Определение вида строительства
Оросительные системы
Если есть вариант пройти под техническим перевооружением, то лучше так, потому что техническое перевооруджение, в отличае от реконструкции, не требует прохождения главгосэкспертизы.
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Вся беда в том, что у меня нет четкого определения реконструкции и тех. перевооружения. Если у кого есть норматив, хотелось бы иметь цитату с определением этих понятий и потом обсудили бы мой пример исходя из этих понятий.
Из градостроительного кодекса
14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения Но есть еще советские определения.
Сорокин Санкт-Петербург |
Цитата из документа:"К реконструкции действующих предприятий относится переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня ..." В нашем случае (в мелиорации) оросительную систему можно сравнить с "предприятием", поливные участки можно сравнивать со "зданиями", оросительная сеть сравнивается с "объектами основного назначения" (в оросительной системе основная задача подача воды для выращивания с/х культур), дренажная сеть сравнивается с "объектами подсобного и обслуживающего назначения", поля (поливные карты) сравниваются с "цехами". Теперь вышеприведенную цитату переводим на язык мелиоративного строительства: "...К реконструкции действующих оросительных систем относится переустройство существующих полей, оросительной и дренажной сетей, как правило, без расширения поливных участков и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня ..." . Вот теперь если это понятие сравнить с моим проектом, получается, что вид строительства-реконструкция. ![]() |
А я всё равно за техническое перевооружение.
Присутствуют ли у вас данные мероприятия? "При реконструкции должны обеспечиваться: увеличение производственной мощности предприятия прежде всего за счет устранения диспропорций в технологических звеньях; внедрение малоотходной, безотходной технологий и гибких производств; сокращение числа рабочих мест; повышение производительности труда; снижение материалоемкости производства и себестоимости продукции; повышение фондоотдачи и улучшение других технико-экономических показателей действующего предприятия." Или вы обходитесь только следующим: "При техническом перевооружении действующих предприятий могут осуществляться установка дополнительно на существующих производственных площадях оборудования и машин, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, применение радио, телевидения и других современных средств в управлении производством, модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допускаются частичная перестройка* и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования, и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению."
проект. технология производственных предприятий Регистрация: 21.01.2011
тюмень
если по старой технологической схеме поставить новое современное оборудование - получите тех.перевооружение меняете технологическую схему = реконструкция |
""При техническом перевооружении действующих предприятий могут осуществляться установка дополнительно на существующих производственных площадях оборудования и машин,..... При этом допускаются частичная перестройка* и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования, и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению." Т.е. новое оборудование возможно. главное чтобы штат оставался тоот же делали тоже и за те же деньги) (теориетически) ![]()
тюмень
Mikhail, я тут нашел кое что, похоже правда ваша:
Письмо Главгосархстройнадзора РФ от 28 апреля 1994 г. N 16-14/63 "О правильном толковании терминов "новое строительство", "капитальный ремонт", "реконструкция", "расширение" (прикреплено) правда оно отменено в связи с отказом в государственной регистрации, но все же: Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимость, пропускной способности и т.д.) или его назначения, в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличение объема услуг. т.е., если при внесении изменений в систему мелиорации на были изменены ТЭП (площадь участка к примеру), то это тех.перевооружением можно засчитать ------------------------------ пс: блин ![]()
Если вы не знаете что делаете, делайте это аккуратно (с) |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Друзья, поясните такой вот момент - имеется уже построенное здание (пустое с незанятыми и занятыми площадями) - кое где стоят перегородки.
Так вот часть помещений этого здания будет переделываться под столовую - например, кабинет врача под горячий цех столовой, массажный под загрузочную предприятия общественного питания. К какому типу строительства это подходит? Спасибо
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Определение вида и серии железобетонных изделий по фото | sol0527 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 24.11.2010 18:11 |
Определение вида наплавляемого материала | Boobs | Технология и организация строительства | 7 | 17.09.2008 10:13 |
Определение вида кирпича | CITIZEN | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.08.2008 13:08 |
