Расчет сварного шва на действие Q, N и М - момента в плоскости швов
Україна, Львів
МК Регистрация: 03.02.2011
абсолютно прав, под корнем должно быть (если упрощенно), извиняюсь за вид формулы, не разобрался еще с формулами тут, как оформлять:
A*2 + (М + N)*2 где А, М и N - усилия в шве от опорной реакции, момента и нормальной силы соответственно; *2 - в квадрате А, вообще говоря, узел несколько корявый. У нас используют крепление балки за стенку на парных накладках (одна на заводе, 2-я на монтаже), если нужно могу выложить пример узла Последний раз редактировалось Металлист, 04.02.2011 в 21:01. |
Согласно ф.126 (как в сопромате) касательные напряжения в одной плоскости суммируются геометрически. Ну при 90 градусах sqrt(тау*тау+тау*тау)
![]() В формуле из серии записано то же: -первое тау= Q/две площади, -второе тау=М/два W (случайно похоже на выражение для сигмы). При этом М=Q*e, а W=К*L*L/6. Все как бы из начального курса сопромата ![]() Узел этот наизусть не помню - N там фигурирует ли? Т.е. не передается ли отдельно?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2011 в 21:52. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
В серии продольное усилие N учитывается - смотрите внимательно примечания к узлу. Тем же путем - геометрическим сложением напряжений. Должна быть ссылка на лист с формулой. Кроме того, подробный расчет (похожий) есть в пособии по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81), приложение 3, пример 3, рис 16.
Последний раз редактировалось and.rey, 07.02.2011 в 10:13. Причина: Добавил рисунок |
Україна, Львів
and.rey , N там учитывается, но не в формуле. Просто наличие N уменьшает Q. Уменьшает по тому же закону, который я описАл. Тоесть результат тот же получается.
А вот насчет "подобного расчета в пособии" - вы внимательно гляньте на формулу из серии, там не так. Наверно действительно Цитата:
А вот чтоб им поигратся ![]() Кстати, Ильнур в Вашем втором рисунке напряжения в шве от М перпендикулярны линии, проведенной от центра тяжести шва к самой отдаленной точке. Я тоже так думал. Но меня сбил КАК РАЗ тот рисунок, кторый привел and.rey в предыдущем посте. Там не пепендикулярно. Если перпендикулярно - то вобщем это очень даже чудесно. Но в принципе в серии учитывается еще один момент. Это неравные катеты швов по торцу балки и по торцу планки. Та берется просто сумма. Интересно, если швы у меня будут с разными катетами, то тоже будет напряжение от момента перпендикулярно линии "центр-угол"? |
Ну если нужно очень точно, придется для каждого шва отдельно определять (через J и y) напряжение в наиболее удаленной от ц.т. точки.
При этом: -находите ц.т. для фигуры из двух неравных прямоугольников (катеты разные) - ц.т. ближе к толстому шву -находите Jкр для этой фигуры -находите расстояния до опасной точки (y) -находите два разных напряжения тау от Мкр, и два разных направления вектора тау -распределяете Q по швам пропорционально их площадям -находите два разных тау от Q -геометрически складываете (с учетом вектора) для каждой точки тауM и тауQ -если нужно, добавляете тау от N. -зачем Вам так тонко? ![]() P.S. Эпюра тау от М нарисованы упрощенно, как и в формуле - вектор принят горизонтальным.
Воскресе |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
при серьезном значении N данный узел видимо не годится - за счет расцентровки оси накладки относительно оси стенки е=tw/2+tнакл/2 (посмотрите на узел сверху - разрез 1-1 в серии) возникнет М из плоскости накладки - возможна потеря устойчивости - да и швы догрузятся.
делайте обычный узел на двух накладках и не мучайтесь а по расчету узла в наколенном режиме без серии под руками - можно просто представить себе накладку балкой на двух опорах (в качестве опор - швы), нагруженную силой на консоли (реакция балки по оси болтов) - итого: просто два шва на срез Последний раз редактировалось alexfr, 07.02.2011 в 23:02. Причина: уточнение |
Подписываюсь под каждым словом |
Україна, Львів
А я разве не его делаю?
![]() Цитата:
Нет, вы делаете, как я понял, (заранее извиняюсь если понял неправильно) корявый узел с односторонней накладкой
Offtop: "Когда сомневаешься какой из расчетов правильный всегда принимай по худшему варианту" - мне это вдалбливали так что уже въелось в корку мозга намертво ![]() |
Україна, Львів
![]() А с каких это пор узел из насколько я знаю последней изданной по данной теме серии 2.440-2.1 с односторонней накладкой стал корявым? Именно из этой серии и именно узел с односторонней накладкой я и считаю. Насчет "серйозное-несерйозное" N - серия умалчивает. Но мне почему то кажется, что данный узел вполне способен держать продольную силу соизмеримую по величине с поперечной. То же касается и узла на уголках. Он в этом смысле еще лучше. Цитата:
Из опыта - односторонние накладки применяем в случаях небольшой N, до 5т Да на доброе здоровье) Главное не переборщить с экономией металла, а то видел я здания с легкими мостовыми кранами и маленьким расходом металла с горизонтальными перемещениями по 50 см в уровне опирания тормозной конструкции. |
Україна, Львів
![]() Цитата:
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Народ, просто интересно. А почему при креплении балки Q передаётся сразу на ось балки, а при крепелении к колонне - точка приложения - линия болтов (вариант Б и А). Мне кажется дело в жёсткости базовой конструкции, но могу ошибаться.
инженер Регистрация: 25.04.2006
см. #142 и далее |
В Пособии по расчету сварных швов рассмотрены примеры расчета на поперечную силу (картинка из поста 5). Там вычисляются две векторные компоненты напряжений - tau_Q и tau_mQ. С первым все понятно, а вот со вторым - что-то не пойму. Формула для напряжений - M*корень(x^2+y^2)/(Ix +Iy). Так вот что здесь М? В примерах вроде берут просто значение поперечной силы Q.
----- добавлено через ~55 мин. ----- Цитата:
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Итого:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 | C1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2007 07:53 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |
