Зачем арматура класса А500?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем арматура класса А500?
Непрочитано 04.02.2011, 17:13 #1
Курмышанец
КЖ
Петербург
В пособие по проектированию "АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ"
ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ЗАО «КТБ НИИЖБ»
Москва 2007
рекомендуется использование арматуры класса А500.
Да прочность увеличилась! Но модуль деформации такой же как и у других классов.
Учитывая то, что определяющим критерием (в подавляющем большинстве случаев) при подборе арматуры являются расчёты по второй группе предельных состояний, возникает вопрос: зачем нам более прочные классы без использования преднапряжения?
Непрочитано 04.02.2011, 17:31
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Момент трещинообразования (при расчёте по 2 ГПС) напрямую зависит от диаметра продольной арматуры, для которой прочностные показатели не включая Е, возросли.(если я не ошибаюсь конечно), типа чем меньше диаметр арматуры, тем быстрее выполнится проверка по трещинообразованию
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 17:33
Курмышанец
КЖ
Петербург
не втречал такого, что-бы напряжения в арматуре превысили 2,8тс/см2
Курмышанец вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 18:16
cheap
инженер
в колоннах, в стенах
в сжатых элементах - самое то
cheap вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:18
Semeny4
обследование зданий и сооружений
Кривой Рог
Для уменьшения прогибов используют предварительно напряженную арматуру, а для увеличения несущей способности при меньших диаметрах арматуры, как раз и используют арматуру высшего класса.
Semeny4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 19:42
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Да для сжатых - согласен.
Непрочитано 04.02.2011, 19:58
Ал-й
Еще она часто дешевле А 400. При большей надежности в принципе (например, лучше варится, чем А III из 35ГС).
Т.е. по трещиностойкости или по прочности подобрана арматура - раз на раз не приходится, в целом по зданию А500 выйдет меньше... А если в цене разницы нет, то смысл вообще вспоминать про аIII?
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 20:10
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да, неспорю! А А500СП и сцепление вроде как лутше и на усталость лутше, но это лагодаря "протектору"
А вот насчёт :
- Т.е. по трещиностойкости или по прочности подобрана арматура - раз на раз не приходится, в целом по зданию А500 выйдет меньше...
несогласен! В растянутых и изгибаемых эл-ах, при превышении напряжений в арматуре 2,2-2,6тс/см2, велечина раскрытия трещин всегда становится больше нормативной
Непрочитано 04.02.2011, 20:20
Ал-й
А вот насчёт :
Так мы же говорим в целом о здании, где есть и сжатые элементы...
Все-таки и А3 и А500 претендуют на право быть основной арматурой по отдельно взятому объекту (наверное это гемор - заказывать и А3 и А500, когда можно все унифицировать). А в отдельно взятом объекте А500 (из-за сжатых элементов) будет меньше. Да и плита - представьте что а3, что а500 - расход один (раз по трещиностойкости), но а500 дешевле, легче варится и может быть унифицирована с арматурой по стенам, колоннам и тп...
А если Вы заложите А400 и А500 в проекте, а400 вполне может прийти с серповидным профилем и строители их попутают на стройке, в плиты положат а500, в колонны - а400... Еще один повод употреблять только А500.
А если Вы надеетесь на а400 с кольцевым профилем, то ее скоро не останется - на производстве постоянно летят дорогие вальцы - кольцевого проката скоро не останется, от него везде отказываются...
Последний раз редактировалось Ал-й, 04.02.2011 в 20:27.
Непрочитано 04.02.2011, 20:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Зачем арматура A500? Затем, что она есть. Для обеспечения требуемых механических характеристик для A-III ипользовали пусть и мало-, но легированые стали. А потом металлурги освоили термомеханическое упрочнение обычной стали Ст3, и при этом механические характеристики у А500С оказались выше, чем у A-III. Ну а больше - не меньше, иногда (в тех же сжатых конструкциях) пригождается, плюс еще полезные свойства в виде свариваемости, при этом себестоимость ниже.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 20:42
Курмышанец
КЖ
Петербург
Да это понятно!
Просто получается что повышение прочности выше 300МПа (без использования преднапряжения), является бесполезным бонусом, я про это. Это так?
а вот ещё, в СТО 36554501-005-2006*
6.2* При расчете по раскрытию трещин элементов конструкций, эксплуатируемых в газообразных и твердых средах со слабоагрессивной степенью воздействия, предельно допустимую ширину трещин при непродолжительном и продолжительном раскрытии следует принимать равной соответственно 0,25 и 0,20 мм. Для жидких сред со слабоагрессивной степенью воздействия - соответственно 0,20 и 0,15 мм. В таких конструкциях следует применять бетон марки по водонепроницаемости не ниже W4, с нанесением изоляционных покрытий. Толщина защитного слоя должна быть не менее 20 мм для сборных и не менее 25 мм для монолитных железобетонных конструкций.
Получается согласно 6.2*, напряжение в арматуре А500СП - ещё нужно понижать
Последний раз редактировалось Курмышанец, 04.02.2011 в 20:50.
Непрочитано 04.02.2011, 20:47
Ал-й
Даже для плит возможна ситуация, при прогрессирующем обрушении, когда арматура начнет работать на растяжение и тогда прочность не будет лишней... Ну и это - сжатые элементы... =)
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 20:54
Курмышанец
КЖ
Петербург
Всем Спасибо!
Непрочитано 04.02.2011, 21:04
roman111
Хотел высказаться по поводу свариемости.
Арматура А500С является термоупрочненной арматурой, а в процессе сварки происходит отпуск металла. Поэтому стыковку А500С,мое личное мнение, лучше проводить внахлест.
roman111 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 17:18
Lennon
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Варить тоже можно, только без больших теплопотерь, т.е. например в стыковых соединениях методом непрерывного оплавления, но это только для жби.
Lennon вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:42
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от Lennon Посмотреть сообщение
А я не понял. Какая разница - термоупрочнению все одно капец.
А что касаемо прогибов - действительно - Е у этих сталей то одно...
А что до прочности колонн - так ведь предел зависит от деформируемости бетона и от усилия со сторон сжатой арматуры на этом пределе.. Там как бы практически то же самое..
И почему А500 дешевле А400? У нас вообще все подряд гонят.. Марка - "Арматура"
Экс вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:29
di12
А разве индекс "С" в названии не означает возможность выполнения сварных соединений, в отличие от, например А500?
di12 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:47
Ал-й
С - это тип профиля (серповидный), т.е. а500 не "с" вроде и не бывает, чего не скажешь об а400. А есть еще а500сп с четырехсторонним серповидным профилем. На свариваемость влияет марка стали, так а400 из 35ГС - плохо свариваема, в соответствующем ГОСТе по сваре арматурных изделий уточнено - какие соединения с ее использованием делать нельзя...
Непрочитано 22.10.2011, 19:10
Axe-d
иллюстратор
Сочинять не надо
Сообщение от ГОСТ Р 52544-2006 ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССОВ А500С И В500С
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
4. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ
4.1. Арматурный прокат подразделяют:
- по способу производства на классы:
А500С (арматура А500С) - горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатки,
В500С (арматура В500С) - механически упрочненный в холодном состоянии (холоднодеформированный);
- по виду продукции:
прутки,
мотки.
В обозначении класса:
А - горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат;
В - холоднодеформированный арматурный прокат;
С - свариваемый;
500 - предел текучести не менее 500 Н/мм2.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 21:46
Ал-й
Axe-d, тогда на лицо пробел в обозначениях, т.к. под маркой просто а400 без "с" поставляется арматура по ГОСТ 5781-82 (та, что раньше А-III), однако среди нее есть и свариваемая, что противоречит маркировке.
Тем более указанным Вами ГОСТом на а500 пользуются далеко не все.
Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 8 12.03.2010 06:42
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Кровля из щифера. Диагональные сколы на рядовых листах. Зачем они нужны. Розмысл Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2009 10:12
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? Малюк Компас 3 20.03.2009 19:06
Зачем несколько ВЭ в ПМ? (без шуток) BM60 AutoCAD 4 16.08.2008 07:23
