Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Не желательно варить поперечными швами - это когда монтажная сварка в нагруженном положении конструкции. Если речь идет о заводской сварке при изготовлении - никаких "поперечных" ограничений нет. Иначе, по вашему, как, например, привариваются поперечные ребра жесткости к растянутым поясам балок? Да и при реконструкции варят при монтаже поперек, при частично разгруженных конструкциях, а как иначе сделаешь? Так что варите ваши фасонки, не заморачивайтесь. Хоть и узел ваш не совсем удачный, такая сварка в стык годится для мелких павильончиков, а для серьезных большепролетных ферм, я не рекомендовал бы такое трубостыковое решение.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Offtop: Конструктор он и в Африке - конструктор. ![]() |
All World
Как вариант, но не значит, что это везде годится. При подвесе к балке снизу, например, крана, ребро уже обычно доводят до нижнего пояса. Есть типовой узел, когда балки соединяюся в одном уровне через разрезанный наполовину двутавр (тавр), он также вваривается полностью, к обоим поясам.
проектировщик Регистрация: 10.03.2009
Воскресе |
Тюмень
Попрошу правильно понять. Пролет 100 м балкой не перекроешь - соб. вес сожрет или прибыль или несущую способность. Имеется ввиду, что если надо, то применяем фермы. Аналогично: если надо, то ВАРИМ ПОПЕРЕК ПОЛКЕ.
Воскресе |
Заводам объявить благодарность с вручением ковра и телевизора за добровольное устранение недостатков в КМД в виде очагов щелевой коррозии.
С автора недостатка вычесть стоимость телевизора и ковра и разъяснить, что не стоить панически бояться поперечных швов ![]()
Воскресе |
Всем большое спасибо! Буду внимательней читать СНиП!
Понял что поперечных швов сильно бояться не стоит, тем более что в своих расчетах напряжения в элементах я принимаю не более 2000кг/см2 думаю такого запаса хватит. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
такого "запаса" свободно может не хватить - напряжение "по расслою" металла Rth (сейчас сдуру убранное из СНиП) - было примерно 1800 для ст3. в Вашем конкретном случае - особо бояться не стоит - думаю, в связях усилия не велики - а в общем случае - см таблицу СНиП с группами конструкций по выносливости - или хотя бы не допускайте выход поперечного сварного шва на кромку растянутого нагруженного элемента - например - при креплении ребра жесткости к нижнему поясу балки - лучше, если ребро окажется уже половины ширины пояса на 20-30 мм. Любой поперечный шов может стать началом трещины и т. д.
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Имеем такое сочетание: 1. Высокие местные напряжения (от распорки) 2. Резкие концентраторы, ориентрованные поперек растянутого пояса (поперечный шов) Прим. Марка стали по табл.50, т.е. нержавейку и прочее не применяем. Во исполнение п.12.3 начинаем исключать хотя бы один из имеющихся факторов. 1. Фасонку (уголок и т.д.) увеличиваем так, чтобы "размазать" усилие от распорки по поясу. В это мероприятие входит и удлинение швов, в т.ч. и добавлением поперечных швов. При этом проверку делаем по разд.10. Бету берем из табл. 84 для случая 18 по табл.83. Возможно при стенке до 10 мм имеем Бета=1, что соответствует духу разд.10 - см. последний абзац. Если бета<1, увеличиваем толщину - надежность превыше экономии. Или 2. Исключаем поперечный шов как концентратор. Далее начинаем исполнять п.12.4 по защите от коррозии, т.е. п.5.16 СНиП 2.03.11 и встречаемся с дилеммой - под уголком не можем нанести защитный слой. Завариваем обратно. Как-то так.
Воскресе |
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента | stumpel | Расчетные программы | 12 | 05.06.2008 10:28 |
