Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки)
Непрочитано 09.02.2011, 10:34 #1
Lexxx
Проектировщик
Поступило задание на разработку фундамента под таунхаус из 5 блокированных секций.Дома без подвала кирпичные в 1 этаж высотой этажа 3,3 и мансардой.Нагрузки от 7-30т/м см. схему.Отрыли пару шурфов,грунт суглинок вода стоит на 700 мм от сущ.уровня земли.Строить хотят в ближайшее время, как только пройдут морозы.Участок будет подсыпаться до планировочной отметки на 450-500мм.Появилась идея сделать "мелкозагубленный" фундамент.Сечениея по фундаментам планы и фасад прилагаются.Вот интересует мнение конструкторов данного форума о такой конструкции.
Или нужно делать нормальный фундамент и капать ниже промерзания грунта, но вода прет в траншею , получается надо делать сборный фундамент из подушек и блоков и работать небольшими захватками.(положил и засыпал).Да еще водоотведение, заказчик на это не идет.
Посоветуйте что можно придумать в данном случ.Сваи не предлагайте пож-а.
ID:	53359  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53360  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 10:45.
Непрочитано 09.02.2011, 10:58
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
В принципе мелкозаглубленный фундамент и является в данном случае самым бескровным вариантом ))).
Траншею куда песок будешь сыпать не забудь выстелить чем-то типа ДОРНИТА (В целях предотвращения заиливания подушки из крупнозернистого песка).
И конешна считай хорошо свои фундаменты!!! Удачи!
Вона в селах старые дома воопще без фундаментов стоят - и ничё (трещат правда...))) Так что "сойдет для сельской местности")))))))))))
Последний раз редактировалось Otets, 09.02.2011 в 11:01. Причина: -
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 11:06
Lexxx
Проектировщик
вот с расчетом проблемы идут, может програмка есть какая.В книжках все общими фразами без примеров.
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:13
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах". Есть такая программка "фундамент 10.2" (ну или как-то так), вот только не помню есть ли там мелкозаглубленный фундамент... Лучше всего конечно "ручками" считать)))
В ентом ВСН даже есть ПРИМЕР РАСЧЕТА МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННОГО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Otets вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:18
1 | #5
Plita
Открой Л.Е Линович "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" начни со стр. 238 там все оч. понятно...
Plita вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:30
kalgan
Structural Designer
Ukraine
А где строиться то будет? Для того что бы дом не потрещал в морозы то и заглубляют ниже глубины промерзания.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 11:51
Lexxx
Проектировщик
Почитал ВСН и понял что зимой такой фундамент лучше не строить.Получается надо ниже заглубляться или весны ждать.
А что если сделать столбчатый фундамент.Например залить бетонные столбы с шагом 2 метра заглубив их на глубину промерзания, а по верху пустить монолитный ростверк, а на него ставить стены.Под ростверком грунт уплотнить.Получится комбинированная система, с одной стороны ростверк будет лежать на упругом основании как мелкозаглубленный фундамент и будет работать вместе со столбами.
Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 12:48.
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 12:44
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
До весны 0,5 месяца осталось))) Где строительство будет идти?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 12:51
Lexxx
Проектировщик
В Твери от москвы 130 км.Как вам идея со столбами?главное что бы их не выпучило
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:05
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Столбы??? А по верху ростверк? Если ты говоришь о сваях мелкого заглубления (не знаю бывает ли такое)))) Тогда уж лучше буронабивные сваи и от мелкозаглубленных фундаментов уйдем.
Ссори, увидел твой пост про столбы) Нормально будет, кашу маслом не испортишь)))
А говорил сваи не предлагать))) или для столбов копать будешь? С шагом 2м, на глубину промерзания... скока там в Москве... 1,6м??? Траншея и получится)))))
Последний раз редактировалось Otets, 09.02.2011 в 13:11. Причина: -
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 13:11
Lexxx
Проектировщик
нет я говорю именно о столбчатом фундаменте.Отрыли яму туда поставили бочку без дна и залили её бетоном.Бочка выступает как опалубка.Предварительно сделав подсыпку.А поверх неё льем ростверк, анкеря его в столбы.Заглублюсь на 1,5 метра столбами.Шаг может увеличу в зависимости от диаметра бочек и их длины.
Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 13:17.
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:16
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
читай выше) "работать небольшими захватками.(положил и засыпал)", кроме того хорошо трамбовать грунт нужно будет под ростверк. Я бы не стал со столбчатым возиться... А вот буронабивные запросто можно...
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 13:19
Lexxx
Проектировщик
Не хотят сваи в этом все и дело.Наверное будем мутить бочки.
Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 13:26.
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:26
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Тогда мелкозаглубленные...
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 13:30
Lexxx
Проектировщик
Бочки на 1,2x0,8 по ним ростверк по расчету высотой 400 в итоге получается где то в районе 1,65.Под бочки подсыпку из песка с прокладкой геотекстиля, так как основание суглинок и есть наличие воды
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:38
Аshаs-ка
проектировсчик
Там, где на плане сдвоенная стена, вряд ли нагрузка на каждую по 15 тонн на метр... Подумайте...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 13:41
Lexxx
Проектировщик
[quote=Аshаs-ка;698787]Там, где на плане сдвоенная стена, вряд ли нагрузка на каждую по 15 тонн на метр... Подумайте...[/quotПравильно вы заметили меньше будет 12.Спасибо
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 14:13
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
А зачем песок под бочку? Если уж делаешь столбчатый фундамент, то пройди глубину промерзания... Я бы так делал с бочками))) А вообще-то, я где-то под Москвой делал одноэтажную дачку с фундаментами мелкого заложения безо всяких "бочек".
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 14:16
Lexxx
Проектировщик
песчанач подушка защита от пучения , так как основной грунт -суглинок
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 14:33
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Я понял зачем ты песок сыплешь))) Но уж коли ты делаешь столбы - пройди глубину промерзания (иначе - зачем столбы???) - и песка не надо сыпать), и спать будешь спокойно, и геотекстиль не переводить на столбчатый фундамент. А так будешь ворочаться беспокойно во сне и "видеть" как столбы вылезают из земли)))))))))))))))
Otets вне форума
Конструкция фундамента под стену с пилястрами F0xik Основания и фундаменты 20 21.11.2013 17:37
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
