сочетание Shift+W для NAVSWHEEL в AutoCAD 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > сочетание Shift+W для NAVSWHEEL в AutoCAD 2011
Непрочитано 09.02.2011, 12:15 #1
tort10
дизайнер интерьеров
Вопрос в том, что все сочетания клавиш можно переназначить, а это, почему то - нет((
Назначил сочетание Shift+W для себя - привязка(квадрант) и возражений у AutoCAD не возникло, а в результате на сочетание Shift+W вылетает штурвал - переменная ('_NAVSWHEEL). Как убрать и поменять сочетание клавиш??? Спасибо!
Последний раз редактировалось tort10, 09.02.2011 в 17:04.
Непрочитано 13.02.2011, 20:03
ToRcH
инженер
СПБ
та же проблема... как сменить shift+W =(
ToRcH вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 22:36
tort10
дизайнер интерьеров
есть другие системные сочетания, например F5- это относится к ПСК, берешь назначаешь сверху другую функцию и все - затирается типа
tort10 вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 20:18
Eghor123
эта не затирается. нигде не нашел решения этой проблемы. кнопка удобно расположена. а перенастроить не получается...
Eghor123 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 19:44
Eghor123
если у кого есть решение этой проблемы - прошу поделиться
Eghor123 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 21:50
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Тоже столкнулся с этой проблемой (привык вызывать Move через Shift+W), может кто разобрлася как побороть это ? или может как-нить это навигаторное колесо можно насовсем изъять с автокада, чтобы не загружалось при загрузке автокада ? к примеру в 3dsmax скриптами отменили загрузку подобной фичи )
EgorS вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 09:09
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Что, никто так и не придумал как это сделать? Я тоже попал под эту тему ))
L-vir вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 09:58
1 | 1 #8
sertor
Геодезист
Ухта
Может попробовать команду _undefine (НЕТКОМ). А еще проверенный способ: "НПИ" => в панели "Список команд"=> набираем "нав"=> "Отображение панели навигации"=> удалить макрос.
Последний раз редактировалось sertor, 09.07.2012 в 11:30.
sertor вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 17:38
Eghor123
первый вариант сработал. спс. а вот второй не помог.
вот бы еще перенастроить это сочетание. но так тоже ничего - хоть не будет вылетать при случайном нажатии.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:24
vein2005
как-то, где-то
мск
Доброго дня, подскажите как его удалить, т.к. не переназначение, не удаление (штурвалов и навигации из _cui) не помогает
vein2005 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:31
Eghor123
Добрый день. похоже что никак. я очень быстро привык и больше не нажимаю это сочетание случайно
Eghor123 вне форума
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
