Не выделяются объекты на чертеже!
Эстония, Таллинн
Makedonskii,,
Что делать если объекты при наведении курсора не выбираются (не подсвечиваются). Хотя любой объект выделить можно и всё работает (практически). Но если, например, линии находятся одна под одной нет возможности выбрать какую, так как выбирается только верхняя и комбинация клавиш shift+space в даном случае не работает.
Поиск по словам "Циклический выбор"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по проблеме (Акад V.13): создала слой в нем у меня мультивыноска , нарисовала эту выноску на нужном мне листе, но на следующий день (с ужасом))) обнаружала, что мой объект не выделяется при нажатии на нее, в модели ее не видно, хотя слой полностью включен да и вообще у меня в модели все включено, видно только на листе, говорили тут про слой 0 так он тоже включен. Что делать?
Нашла на форуме, но может кому пригодиться - помогло в ком.строке ввести _.pspace Всем спасибо) Последний раз редактировалось NakolduYU, 09.04.2013 в 22:03. |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Помогите понять как связаны объекты в чертеже | KennyMckormik | AutoCAD | 5 | 08.04.2010 13:19 |
При использовании Extrude не выделяются объекты, несмортя на то что контур замкнут. | FlyIrish | AutoCAD | 15 | 22.01.2010 13:57 |
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? | Michigan | Программирование | 2 | 26.05.2009 22:09 |
Все объекты в чертеже на 0.000 по Z ? | wehrwolf | AutoCAD | 21 | 08.06.2008 00:41 |
