В процессе черчения перестали выделяться объекты на слое Defpoints
ну намудрили создатели...
нафига создавать служебные слои, которыми лучше не пользоваться? ![]() скрывали бы их тогда от юзеров. А я уже насоздавал на этих слоях кучу всего... млин Спасибо, что откликнулись!
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит Последний раз редактировалось JokerrSergh, 09.02.2011 в 20:27. |
но переименовывается, при этом становясь непечатаемым
Переименуй и используй дальше
Чтобы не создавать новой темы напишу здесь...
Ребята проблема... Нужно в автокаде 2011 увидесь слой Defpoints... Но его нет, а на нем созданы объекты... И возможно ли с него перекинуть на другой слой? Не могу печатать... 2010 видит Defpoints, 2011 - нет... |
F1giN, Открой в 2010, переименуй, и работай дальше в 2011. Наверное разработчики прислушались к посту #4
Была проблема. В блокированный Defpoints случайно попали полилинии, которые потом не выделялись, не удалялись. Не очень мешали, но не нравились. Разморозка нулевого не помогла, но после блокировки Defpoints ещё раз при размороженном нулевом полилинии стали выделяться. Выделил их, затем разблокировал Defpoints и удалил выделенное. Экспериментируйте и всё получится.
вообще _laymrg |
Согласен, но подскажи, а как самому создать другой слой (Пусть это будет Defpoints_FRE)с похожими характеристиками, а именно: при выключении 0 слоя пропадала возможность выбора объектов находящихся на Defpoints_FRE, объекты должны печататься.
Читайте интернет -- там всё написано! |
По-моему, никак.
PS Если есть желание, можно предложение создать в теме "баги и пожелания" по поводу возможности создания взаимосвязанных таким образом слоев.
Век живи, век учись - ... |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как выделить объекты на слое | Serjik7 | AutoCAD | 34 | 16.07.2012 11:37 |
