Создание набора с помощью ssget из примитива *TEXT, содержащего любое количество цифр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание набора с помощью ssget из примитива *TEXT, содержащего любое количество цифр
Непрочитано 15.02.2011, 10:16 #1
Nitrogenium
инженер
Собственно, вопрос ясен из заголовка - надо создать набор из примитивов TEXT или MTEXT, содержащего такой текст:
"ПК "любое количество цифр"+"две цифры,точка,две цифры, используя ssget
Например вот такой текст:
ПК 2+50.00
ПК 45+58.45
ПК 120+84.65
Написал вот так: (ssget "_C" po1 po2 (list (cons 0 "*TEXT") (cons 8 "Layer002") (cons 1 "ПК *#+##'.##")))
Но тут используется *, которая заменяет любые символы, а мне надо любое количество цифр.
po1 и po2 - это координаты точек
Непрочитано 15.02.2011, 10:38
Дима_
Продуман
Питер
Самое простое - "если любое количество цифр" в разумных пределах - то использовать "<OR "OR>" c перебором решеток (скажем от # до #####) - ну или фильтровать постфактум.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 10:42
Nitrogenium
инженер
фильтровать постфактум? Это как?
Nitrogenium вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 10:53
Дима_
Продуман
Питер
Пишешь функциию на входе набор, условия отбора; на выходе отфильтрованный набор (я бы наборам предпочел списки - но можно и с наборами - если требуется).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 11:11
Nitrogenium
инженер
Что-то я не очень понял
(ssget "_C" po1 po2 (list (cons 0 "*TEXT") (cons 8 "Layer002") (cons -4 "<OR") (cons 1 "ПК #+##'.##") (cons 1 "ПК ##+##'.##") (cons 1 "ПК #+##'.##") (cons 1 "ПК ###+##'.##") (cons 1 "ПК ####+##'.##") (cons 1 "ПК #####+##'.##") (cons -4 "OR>"))) А вот это может прокатит?
Непрочитано 15.02.2011, 11:30
Дима_
Продуман
Питер
А почему нет - это собственно 1 вариант из #2.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 11:36
Nitrogenium
инженер
да вроде все верно, но не особо работает даже просто это:
(list (cons 0 "*TEXT") (cons 8 "Layer002") (cons 1 "ПК #+##'.##"))
cons-ов больше 2-х можно ставить?
Может надо AND использовать?
Непрочитано 15.02.2011, 11:38
Лиспер
А зачем так жестко-то?
[Выделить все]
(ssget '((0 . "*TEXT") (8 . "Layer002") (1 . "ПК #+##'.##,ПК ##+##'.##,ПК ###+##'.##,ПК ####+##'.##,ПК #####+##'.##")))
Так не проще? Offtop: А если гарантируется, что после ПК абсолютно точно идет пробел и сколько-то цифр, то тогда еще проще получится
[Выделить все]
(ssget '((0 . "*TEXT") (8 . "Layer002") (1 . "ПК *+##'.##")))
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 11:49
Nitrogenium
инженер
А через cons нельзя разве?
Непрочитано 15.02.2011, 11:52
Лиспер
Можно. Но каков смысл, если критерии заранее известны?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 12:49
Nitrogenium
инженер
(ssget "_C" po1 po2 (list (cons -4 "<OR") (cons 0 "*TEXT") (cons 8 "Layer002") (cons 1 "ПК #+##'.##") (cons -4 "OR>")))
Вот это создает набор, но создает неверно, то есть ПК е3+45.15 скажем в набор войдет =(((((!
Непрочитано 15.02.2011, 13:02
VVA
Инженер LISP
ПК е3+45.15 -> (cons 1 "ПК ?#+##'.##")
VVA вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:08
Лиспер
А почему в #11 используется OR?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 13:13
Nitrogenium
инженер
Уж все что можно перебрал - ничего не подходит: набор не создается
...либо фильтр не работает
Непрочитано 15.02.2011, 13:15
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Выкладывай чертеж где не создается
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:19
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Nitrogenium Посмотреть сообщение
на русский язык это выражение можно перевести так:
создать набор объектов, попавших в секущую рамку, определяемую точками po1 и po2, при этом объект набора должен быть или текстом или на слое "Layer002" или в его dxf-коде 1 должна содержаться строка, отвечающая шаблону "ПК #+##'.##"
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 13:23
Nitrogenium
инженер
Вот файл - особенного ничего не представляет - создан в целях отладки
Да, при попытке прописать AND отказывается создавать набор
Выяснилось, что апостраф '. работать не хочет, а просто . работает
Все - разобрался: должен использоваться `, а не '
DWG 2007
Образец 0.dwg (83.3 Кб, 688 просмотров)
Последний раз редактировалось Nitrogenium, 15.02.2011 в 14:07.
Непрочитано 15.02.2011, 14:16
TararykovDG
Воронеж
Ну вот на вашем чертеже так все работает
[Выделить все]
(setq nbr (ssget "_X" (list (cons 0 "*TEXT") (cons -4 "<OR") (cons 1 "ПК #+##`.##") (cons 1 "ПК ##+##`.##") (cons 1 "ПК ###+##`.##") (cons 1 "ПК ####+##`.##") (cons 1 "ПК #####+##`.##") (cons -4 "OR>"))))
По-моему Вы в предыдущих примерах использовали символ " ' " (апостроф), в конструкции (cons 1 "ПК #+##'.##"), а нужно " ` " (обратный апостроф) поэтому и не работало
P.S не успел автор сам разобрался
cadtools
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:48
Nitrogenium
инженер
Всем спасибо!
Правда хотелось бы уточнить - реально ли написать, чтобы количество цифр перед плюсом было вообще любым
Непрочитано 15.02.2011, 17:02
Дима_
Продуман
Питер
ИХМО только вторым метод в #2.
Дима_ вне форума
создание набора с помощью activeX Composter Программирование 3 15.05.2009 00:11
