Пакетное переименование/замена блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетное переименование/замена блоков
Непрочитано 15.02.2011, 13:52 #1
HammerON
Вопрос такой: на чертеже много блоков, с разными именами, но их можно выбрать через быстрый поиск по имени с глобальными параметрами (имя каждого блока начинается на "110_") затем мне надо всех их заменить одним, то есть либо их всех переименовать в один и потом этот один скорректировать под мои требования, либо выделив их всех подменить их на один. Как это возможно реализовать?
Непрочитано 15.02.2011, 14:51
Лиспер
Поищи по форуму - был лисп наподобие "замена блоком примитива", кажется, от VVA.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:05
VVA
Инженер LISP
ExpressTools -> Block -> Replace block with another block (blockreplace)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:08
HammerON
Это похожая функция, но она не пакетно обрабатывает, то есть мы выбираем только одно имя блока, и на что менять, а у меня блоков которые заменить надо больше сотни, и единичная замена занимает приличное количество времени по причине громоздкости файла.
HammerON вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:28
kp+
идущий по граблям
HammerON, в kitox toolset есть именно та функция, которая тебе нужна. Называется "match block name". Само приложение поищи в download
kp+ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Заменяет любой набор примитивов на выбранный примитив.. не помню, чье и откуда..
Тип файла: lsp Замена.lsp (3.1 Кб, 1167 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:41
ВложенияЗамена.lsp (3.1 Кб, 1 просмотров)
Это это - Замена набора примитивов на выбранный примитив
Непрочитано 14.01.2014, 14:30
mankurt
геодезист
удалено
Последний раз редактировалось mankurt, 15.01.2014 в 13:33.
mankurt вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
