Ширина, длина и высота Box'а (3dSolid)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ширина, длина и высота Box'а (3dSolid)
Непрочитано 16.02.2011, 00:11 #1
Rubль
Россия, Воронеж
Здравствуйте.
Есть вопрос. Имеем обычный бокс шириной 20, длиной 300, высотой 500, нужно извлечь эти данные из примитива. все перерыл не могу понять как это сделать. Для чего нужно (просто логика) - конечная задача такая - в чертеже имеем много таких боксов, нажатием кнопки система создает список грубо скажем такой - бокс1__ширина-бокса1__длина-бокса1__высота-бокса1
в свойствах объекта эти параметры есть, командой list эти данные выдаются.... значит они в этом виде где то хранятся?... не может же быть что б система их пересчитывает каждый раз из координат точек?
как я понял dxf кодами можно поднять только координаты точек, кодов отвечающих именно за эти параметры - нет, или все таки есть???
соответствующих свойств ActiveX тоже не нашел....
Если не затруднит помогите решить задачу - извлечь из бокса параметры его длины, ширины и высоты...
Непрочитано 16.02.2011, 00:40
Pastor
это только кличка
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=22552
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 00:56
А если тело повернуто в пространстве? Тогда надо ковырять DXF-представление тела (где-то в Download Евгений Елпанов выкладывал руководство по ACIS-формату, кажется)
Непрочитано 16.02.2011, 10:31
Дима_
Продуман
Питер
То что выдает команда свойства, есть в истории создания фигур начиная кажется с 2007 автокада, но если тело было отредактированно какой-либо bool'евой операцией - то про них можно забыть - эти свойства "зарыты" где то глубоко под DXF кодами 310-330 - поищи по форуму - я кому-то выкладывал для цилиндров (созданных командой цилиндр), для ящиков (box'ов) там все по аналогии.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:09
1 | #5
Pastor
это только кличка
Функция GET-BOUNDINGBOX.
Вычисляет габаритный контейнер vla-объекта в проекциях на оси произвольной ПСК, заданной единичными векторами направления осей X и Y.
Возвращает список с габаритами объекта.
При сбое возвращает nil.
Пример вызова: (get-boundingbox (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) (getvar 'ucsxdir) (getvar 'ucsydir))
Результат в данном примере зависит от того, как установлена текущая ПСК относительно измеряемого объекта.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun get-boundingbox (vlao; измеряемый VLA-объект.
			xdir; единичный вектор оси X ПСК.
			ydir; единичный вектор оси Y ПСК.
			adoc; указатель на активный документ.
			matrix; матрица преобразования.
			fantom; временная копия объекта.
			lay; указатель на слой временной копии.
			lock_back; статус слоя объекта.
			minb; буфер.
			maxb; буфер.
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((vl-catch-all-error-p
       (vl-catch-all-apply
	 (function
	   (lambda ()
	     ; Принимаем меры к временному разблокированию слоя объекта:
	     (setq lay (vlax-invoke-method (vlax-get-property adoc 'layers) 'item (vlax-get-property vlao 'layer)))
	     (cond
	       ((equal (vlax-get-property lay 'lock) :vlax-true)
		(setq lock_back :vlax-true)
		(vlax-put-property lay 'lock :vlax-false)
	       (T (setq lock_back :vlax-false));
	     ); end cond.
	     ; Создаем объект-двойник и отключаем его видимость:
	     (setq fantom (vlax-invoke-method vlao 'copy))
	     (vlax-put-property fantom 'visible :vlax-false)
	     ; Получаем матрицу преобразования:
	     (setq matrix (get-ucs-matrix '(0.0 0.0 0.0) xdir ydir t nil)); обратная матрица правого вращения.
	     ; Примененяем матрицу преобразования к копии объекта, вычисляем габаритный контейнер и удаляем копию:
	     (vlax-invoke-method fantom 'transformby matrix)
	     (vlax-invoke-method fantom 'getboundingbox 'minb 'maxb)
	     (vlax-invoke-method fantom 'delete)
	     ; Восстанавливаем состояние блокировки слоя объекта:
	     (vlax-put-property lay 'lock lock_back)
	   ); /lambda.
	 ); /function.
       ); /vl-catch-all-apply.
     ); /vl-catch-all-error-p.
     ; Если мы здесь, значит зафиксирован сбой.
     ; Аварийная зачистка:
     (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list fantom 'delete))
     (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (list lay 'lock lock_back))
     nil; return on error.
    (T (mapcar '- (vlax-safearray->list maxb) (vlax-safearray->list minb))); список с габаритами.
  ); end cond.
); end defun.
; Библиотечная функция.
; Описание см. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=27943
(defun get-ucs-matrix (org; начало координат ПСК - список из трех значений.
		       xdir; направление оси X ПСК - список из трех значений.
		       ydir; направление оси Y ПСК - список из трех значений.
		       right; вращение ПСК: T- правое или nil левое
		       direct; флаг получения T- прямой или nil- обратной матрицы.
		       x y z;
		       leng;
		       l1 m1 n1;
		       l2 m2 n2;
		       l3 m3 n3;
  (setq x (car org) y (cadr org) z (caddr org))
  (setq leng (distance '(0.0 0.0 0.0) xdir))
  (setq l1 (/ (car xdir) leng) m1 (/ (cadr xdir) leng) n1 (/ (caddr xdir) leng))
  (setq leng (distance '(0.0 0.0 0.0) ydir))
  (setq l2 (/ (car ydir) leng) m2 (/ (cadr ydir) leng) n2 (/ (caddr ydir) leng))
  (if right
    (setq l3 (- (* m1 n2) (* n1 m2))
     m3 (- (* n1 l2) (* l1 n2))
     n3 (- (* l1 m2) (* m1 l2))
    ); setq.
    (setq l3 (- (* m2 n1) (* n2 m1))
     m3 (- (* n2 l1) (* l2 n1))
     n3 (- (* l2 m1) (* m2 l1))
    ); setq.
  ); end if.
  (if direct
    (vlax-tmatrix (list (list l1 l2 l3 x) (list m1 m2 m3 y) (list n1 n2 n3 z) (list 0.0 0.0 0.0 1.0)))
    (vlax-tmatrix (list
          (list l1 m1 n1 (- (+ (* l1 x) (* m1 y) (* n1 z))))
          (list l2 m2 n2 (- (+ (* l2 x) (* m2 y) (* n2 z))))
          (list l3 m3 n3 (- (+ (* l3 x) (* m3 y) (* n3 z))))
        ); list.
    ); vlax-tmatrix.
  ); end if.
); end defun.
Последний раз редактировалось Pastor, 16.02.2011 в 11:19.
Pastor вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:27
Дима_
Продуман
Питер
Вот оно, по box'ам - аналогично.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:31
Pastor
это только кличка
Там, вами же, перечислена груда условий, которая не позволит практически использовать данный подход
Pastor вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:33
Дима_
Продуман
Питер
Данные о длинне, ширине и высоте находятся в там-же (в тех-же группах).
...когда я писал этот пост - он был ответом на неисправленный предыдущий - в таком виде он кажется смысл потерял
Последний раз редактировалось Дима_, 16.02.2011 в 11:57.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:40
Лиспер
Не, народ, я говорю про такое (формат 2004). Код Pastor'a, конечно, лично меня поверг в шок (таким никогда не занимался, и, если повезет, и не буду ), но даст ли он гарантированно ожидаемый автором результат?
DWG 2004
BoxRotated.dwg (37.0 Кб, 1332 просмотров)
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:49
Дима_
Продуман
Питер
То лиспер - насколько я понимаю делал ты его явно не в 2004 т.к.
[Выделить все]
((lambda (x)
  (mapcar '(lambda (cod) (cdr (assoc cod x)))
          '(40 41 42)))
 (member '(100 . "AcDbShPrimitive")
         (entget (cdr (assoc 360
             (entget (cdr (assoc 350
               (entget (entlast)))))))))))))
вернул ожидаемый результат (из истории).
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:54
Лиспер
Ага, делал в АА2008. Просто историю забыл обнулить...
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:55
Дима_
Продуман
Питер
Короче если в свойствах объекта д.ш.в. будет показыватся - то и мой код их увидит - вне зависимости от наклона и пр.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:27
Pastor
это только кличка
Открыл приведенный вами в посте №9 файл, выровнял ПСК по объекту и выполнил код примера. Вот лог командной строки:
[Выделить все]
Command: _ucs
Current ucs name:  *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: _3
Specify new origin point <0,0,0>:
Specify point on positive portion of X-axis <42528.68,9491.05,5743.28>:
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane
<42528.18,9491.92,5743.28>:
Command: (get-boundingbox (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) (getvar
Select object: (7924.0 10672.1 12130.0)
размеры совпадают с параметрами из окна Properties.
Pastor вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:41
Дима_
Продуман
Питер
то Пастор - для чего Вы в матрицы полезли - ради двух поворотов?
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 14:11
Pastor
это только кличка
Ради очень удобного ActiveX-метода transformby - раз, и в дамки.
Функция get-ucs-matrix получилась очень скромного размера (имхо).
По другому, при использовании метода "двух поворотов", придется вычислить углы Эйлера, что займет не меньше места и времени.
Вот пример.
p.s.
Я не математик, не программист, и не специалист по САПР. Все что я публикую - поделки для частного пользования.
Можете написать лучше - напишите.
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 22:34
Rubль
Россия, Воронеж
Pastor, огромнейшая благодарность вам, правда с кодом до конца еще не разобрался, что к чему, но то что он работает - факт. теперь буду разбираться и затачивать под свои задачи. еще раз спасибо.
Дима_, я работаю в девятом акаде и там к сожалению все что касается dxf кодов 3d объектов работает некорректно, т.е. там не реально получить dxf коды ни ящика ни цилиндра.
Елси мы начертим ящик и потом введем вот такой код в командную строку
[Выделить все]
(setq a (entget (entlast)))
то получим вот это
[Выделить все]
joo rn o o V V |") (1 . ":;8: {rn rn {rn {lh rmjo {jo mjo {ll {go 90-(>-; _h
*1410(1 |") (1 . ":;8: {rn rn {rn {li rmjo {jn mjo {lk {gn 90-(>-; _h *1410(1
|") (1 . "/061+ {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi rnloqfnmfogjoikmiim joo |") (1 .
"/061+ {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi rkloqfnmfogjoikmiim joo |") (1 .
"/3>1:r,*-9><: {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi rmgoqfnmfogjoikmiim mjo rn o o o o
n -:):-,:@) V V V V |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {km {kk {ki {hn 90-(>-; {mn {rn
|") (1 . ":;8: {rn rn {rn {io rmjo {hm mjo {jg {gm 90-(>-; _h *1410(1 |") (1 .
"):-+:' {rn rn {rn {hn o {gl |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn
lhnqjgngnhlhojggfi rnloqfnmfogjoikmiim mjo o o rn V V |") (1 . ":;8: {rn rn {rn
{if rnjo {hm njo {ih {gk 90-(>-; _h *1410(1 |") (1 . "):-+:' {rn rn {rn {kg o
{gj |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lhfqjgngnhlhojggfi rkloqfnmfogjoikmiim
o n o o V V |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lhfqjgngnhlhojggfi
rnloqfnmfogjoikmiim o rn o o V V |") (1 . "/061+ {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi
rkloqfnmfogjoikmiim o |") (1 . "/061+ {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi
rnloqfnmfogjoikmiim o |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi
rmgoqfnmfogjoikmiim joo o n o V V |") (1 . "/061+ {rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi
rnloqfnmfogjoikmiim joo |") (1 . "/061+ {rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi
rkloqfnmfogjoikmiim joo |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi
rkloqfnmfogjoikmiim mjo o o rn V V |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn
lghqjgngnhlhojggfi rnloqfnmfogjoikmiim mjo o o rn V V |") (1 . ",+->687+r<*-):
{rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi rkloqfnmfogjoikmiim mjo o o rn V V |") (1 .
"/061+ {rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi rnloqfnmfogjoikmiim o |") (1 .
",+->687+r<*-): {rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi rmgoqfnmfogjoikmiim o o rn o V V
|") (1 . "/061+ {rn rn {rn lhnqjgngnhlhojggfi rkloqfnmfogjoikmiim o |") (100 .
"AcDb3dSolid") (350 . <Имя объекта: 7ef03438>))n rn {rn {nj {ki {kl {kf
-:):-,:; {f {rn |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {lk {ll {nj {mh 90-(>-; {lj {rn |")
(1 . ":;8: {rn rn {rn {jo rnjo {jn njo {mi {jm 90-(>-; _h *1410(1 |") (1 .
"<0:;8: {rn rn {rn {nh {ni {jl {jk -:):-,:; {i {rn |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn
{jj {ml {ni {lo 90-(>-; {nl {rn |") (1 . ":;8: {rn rn {rn {ji rg {li g {mf {jh
90-(>-; _h *1410(1 |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {jg {jf {nh {lm 90-(>-; {ko {rn
|") (1 . ":;8: {rn rn {rn {lh rg {io g {ln {in 90-(>-; _h *1410(1 |") (1 .
"<0:;8: {rn rn {rn {mi {ng {jf {im 90-(>-; {lj {rn |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn
{ng {mi {jj {il -:):-,:; {lj {rn |") (1 . "300/ {rn rn {rn {rn {lk {lf |") (1 .
"):-+:' {rn rn {rn {nf o {ik |") (1 . "):-+:' {rn rn {rn {nf n {ij |") (1 .
",+->687+r<*-): {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi rmgoqfnmfogjoikmiim joo o rn o V
V |") (1 . "9><: {rn rn {rn {rn {lj {l {rn {ii -:):-,:; ,6183: |") (1 . "300/
{rn rn {rn {rn {jf {mo |") (1 . "/3>1:r,*-9><: {rn rn {rn lhfqjgngnhlhojggfi
rkloqfnmfogjoikmiim mjo o n o o o rn -:):-,:@) V V V V |") (1 . "<0:;8: {rn rn
{rn {jl {ih {jg {ig -:):-,:; {mn {rn |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {ml {jj {mj
{kf 90-(>-; {nl {rn |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {ih {jl {ml {kj 90-(>-; {mn {rn
|") (1 . ":;8: {rn rn {rn {ji rmjo {if mjo {kk {ho 90-(>-; _h *1410(1 |") (1 .
"<0:;8: {rn rn {rn {mj {mk {ih {hn -:):-,:; {f {rn |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn
{jf {jg {mk {kg 90-(>-; {ko {rn |") (1 . ":;8: {rn rn {rn {hm rg {jo g {kh {hl
90-(>-; _h *1410(1 |") (1 . ":;8: {rn rn {rn {jn rg {if g {kl {hk 90-(>-; _h
*1410(1 |") (1 . "):-+:' {rn rn {rn {mh o {hj |") (1 . "):-+:' {rn rn {rn {il n
{hi |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lghqjgngnhlhojggfi rmgoqfnmfogjoikmiim
o o n o V V |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {kk {km {mg {jk 90-(>-; {mn {rn |") (1
. ":;8: {rn rn {rn {io rnjo {ji njo {jl {hh 90-(>-; _h *1410(1 |") (1 . "<0:;8:
{rn rn {rn {kl {mf {lk {il 90-(>-; {nl {rn |") (1 . "):-+:' {rn rn {rn {jk n
{hg |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lhfqjgngnhlhojggfi rnloqfnmfogjoikmiim
joo n o o V V |") (1 . "<0:;8: {rn rn {rn {kh {ln {km {ig 90-(>-; {ko {rn |")
(1 . "<0:;8: {rn rn {rn {ln {kh {ll {im -:):-,:; {ko {rn |") (1 . "):-+:' {rn
rn {rn {lm n {hf |") (1 . ",+->687+r<*-): {rn rn {rn lhfqjgngnhlhojggfi
rkloqfnmfogjoikmiim
аналогично и для цилиндра например.
ничего кроме 100 и 350 кодов извлечь из 3d объекта нереально. ну по крайней мере в девятом акаде.
все равно спасибо за то что откликнулись и предложили вариант решения.
Rubль вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 23:02
Rubль, подобные действия крайне желательно выполнять как минимум не в командной строке...
Непрочитано 17.02.2011, 01:27
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Rubль Посмотреть сообщение
Ты пропустил группу 1, которая как раз и содержит зашифрованную информацию ACIS для твердого тела. Если не поленишься и воспользуешься поиском по этому форуму и форуму caduser.ru, то узнаешь много полезного.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 08:26
Дима_
Продуман
Питер
А вы вместо "вот такого кода" введите код из #10 - в 2009 он точно будет работать.
Последний раз редактировалось Дима_, 17.02.2011 в 10:11.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 08:58
Александр Ривилис
Киев
Дима_ Offtop: подправь цитату. Я такого не писал.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Максимальная высота и минимальная ширина ступенек Sarman Архитектура 55 11.10.2016 23:57
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Как получить свойства 3dSolid Box в VB... 99garry Программирование 8 22.06.2009 20:58
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
