Действительная работа свай в грунте
РФ
Рассказываю... 1) Если тока вертикальная нарузка по центру, то да сила распределится равно между сваями, НО... если полученная нагрузка на сваю превысит несущую способность самой короткой сваи, т.е. несущая способность будет исчерпана (свая поедет вниз), то разница между несущей способность короткой сваи и действующей на нее нарузкой перераспределится между остальными сваями...вот так 2) по второму вопросу аналогично ) |
Ув. Пантелей!
в первом приближении нарисуйте призму продавливания от колонны до низа ростверка, какие сваи попадут в призму, те и будут работать. распределение усилий по сваям будет зависеть от жесткости ростверка и расстояния от точки приложения нагрузки до центра сваи. |
РФ
Ростверк жёсткий, хрен бы с ним. Но расчётная схема какая получается? Если в ростверке пять свай (четыре по углам квадрата и одна по середине) и нагрузка сосредоточеная по центру передаётся на ростверк? - получается пластина опёртая по центру, на которую в четырёх углах действуют силы. Очень характерный пример работы ростверка на продавливание. Грамотный инженер, конечно же, начинает проектирование свайного фундамента с определения высоты ростверка ИМЕННО ИЗ РАСЧЁТА НА ПРОДАВЛИВАНИЕ. Но что-то я за шесть лет работы с разнокалиберными свайыми основаниями ни разу не видел, чтобы кто-то с этого начинал)) В лучшем случае уже когда всё спроектировано кто-нибудь вспомнит, что надо бы проверить ещё и на продавливание... И тут начинается ![]() Только мысль гиппопо я бы по-другому сформулировал: Если ростверк проходит по расчёту на продавливание - то нагрузку считать равномерно распределённой по всем сваям. Жёсткость ростверка - в любом случае достаточно большая величина, чтобы его деформацией пренебречь. |
В зависимости от жесткости каждой отдельно взятой сваи в кусте.
зависит от жесткости ростверка. Цитата:
См. В.В. Знаменский "Инженерный метод расчета горизонтально нагруженных групп свай", М., 2000, СНиП 2.02.03-85, Приложение 1, п. 11. Р.S. Действительную работу свай вряд ли кто знает. |
РФ
сваи-стойки в одном кусте разной длины маловероятно конечно, но если так, то 1) если более корткая свая-стойка имеет такую же несущую способность как и сестра с большей длиной, то все будет работать одинаково 2) если более короткая свая-стойка имеет меньше несущую способность, то при привышении по нарузке нес. способности основание под ней разрушится и она превратится в сваю висячую, т.е. возьмет меньшую нагрузку - только по трению по боковой грани, разница опять перераспределится между остальными сваями-стойками с большей нес. способностью |
ЧЕЛНЫ
Не соглашусь. К примеру эти, думаю, знают - Бартоломей А.А., Омельчак И.М. ( http://dwg.ru/dnl/1645 )
- ПОСЧИТАЙТЕ! Если ростверк из стальных балок - его и считать нужно как стержневую систему. Даже проще (аналитически) чем д.б. ростверк. |
Хотелось бы узнать о распределении нагрузки между этими сваями. Проблема в адекватном моделировании свай, различные методы моделирования дают разные результаты, а по СНиП 2.02.03-85 п.3.11 при отсутствии моментов нагрузка просто делится на количество свай. Здесь интересует применимость этого пункта в различных конструкциях с ж.б. и металлическим ростверком.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
В п. 3.11 СНиП 2.02.03-85 приведена формула для расчета усилий в сваях для случая, когда ростверк можно считать бесконечно жестким. Если в Вашем случае жесткость ростверка сопоставима с жесткостями свай, то этот пункт СНиПа не применим.
Петербург
![]() Цитата:
Какие-нибудь появятся и появляются , но для ростверков до 10 м – это блохи… А так все зависит от жесткости ростверка, жесткости свай и свойств грунта… Цитата:
Ну а если про группу свай на горизонтальную нагрузку, то если принять отпор на крайний ряд за 1, то на второй ряд – примерно будет 0.75, на третий – 0.5 .. на четвертый и далее около 0.25… |
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем | Buks100 | Основания и фундаменты | 6 | 05.12.2012 05:57 |
Работа буронабивных свай | Антон СПб | Основания и фундаменты | 8 | 11.10.2010 21:41 |
узел соеденения фундаментной плиты со стенкой в грунте из свай | engineer_pt | Основания и фундаменты | 5 | 04.07.2008 10:51 |
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2007 08:05 |
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 15.04.2007 20:50 |
