Помогите расчитать зависимый позиционный допуск
инженер я
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Само прочтение особых трудностей не вызывает: зависимый позиционный допуск с указанием нескольких базовых поверхностей. По старому - смещение центров отверстий от номинального расположения в зависимости от фактической степени точности изготовления.
Но вот смысл написанного вызывает недоумение: - база"А" не может таковой являться для указания поз. допуска. Может служить базой для указания попендикулярности. - с базами Б и В несколько проще, но только при одном условии: допуск на расстояние между этими отверстиями должен быть указан и обеспечивать возможность выполнения допуска расположения. Имхо, проще выкинуть последнюю графу в рамке, а привязать соответсвующим образом отв. В к Б. Надо смотреть весь узел. (ЗЫ: обозначение одними буквами баз и и разрезов не допускается. Емнип.) 2. Сделайте (продублируйте) размерный стиль, но только с рамкой. Если таких размеров мало, то проще бывает прямоугольник вручную нарисовать. 3. Например: <>\H.50x;\S+0,1^-0,05 где Н=0,5 - высота шрифта допуска. (Это в последней графе "Text override". Скопируйте и вставьте туда). |
Все верно Малевич сказал, осталось только добавить, что порядок записи баз (в вашем случае А, Б и В, устанавливают соответственно
но поскольку базовая пов. А не лишает ни одной степени свободы, то её включение в запись допуска расположения и вызывает недоумение. То есть смысл всего написаного в рамке с позиционными допусками можно трактовать так: Допуск положения 6-ти отверстий ф10+0,25 равен 0,2 мм на диаметр и зависит от фактического положения отверстия ф39+0,1 по осям X и Y, а кроме того смещение от оси симметрии детали по оси Y всех выше перечисленных отверстий, зависят от фактического положения отверстия ф10+0,14. А сами зависимые допуски их расчет и обозначение см. по ГОСТ Р 50056-92 Основные нормы взаимозаменяемости. Зависимые допуски формы, расположения и координирующих размеров. Основные положения по применению
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.02.2011 в 14:46. |
Спасибо, коллега за уточнения )) (Было уже поздно и мой ответ вышел несколько скомканным). Помнится (проверить сейчас не получится: пример был не в самом ГОСТе, а в каком-то из трактователей), что база В в данном случае задана неверно: её нужно указывать на плане в виде треугольника к размерной линии (не обязательно с указанием диаметра - можно "пустой") в направлении перп-м оси симметрии детали. Также у технологов не возникало вопросов (в моей практике), когда база В ставилась прямо от общей оси, соединяющей отверстия.
Забыл: Только тогда "М" к базе уже не припишешь и направление поля допуска уже не "Ф", а "Т". То есть нужна вторая рамка допуска. Последний раз редактировалось Малевич, 19.02.2011 в 16:08. |
инженер я Регистрация: 18.02.2011
По поводу базы А у меня возникло недопонимание. Она ведь лишает деталь 3-х степеней свободы, а на Б и В всего остается 3.
Понял, что представил неудачный пример. Тогда приведу вот такой: У меня до сих пор возникает чувство ужаса при виде таких допусков. По отдельности вроде понятно, но когда их используют вместе, то сплошная каша. Предположим, что в процессе изготовления мы получили отверстия: Д11.43мм; Д16.3; Д26.8 Смотрю на чертеж... Сначала беру в рассмотрение отверстие Д27, т.к. из чертежа видно, что оно является базой. Вижу, что мне повезло, т.к.я попал в независимый допуск. Пока допуск отклонения от перпендикулярности не рассматриваю. За базу В, похоже, взята ось этого отверстия. (Чертеж нашел на американском сайте, потому обозначение не совсем по правилам ЕСКД) Перейдем к отверстию Д12 и мы видим, что вышли за пределы независимого допуска. Получается, что диаметр может лежать в интервале: 12-0.5-0.075=11.425 и 12+0.5+0.075=12.575, т.е. (11.425;12.575). Но при чем тут базы А, В и С? Как их в расчете использовать? Как определить допуск линейного размера 40 в квадрате? P.S. Подскажите литературу (трактователи), а то я совсем увяз в этой теме =( Последний раз редактировалось Lassetti, 19.02.2011 в 16:56. |
![]() Большое число зависимых допусков на чертеже, это как правило от пугливости конструктора и неуверенности в квалификации производственников. Чтобы не конфликтовать по каждой детали, не прошедшей контролера, и не разбираться в том, можно ли её пропустить на сборку или нет. И что бы не "запороли" деталь, он дает им поблажку, разрешая по месту подгонять. Мол сделаете в зависимости от того, как получится базовые размеры. Так что я лично когда такое наблюдаю, считаю что конструктор спасает детали, которые при строгом производстве могли просто забраковать. Главное правило конструктора. Чертеж простой детали не может быть сложным Здесь это правило похоже нарушено. Хотя надо бы весь комплект чертежей увидеть, по одному кусочку сложно судить. Цитата:
Судя по допускам на указанные размеры деталь вполне можно сделать по ручной разметке, без использования дорого обрудованеия (координатно-расточной станок) и оснастки (кондуктор). Вполне можно обойтись слесарем с чертилкой для разметки отверстий и вертикально-сверлильным станком для сверловки. По заранее фрезерованной детали. И спрашивается "на фига" такие навороты с допусками на руками сделанные отверстия. На мой вкус явный перебор. итак что нужно чтобы сделать эту деталь? Заготовительная В зависмости от имеющегося сырья, либо вырезать из круга, либо из листа заготовку Фрезерная Фрезеровать габаритные размеры и паз Слесарная Разметить отверстия Сверлильная Просверлить все отверстия. Ну вот практически и все, если не считать контрольной, термообработки и транпортно-сдаточный операций. Ерунда одним словом.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.02.2011 в 17:44. |
Фактическую величину допуска нужно выбирать исходя из зазоров в соединениях и вида соединений; без анализа всего узла, абстрактно, - этого не сделать. А конкретный допуск назначается исходя из выбранной степени точности, путём умножения на некий коэф. =<1. Простейший пример: две пластины с двумя отв. Ф14 каждая, стягиваемые между собой стержнями Ф12. Какую погрешность межцентрового можно допустить, чтобы зазор по отв-ям в свету не был меньше 12 мм? Естественно, получится +/_ 2 мм. Замените на одной пластине гладкие отверстия резьбой или запрессовкой - допуск уменьшится в 2 раза. А теперь "зависимость": не собирается узел? Рассверлим отверстия до 14,5 и всё встанет на место. Дальше предположим, что в этих пластинах есть некий центрирующий элемент (ось, шкворень...); тогда позиционный допуск должен быть привязан к нему, как к базе и, в свою очередь, будет зависеть от возможной свободы в шкворне. Это и есть те клеточки с буквами "М"... Назначая зависимый допуск, Вы даёте лазейку технологу, а заодно заставляете его обратить внимание на данный узел. Что и как там у американцев принято - не знаю. По нашему законодательству позиционный допуск относительно пов-ти А - это нонсенс. |
T-Yoke, спасибо Вам за труд по написанию технологии, но этот чертеж я поставил для примера, простите, что не объяснил точнее.
Малевич, чертежей узла у меня нет, есть только чертеж одной детали. Мне ее нужно сделать. Т.е. если я Вас правильно понял, то все эти позиционные допуски я могу откинуть в сторону и просто сверлить отверстия, основываясь на независимых допусках (в примере +- 0.5 мм). А что получится в реальности, это уже проблема тех, кто собирать будет. Т.е. если отверстия попали в пределы независимого допуска, то деталь будет считаться годной. Я правильно Вас понял? |
Но мы же говорим про 1-й чертёж? Вы можете сверлить отверстия Ф10 с погрешностью расположения центров отверстий не грубее Ф0,2 мм или 0,1 на сторону от их теоретического центра. Или сверлить Ф10,25 немного менее точно (насколько менее - это надо считать диагонали). Причём смотреть, чтобы всю группу отверстий не "развернуло" и не сместило относительно общей линии центров Б-В. Довольно прецизионная деталь для ручного труда - разметка мелкоскопическая. |
Малевич, я на ЧПУ делать ее буду, потому ручной разметки там не будет. Спасибо за то, что глаза открыли на разницу между допуском на само отверстие и на допуск его расположения. Не подумайте, что я неуч, просто смысл до меня только после вашего последнего поста дошел, я только сейчас осознал, что рамка не к диаметру относится.
И еще поделюсь своим прозрением. Так сложилась моя карьера, что сразу, после окончания университета, я пошел работать технологом-программистом на станок ЧПУ и мне всегда важны были отклонения формы, а про отклонения расположения думать не приходилось, т.к. станок сам обеспечивал их точность... Еще раз спасибо за это прозрение! Завтра буду пересматривать материал с другой точки зрения. P.S. До сих пор не могу поверить, что я этого раньше не понимал... Стыдно. |
А вот по поводу обработки на ЧПУ, у меня вопрос. Если у вас ВСЕ или хотя бы БОЛЬШИНСТВО деталей такие по точности, то неужели экономичней делать на дорогущих станках такие простенькие детали, и держать оператора, программиста, механика-наладчика, чем несколько станочников-универсалов. Или у вас партии большие?
А производство на котором я работаю - авиация, там большая номенклатура деталей разной геометрической сложности, и ревизии моделей выпускаются одна за одной. |
А раз вы "авиационник", то вероятно обратили внимание на совершенно иные параметры деталей, по точности и техническим требованиям на приведенных вами чертежах. Возьмите наш авиационный ОСТ1-00022-80 на свободные размеры, и посмотрите требования. И не замораивайтесь большим обилием контроллируемых параметров. Этот избыток никак не повлияет на технологию изготовления, поскольку стандарные техпроцессы, используемые в авиастроении, гарантированно их обеспечивает.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.02.2011 в 18:07. |
T-Yoke, разрешите Вас поправить, ОСТ 1 00022-80. Сейчас еще раз взглянул на чертеж, удивительно, нет ни одного свободного размера, даже размер фасок проставлен с допусками. Деталь не серийная, наверное, поэтому такой чертеж не типичный.
Правильно ли я понимаю, линейный размер, определяющий номинальное расположение (размер в квадрате), который указан без допусков, можно считать свободным и довольствоваться допусками, которые устанавливает ОСТ? Последний раз редактировалось Lassetti, 20.02.2011 в 13:10. |
Поправка принимается
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.02.2011 в 15:36. |
присоединяю для просвещения один из ихних стандартов, позиционный допуск может заменять перпендикулярность так что база А указана верно по их интерпретации Цитата:
Если предположить, что отв-я сделаны под запрессовку каких-то пальцев (под посадку в общем случае), так буква "М" явно лишняя. Нужно непосредственно нормировать перп-ть. Если это под крепёж, (наверняка - поскольку с зазором), тогда "обычные" допуски расположения, в данном случае зависимые, полностью определяют собираемость, поскольку действуют они не на поверхности, а по всей толщине материала. |
позиционный допуск | tdk | Машиностроение | 7 | 01.11.2010 22:37 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. | unipol | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2009 12:17 |
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов | Nol | Машиностроение | 30 | 26.11.2008 10:30 |
