SolidWorks: поворот вида в чертеже
конструктор (машиностроение)
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
вопрос в том, как сделать так, чтобы угол поворота подбирался автоматически.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
kozaki, будет проще, если будет пример
Город П
Я так понял, что автору в чертеж нужно вставить произвольный вид, которого нет в стандартных и проекциями от стандартных его тоже не получить.
Советую в модели выделить плоскость, перпендикулярно к которой нужно сделать вид. Нажать "нормально к...". А в чертеже после этого при вставке вида выбрать "текущий вид модели". |
Прикрепляю пример для большего понимания ситуации.
В посте 6 полностью раскрыто решение твоего вопроса
не совсем
Если изменить угол в модели (77градусов) на какой-нибудь другой, отображение детали на чертеже меняется, а должно оставаться постоянно одинаковым.
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
2kozaki:
в модели выделить плоскость, перпендикулярно к которой нужно сделать вид. Нажать "нормально к...". ПКМ на свободном месте->ориентация вида->добавление нового вида(подзорная труба со звездой). в чертеже вставляете свой вид |
Прошу обратить внимание на то, как создается деталь. Создается в сборке. Поверхности детали не параллельны вспомогательным плоскостям детали ("сверху" "спереди" "справа"). И при изменении некоторых размеров (например угол 77 в данном случае) углы между поверхностями детали и этими плоскостями меняются. Вопрос в том как привязать виды чертежа не к плоскостям ("сверху", "спереди", "справа") а к плоским поверхностям детали. Цитата:
Все это нужно для управления геометрией деталей изменнием размеров в сборке.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 01.03.2011 в 13:34. |
Создается крайне нерационально и трудоемко.
Подобные конструкции следует рисовать с помощью Сварной детали. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
kozaki,
Не надо требовать от системы правильных действий, если сам все делаешь неправильно. Но это отдельная тема. Вращать надо не вид в чертеже, а вид в модели. По сути вопроса: сделать две конфигурации детали ТРУБА 30х30 - Для сборки (оставить все как есть); для чертежа (повернуть саму деталь, выровняв ее грань с плоскостью СВЕРХУ). В чертеж вставлять чертежную конфигурацию. |
Ладно, проехали.. "правильно-неправильно" Интересуют способы задания угла. (просто вбить число не могу, потому что оно неизвестно/дробное). дробное не хочется округлять Цитата:
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 02.03.2011 в 11:01. |
г. Москва
Рационально - это правильно моделировать. Если вы не можете этого сделать, то надо делать дополнительные действия для получения необходимого результата. Если и этого вы не хотите, то зачем поднимаете вопрос? Если не устраивает система, то найдите другую, которая будет делать все за вас. Последний раз редактировалось GriSt, 02.03.2011 в 11:47. |
попробовал таким способом
это в модели детали? не могу найти этот элемент
цвет линий на чертеже в SolidWorks | pomka | SolidWorks | 30 | 26.02.2021 11:56 |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
Отображение видов на чертеже в SolidWorks | Murzik_6011 | SolidWorks | 42 | 08.11.2012 07:27 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
SW:замена вида штриховки на чертеже | Ludmila | Другие CAD системы | 32 | 22.06.2008 23:13 |
