Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину
по моему самое обычная ситуация при выполнении свайных работ, можно сказать классический случай. Устраняется методом устройства водяной пробки, то есть в скважину заливается вода...сейчас поищу регламент.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
То что вода поднялась на свой уровень - это понятно. Принцип сообщающихся сосудов. Но почему грунт поднялся? Это непонятно. Ведь раз грунт появился в скважине, значит он ушел из околосвайного пространства. Произойдет разуплотнение и показатели по боковому трению могут стать совсем не такими, как предполагалось в расчете.
Это само собой. Скважина заполняется из дна, а не со стороны боковых стенок. |
7. В зависимости от особенностей инженерно-геологического строения площадки возможны следующие варианты устройства скважины:
- опережающее бурение с последующим погружением обсадной трубы ( устойчивые однородные пылевато-глинистые грунты полутвёрдой и твёрдой консистенции). Опережающее бурение осуществляют не более чем на две трети бурового инструмента, во избежании заклинивания бурового инструмента в ножевой секции; - бурение с сохранением на всех этапах грунтовой пробки в обсадной трубе ( пылевато-глицистые грунты тугоплпстичной и пластичной консистенции, не водонасыщенные песчаные и супесчанные грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод); - бурение с сохранением грунтовой пробки и с поддержанием в полости обсадной трубы столба воды высотой, обеспечивающей избыточное гидростатическое давление на забой скважины, искуственно поддерживаемый уровень воды в полости скважины должен не менее, чем на 2 м превышать пьезометрический уровень грунтовых вод снаружи обсадной трубы ( обводнённые песчанные и супесчанные грунты). Конкретные значения высоты грунтовой пробки, высоты избыточного столба воды, глубины опережающего бурения должны быть указаны в ППР. по нормативам смотрите: СНиП 2.02.03-85 Пособие к СНиП 3.02.01-83 "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов" СНиП 3.03.01-87
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 03.03.2011 в 14:59. |
И еще такой момент. Должны ли геологи в своем отчете указывать такие особенности грунта (выдавливание в скважины) и должны ли давать что-то типа заключения о возможности использования данного грунта в качестве основания будь-то свайных фундаментов или каких либо еще? |
По поводу песчаной пробки в скважине — это нормальное и заурядное явление при бурении в водонасыщенных песках. Не поверю, что случай организации работ по устройству свай в таких грунтах не рассмотрен в каких-либо строительных нормативных документах. |
По технологии выполнения:
Нитонисе, простыми словами, вам нужно заполнить вашу скважину водой в уровень с грунтовыми в. , то есть залить с верху необходимый объем воды, таким образом вы создадите пробку и песчаная смесь не пойдет в вашу скважину. Потом начинайте бетонировать. + !. При разработке скважины в несвязных грунтах необходимо следить за тем, чтобы извлечение грунта производилось только до отметки, находящейся выше низа обсадной трубы не менее чем на 1 м. Иначе под действием давления грунта может произойти выпучивание грунта в обсадной трубе. Этот контроль осуществляется путём замера рулеткой (или по показаниям датчика замера глубины на буровой установке)
Был случай проектирования фундаментов без окончательной геологии. На основе предварительных данных в виде геологических разрезов и характеристик грунтов. В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание. Однако в окончательном отчете был комментарий по поводу этого грунта о недопустимости использовать его в качестве основания. Может ли конструктор на основе только характеристик грунта, выдаваемых в обязательной части геологического отчета, делать подобные выводы самостоятельно? Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором. Интересно бы поизучать документацию регламентирующую состав геологических отчетов. Цитата:
от того ,что пески воданасыщенные, так же как и вода, воданенасыщенная песочная каша поднимается. Нормальное явления для данного типа грунта ( обводнённые песчанные и супесчанные грунты), как заметил AlphaGeo
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Есть технология устройства свай с съемной пятой в обсадных трубах, если память не изменяет называется Атлас. При выполнении работ по устройству свай сохраняется естественная структура грунта (несущая способность сваи сопоставима с расчетной), попробуйте применить.
Меня просто поражают такие недалекие проектировщики, которые сначала слезно просят (или требуют, угрожая жалобами и разбирательствами) выдать им хоть какие-нибудь данные по грунтам пока еще изыскания не выполнены полностью. Геологи им что-нибудь прикидочное выдают, пишут что данные ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (я всегда большими буквами где только можно это пишу; впрочем, я и с себя офигеваю в таком случае — на кой черт давать что-то предварительное, если дальше все будет, как описано ниже?), а проектировщики на этих сырых цифрах лепят проект, выпускают его и иногда даже успевают отдать заказчику. И только потом выясняется, что проект выполнен на предварительных данных изысканий, а не на тех, которые в окончательном и официальном отчете по геологии. И кто же остается виноватым? Конечно, геологи! Нефиг вот это менять цифры по 10 раз, несмотря даже на то, что первый цифры берутся чуть ли не с потолка... Цитата:
Дело геолога — прежде всего описание и создание модели инженерно-геологических условий, которую он представляет в отчете, а не выбор опорных слоев и, уж тем более, определение параметров фундамента и сооружения в целом. Цитата:
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Обычное явление в песках, вода при движении от забоя снизу вверх разуплотняет грунт. Свойства песка при этом ухудшаются в разы. Далее могут развиваться недопустимые деформации конструкций. |
Возвращаясь же к конкретному случаю замечу, что в окончательной геологии цифры все были такие же. Только в текстовой части добавился комментарий "ИГЭ-7 не допускается использовать в качестве основания плитных фундаментов". Вот эта вот принципиальная приписка заставила изменить проект фундаментов с плитного на свайный. То есть конструктор на основании IL=0.87 должен был и сам сделать вывод о том, что строить тут нельзя? Но вот ведь какая незадача - нормативы на проектирование фундаментов нигде об этом не говорят. В различных таблицах с характеристиками грунтов для определения расчетного сопротивления основания фигурируют грунты и с такими IL. Что ж их оттуда не выкинули, как недопустимые для проектирования по определению? А вот не выкинули. Можно посчитать расчетное сопротивление грунта и сравнить с действующим давлением... |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
