Автосохранение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автосохранение
Автосохранение
Непрочитано 05.03.2011, 16:14 #1
Автосохранение
Archi84
Подскажите пожалуйста, как найти файл sv$?,если у меня забрали свет, и вообще такое возожно? Заранее спасибо!
Непрочитано 05.03.2011, 16:23
asys
Команда OPTIONS - на вкладке Files - есть строка Automatic Save File location - тут путь к папке куда sv$ сохраняются
asys вне форума
skkkk
Смотришь Меню -> Сервис -> Настройки ->Вкладка Открытие/Сохранение -> Автосохранение. Если галочка стоит, значит файлы проще всего найти в Диспетчере сохранения чертежей (Файл -> Утилиты, либо команда _drawingrecovery)
Последний раз редактировалось skkkk, 05.03.2011 в 17:18.
skkkk вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 00:10
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Недавно восстанавливал чертеж. Если память не изменяет, то дело происходило вот как: вновь открыл AutoCAD, проследовал по меню по пути Файл->утилиты->восстановить чертеж. Выбирается чертеж, при этом AutoCAD автоматически цепляет файл sv$ этого чертежа и восстанавливает чертеж.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 02:01
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Что-то я не помню, чтобы с файл расширением sv$ вот так восстанавливался...
Предлагаются для восстановления в этом случае файлы: dwg, dxf, dws, dwt
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 15:58
Энергострой
Ребята у меня палево жесткое. По запарке при закрытии файла нажал не сохранять и закрыл его. После загрузки файла заново полез в диспетчер восстановления - нет ни одного автосейва. Хотя у меня автосохранение каждые 5 минут стоит. Что можно сделать?
Энергострой вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 16:01
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769 #1
Автосохранение nikolaev AutoCAD 40 22.11.2012 22:20
Автосохранение nikolaev AutoCAD 8 22.07.2011 12:22
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Как отключить автосохранение при закрытии файла? fenix72 AutoCAD 2 25.10.2010 11:24
Автосохранение Малюк AutoCAD 13 26.09.2007 00:43
