Помогите вытащить из полилинии все координаты вершин
Вместо <entity name> надо выполнить вызов <какой-нибудь> функции, возвращающей 'имя примитива' (либо подставить символ, если Вы с ним связали 'имя примитива'). Или вместо (entget <entity name>) подставить вызов функции, возвращающий список свойств примитива (либо символ, если Вы с ним связали список свойств примитива).
Еще более занятно использовать <рекурсивные> (mapcar) и (vl-remove-if-not) и изображать при этом смайлики. |
Мне вот только интересно - координаты вершин надо получать в системе координат объекта или в мировой?
Если в мировой, то без Z будет не обойтись
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Дима_, ваш код нужно запускать в цикле или он сразу все делает?)) В файл запишу)
Вообще как-то пропустил код от KSI, а у него как раз то, что нужно!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем огромное и особенно KSI!!!!! Последний раз редактировалось Zaghim, 10.03.2011 в 09:40. |
Прошли года и леты, с тех пор как эта тема закрыта, но вот я набрел на нее и, будучи ламером в лиспе, начал изучать его на основе кода KSI. Так вот, как мне кажется, я обнаружил в нем ошибку - в 14-той строке должно быть Код:
Запинайте, если не прав. |
Добрый день. Большая благодарность всем в этой ветке за полезную информацию. Не владею LISP, методом "тыка" подправил следующий код под интересующую меня форму вывода во внешний файл:
1. нужно вводить название полилинии ДО, а не ПОСЛЕ ее выборки 2. нужно перекрасить полилинию после ее выборки в другой (скажем, красный) цвет Заранее благодарен за помощь. Последний раз редактировалось gaz_nevada, 06.08.2021 в 13:18. |
Но осталось 2 момента, в которых прошу помощи, кому не сложно:
1. нужно вводить название полилинии ДО, а не ПОСЛЕ ее выборки 2. нужно перекрасить полилинию после ее выборки в другой (скажем, красный) цвет Заранее благодарен за помощь.[/quote] Код:
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками | Кочетков Андрей | Программирование | 7 | 22.07.2019 20:14 |
Помогите с привязкой границ участка, есть географические координаты. | Baurzhan_971 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.12.2010 16:00 |
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую | молодой человек | Программирование | 1 | 16.01.2010 22:57 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
Изменение отметки Z вершин полилинии | Mazai | Программирование | 5 | 27.05.2008 03:35 |
