Принципы работы арочных конструкций
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
А что значит как балка или как ферма??? Если ферма - то ферма, которую можно для приближенного расчета заменить стержнем. Если балка - то не ферма. А связи, если пояс (что фермы - что балки) сжат необходимы по основному правилу конструктора: "Сжатую полку крепи".
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Виноват, давно не подходил к форуму. Объясню в чем дело, проблема опять таки такая, везде в расчетах арок принимается единый стержень, что предполагает сжатие на опоре и растяжение в коньке. Но если усложнять схему до решетчатой конструкции, то картина распределений усилий будет совершенно непохожей на картину полученную вручную. Я хотел спросить или потвердить мои догадки со ссылкой на книгу или на собственный опыт, а догадка моя такова (по аналогии с сжатым или растянутым стержнем решетки в ферме) в том случае, если расстояние между осями поясов фермы не превышает ну предположим X мм. То в случае длины панелей не превышающем 40i для полного сечения арки, она начинает работать как единый стержень.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Сербия-Белград
Уважаемый sergtsw благодарю за конкретный пример. Если Вам не трудно подскажите, какую книгу Вы сфотографировали. Автора и Название пожалуйста. [/quote]
