Применение ГВЛ во влажных и холодных помещениях
Тоже делали общепит с готовкой из сырья, т е с полным набором технологических помещений. По требованию Заказчика, исходя из его опыта эксплуатации, делали перегородки из ГВЛ и ячеистого бетона. И то и другое закладывали с обработкой гидрофобизирующими составами ("флэхендихт" для ГВЛ). Заказчик внимательно относится к технологии возведения, не экономит на ней, опыт эксплуатации таких конструкций у него положительный. Думаю тут как и с тонкослойной штукатуркой на фасадах - все дело в правильном и качественном исполнении.
А морозостойкость у ГВЛ никакая, так что в тамбуре лучше его не применять. У того же Кнауфа есть Аквапанель, что-то вроде ЦСП. Вот она ни воды ни мороза не боится. Ее можно и во влажные помещения заложить, если в ГВЛ сомнения. Можно и ЦСП... |
Это что-то новое. Нашёл серии с аквапанелями наружными и внутренними. Там есть ссылки на какие-то результаты испытаний ВНИИПО. Где их можно найти? Интересуюсь, потому что в сериях приводятся перегородки разные по толщине, а степени огнестойкости даны только для некоторых и начиная со 100мм и почему на деревянном каркасе толщ.80мм. такой же предел огнестойкости как и на металлическом толщ.100мм. Не каждый поймёт.
Не понятно вообще при выборе толщины перегородок на что надо больше обращать внимание: степень звукоизоляции или огнестойкости или стойкость к механическим воздействиям. Здание у меня 5тиэтажное:на первом магазин, кухня, на втором- столовая, на третьем- актовый зал, на 4ом и 5ом- гостиничные номера. Можно ли, опираясь только на данные в сериях на перегородки из ГВЛ, правильно подобрать перегородки по толщине и заполнению с целью большей долговечности эксплуатации и комфорта для потребителей? |
ИМХО общепит надо делать ТОЛЬКО из кирпича. Что такое ГВЛ? Это много слоев, в которых лет через цать обязательно заведутся тараканы, мухи, черви всякие. И как их потом из минваты выколупывать?
А нагрузка на пустотки... Не смешите... у них несущая способность САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ - 800 кг/кв.м.... |
Да, информации у них маловато. По огнестойкости лучше пользоваться сертификатами, может, если к ним обратиться напрямую, то и вышлют. Аквапанель, вроде, неплохой материал, сейчас в проектах в мокрых помещениях только его и применяем. Из опыта общения с эксплуатационниками: ГВЛ и ГКЛ в мокрых условиях ведут себя плохо, надолго не хватает даже при всех технологиях и облицовке плиткой.
1кв.м.перегородки из ГВЛ около 50кг., то же кирпичной толщ.12см свыше200кг. При высоте 3,3м. до потолка из ГВЛ-165кг/м., кирпичной-712кг/м. Не считая эксплуатационной на кв.м. Причём эти перегородки арх-ры размещают как им вздумается, сантехники отв-тия под в/воды пробивают где хотят, как тут проверять плиту по сосредоточенной, распределенной и ослабленной отв-ми шириной от 300мм., расположенных неравномерно? Потому и решено не усложнять жизнь себе и другим.
2*7120*2*4/6 + 7120*3*3/6 = 19+11 = 30 кНм. + эксплуатационная нагрузка 200 кг/кв.м.: 2000*6*6/8 = 9 кНм итого 39 кНм. А допустимый момент 8000*6*6/8 = 36 кНм архиправильное решение! Зачем усложнять? Может, легче в спецификации плит цифирку "8" заменить на "12"? И все - несущая способность увеличивается до 1200 кг/кв.м. ![]() |
Учреждения общепита отличаются наличием большого количества помещений малой площади(в пределах 10кв.м) и архитекторы их располагают, сколько я встречал, несимметрично,неравномерно и,по-моему, их это вообще не интересует. Длина здания 36м. и при хаотическом расположении перегородок и разных значениях полезных нагрузок придётся долго возиться с проверками плит, да и зачем вообще это нужно, если можно ГВЛ поставить и ничего не считать. |
![]() Цитата:
Везде, допустим, ПК 60. 15-8 Ат Vт, а под столовой - ПК 60. 15-12 Ат Vт Вуаля. Цитата:
А кстати! Можно ведь сделать везде ГВЛ, а в общепите - кирпич. А? |
Каких? Из 1-го этажа 4: 2 непосредственно наружу, 2 ч/з лест.клетки.
Ещё есть лестница из помещения на 1-ом в подвал(в склад из магазина). По СНиП2.01.07-85,табл.3: залы обеденный-300кг/м2, для совещаний- 400кг, торговые- не менее 400кг. Это не заглядывая в другие нормы, написанные индивидуально для каждых из перечисленных. Там вполне м.б. и больше. Прошу прощения, но у меня начальство не будет ждать, пока я буду рассматривать. Это тот случай, когда строительство идёт одновременно с проектированием, иногда с опережением. Экспертиза будет, но после. Как они решают со стр-вом- не мой вопрос. Что-то я ещё не встречал плиты-пустотки 6метровые на 1200кг/м2. Подскажите №серии. В том-то и дело, что я начал тему с вопроса, есть ли документально подтверждаемые указания о недопустимости применения в обсуждаемых помещениях. Я открываю серии на ГВЛ,ГКЛ,Аквапанели и если в первых двух пишут о применении "в сухих,нормальных,влажностных помещениях жилых,общественных и производств.зданий", то в сериях про Аквапанели к тому добавляют "в мокрых". Про антисанитарию непонятно: это же всё лекго разбирается, заменяется, ремонтируется, это не кирпич или бетон со штукатуркой, которые долбать надо, тучи пыли поднимать, потом горы мусора выносить. Тем более каждый год какой-то новый материал появляется. Сами, наверное, знаете, ремонт 20 лет назад что представлял и что сейчас. Была такая идея, но в том регионе, где это строится есть местный материал- камень-известняк, поэтому кирпич туда мало везут и стоит он дорого. Местный изготовлять не надо, его в карьере машина режет в скале, потом на по форме обрезают. Но во влажных применять нельзя. |
И в этих щелях-полостях запросто могут завестись муравьи. Или мыши. Или плесень. Да кто угодно. И что делать? А кирпичную стену известной побелил - И ВСЕ ![]() Цитата:
http://komplekts.ru/plity_perektytiy_pk Цитата:
![]() ![]() Сочувствую! Мне тоже доводилось в таких условиях работать. Действительно - не до хорошего. Уж лишь бы не упало, и то ладно... А перегородки, правда, пусть ломают регулярно и новые ставят. Последний раз редактировалось parabellum762, 16.03.2011 в 21:48. |
И что они там будут жрать? Гипс с бумагой, многократно обработанные всякими составами. ГВЛВ перед облицовкой покрывают гидроизоляционной мастикой, грунтовкой, клеют плитку, швы между плитками промазывают водоустойчивыми составами, все швы и стыки листов проклеивают гидроизоляционной лентой. Это ж какие муравьи д.б. или какой беспорядок надо поддерживать чтоб они жили хорошо. |
Конечно, снаружи все будет зашпаклевано, промазано, покрашено. А внутри... Цитата:
По этому поводу я тоже в раздумьи, но в другом: ежели есть минвата в перегородке между двумя помещениями с повыш.влажностью, то теоретически она должна впитывать влагу. Можно все щвы и стыки сделать недоступными для муравьев, но абсолютно герметичной перегордку наверное сделать не удастся, так что какая-то влага с воздухом всё равно будет попадать и как в таких условиях вата будет себя вести?
Насчёт муравьев и др.представителей вредителей неоднозначно: когда студентом жил в общаге, так мы там комнате(3 чел.) раз в год убирались, и жили и питались и еду держали, но что-то этих представителей не наблюдалось, может им еда не нравилась, может оттого, что курили в комнате. Этих "может" сколько угодно: некоторые годами извести не могут, и травят и убирают в день по нескольку раз, а им хоть бы что, а кто-то живёт не напрягаясь и про них вообще не думает. |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Подниму тему с вашего позволения. Конкретного ответа так в ней и не нашел. Интересуют мнения о возможности устройства таких перегородок (из ГВЛВ с утеплением) в общественном здании (торговля) между санузлом и отапливаемым тамбуром. Может был уже опыт применения у кого?
----- добавлено через ~24 ч. ----- Никто не подскажет по моему вопросу? ![]() |
Опыта такого не было. Всё время попадались перегородки из ГВЛ во внутренних помещениях. По моему мнению, в тамбуре перегородки из ГВЛ лучше не делать не из-за того, что будет температурный перепад или проблемы с влажностью, а по соображениям, в первую очередь, безопасности. Не знаю, как у вас оформлен вход в здание, но желательно, чтобы конструкция стен и перегородок на входе в здание затрудняла проникновение с улицы нежелательных элементов (хулиганы, воришки и т.п.). Как известно, перегородку из ГВЛ сломать легче, чем кирпичную. Кроме того, через тамбур проходит больше людей, чем через любое другое внутреннее помещение. И когда будут ходить через тамбур, то многократно будут открывать-закрывать двери, хлопать ими, перегородка будет испытывать мелкие сотрясения и рано или поздно на ней появятся повреждения. На кирпичной повреждения тоже могут появиться, но значительно позже.
Спасибо за ответ. Как раз я за прочностные свойства оных не переживаю. Интересует работа таких перегородок именно в условиях влажности-холода. Хотя особого холода в принципе то и не будет - тамбур отапливаемый
Последний раз редактировалось Иван 80, 26.01.2015 в 08:18. |
