расчет кладки стены по срезу от распора стропил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет кладки стены по срезу от распора стропил
Непрочитано 17.03.2011, 11:26 #1
Сниппер
Подскажите друзья проектировщики как рассчитать кирпичную кладку стены мансардного этажа от распора висячих стропил, возникающих на мауэрлате. У меня висячие стропила с затяжкой чуть выше середины стропильних ног (потолок мансарды). Вся конструкция естесственно опирается на мауэрлат на наружных стенах мансарды. В уровне мауэрлата возникает распор и соответственно срез в кладке (я так понимаю).
Расчет в СНиП II-22-81 на срез представлен таким образом Q < (Rsq + 0,8 мю*n*сигма0) A, где А - расчетная площадь сечения . А каким образом она А определяется? И какие мероприятия необходимо провести если проверка не сойдется?
Может еще подскажете как закрепляется мауэрлат к стене чтобы крепеж воспринимал распор от висячих стропил и передавал на стену?
Дополнительно, если поставить еще промежуточные прогоны для опирания стропил, то распор с мауэрлата почти уходит (проверял в расчетной схеме) а и в основном передается на промежуточный прогон. Как тогда закрепить промежуточный прогон в кирпичных стенах (он опирается только на поперечные стены дома)? Заранее спасибо.
Не ссылайте на похожие темы уже читал. Никакой конкретики там нет по расчету - один флуд.........
Непрочитано 17.03.2011, 11:32
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
А какое у тебя "срезающее" усилие если не секрет? Ну на погонный метр?
Если есть затяжки усилие должно быть не большим. Площадь "А" ищи в горизонтальном сечении (толщина стены на длину - погонный метр допустим).
Мауэрлат крепить можно скруткой (выпусками из кладки), болтами (выпущенными допустим из ж/б пояса, либо закрепленными к плитам перекрытия...)
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:49
Сниппер
Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН, шаг стропил 0,8м, следовательно 23/0,8=28,75кН/м. Насколько я понимаю скрутка притягивает стропилину к маурлату для того чтобы нога не съехала с него, но не воспринимает распорные усилия.
Сниппер вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:09
Нитонисе
Сообщение от Сниппер Посмотреть сообщение
Вот вы и нашли распор на метр погонный. Теперь этот метр погонный стены нужно проверить на момент. Распорное усилие будет стремиться завалить стену в сечении, где она опирается на плиту перекрытия. То есть плечо силы равно высоте парапета, так вы определите изгибающий момент. Проверку по моменту ищите в СНиП "Каменные и армокаменные..."
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 13:06
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
23кН = 2300кг... Шаг стропил 0,8м... есть затяжки... Мне кажется усилия большие, хотя без схемы трудно (читай невозможно) определить. А какие тогда усилия в затяжках? Можно расчетную схему посмотреть?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 13:06
Сниппер
А как рассчитать стенку с учетом прижимающей силы от стропил + вес стены (от уровня верха стены до уровня перекрытия) и распора от стропил. В СНиПе указан расчет внецентренно сжатых конструкций от вертикальной силы но нет учета момента от сдвигающей силы с учетом придавливающей???
DWG 2004
для форума.dwg (59.0 Кб, 5744 просмотров)
Последний раз редактировалось Сниппер, 17.03.2011 в 14:05.
Сниппер вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 20:20
stas_org
Самара
В учебнике Отрешко говорится, что распор не передается если поверхности соприкосновения ноги и мауэрлата горизонтальны.
stas_org вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 08:32
Нароленко
Инженер
Кемерово
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Если не учитывать силы трения, то распор не передается. Но тогда стропила ниже ригеля должны перемещаться (разъезжаться)... на сколько? Зависит от жесткости стропил.
Нароленко вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 08:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Жесткости стропил, подобранных по расчету на сжатие с изгибом, более чем достаточно, чтобы пренебречь таким перемещением.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:04
Нитонисе
Это утверждение не выглядит однозначным.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 15:11
piratos
Школьник
Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной.
цитата вот от сюда: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html
Это так лирическое отступление.
Теперь по делу. У меня аналогичная ситуация. Распор огромен! около 4т. Устроить стропила по другой конструктивной схеме (без распора) вряд ли получится. Вопрос то нерешенным остался!!!
Как считать кладку на срезающую силу?
или просто задаваться моментом который получится после умножения срезающей силы на плечо?
piratos вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 12:45
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
И моментом задаваться, и на срез считать...
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:44
piratos
Школьник
Если я правильно все понял то согласно формуле расчета неармированной кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам Q=(Rsq + 0,8*n*m*Сигмаo)*А. Возникает сразу несколько вопросов:
См. приложение - рисунок.
1) Сила Q=Nср? Если так то, непонятно откуда брать Сигму0
2) Расчет ведется как бы в 2 стадии? Сначала считается отдельно на срез, затем отельно на опрокидывающий момент с плечом h (все усилия показаны в рисунке)
3) Как быть с прижимной силой Nпр
4) Рационально ли будет брать площадь среза аналогично площади стропил (если шаг стропил 0,65 то и площадь среза получается 0,65*0,38) и приводить срезающие усилие к данной площади путем деления Nср/А (честно говоря не понимаю данного действия, ведь нагрузка уже собрана на соответствующую площадь (шаг стропил)).
А вообще вопрос по опыту: Выдержит ли стена 380 с шагом стропил 650 усилие срезающие в 4 тонны?
Название: По срезу.jpg
piratos вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:24
SergeyKonstr
На растворе М 50
Q=Nср-Nпр*коэф. трения=16,3*0,25*0,65
G0 мало, напряжения от нагрузки, что расположена сверху горизонтального шва кладки, по которому происходит срез.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 09:04
piratos
Школьник
На растворе М 50
Ничего не понял, поясните пожалуйста.
piratos вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 09:13
SergeyKonstr
16,3-Rsa-расчетное сопротивление кладки по неперевязанному сечению (табл. 10 СНиП)
0,25 м- ширина площади среза (толщина кладки за мауэрлатом)
0,65 м-шаг стропил.
Непрочитано 07.02.2012, 09:20
piratos
Школьник
0,65 м-шаг стропил.
Nср-Nпр*коэф.трения это проекция сил на ось х и получается из выражения Ncp-N*f=Q? . Тогда чему равен коэфициент трения?
piratos вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 09:29
SergeyKonstr
А что там под мауэрлатом (кой гирослой)?
Непрочитано 07.02.2012, 09:44
piratos
Школьник
2 слоя толя
piratos вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 09:47
SergeyKonstr
Ну значит коэф. трения или дерева по толю или кладки по толю, что меньше.
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
