Замен арматуры А400 на А500
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замен арматуры А400 на А500
Непрочитано 24.03.2011, 10:07 1 | #1
totus
Строительство
Возможен ли пересчет арматуры с А400 на А500СП в сторону уменьшения диаметра? Спасибо.
Непрочитано 24.03.2011, 10:18
Alkor527
Пермский край
Да! Пожалуйста.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 10:22
1 | #3
totus
Строительство
Отправить сообщение для totus с помощью Skype™
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да! Пожалуйста.
По подробней можно? я смотрел таблицу там , А400 12мм на А500 11мм!
totus вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:29
Alkor527
Пермский край
Какую таблицу?
Сообщение от totus Посмотреть сообщение
По подробней можно?
У меня тоже вопрос: По подробней можно? Вы что перерасчитываете?
P/S: См. пособие к СП 52-101 начиная с п.2.17
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Где-то затерялось у меня достаточно древняя бумажка от разработчиков (информационное письмо, кажется) о применении арматуры А500С и А500СП (когда они только появились). Там писалось, что арматурой А500СП смело можно без пересчета заменить а-третью с уменьшением диаметра на один номер. Однако если учитывать, что модуль упругости у А500СП такой же как у А-III(A400), а армирование большей части конструкций подбирается по расчету на трещиностойкость, то такое заявление представляется сомнительным.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:45
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Посмотрите информация с семинара
Тип файла: rar А500СП (практика внедрения).part1.rar (5.72 Мб, 539 просмотров)
Тип файла: rar А500СП (практика внедрения).part2.rar (4.65 Мб, 372 просмотров)
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 10:46
totus
Строительство
Похоже на то. Как будет найден ответ напишу. Спасибо за участие
totus вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 15:55
Lennon
А что за таблица? В сортаменте стержневой арматуры класса А500 11мм отсутствует по ГОСТ, СТО или ТУ. Уменьшать армирование можно. На диаметр меньше я, конечно, сомневаюсь, что получится пересчитать, но уменьшить армирование разряжением шага стержней вполне можно, Rs у А500 же больше, чем у А400 только обязательно проверять расчётом на трещиностойкость.
Lennon вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
