Не корректно восстановился интерфейс Civil 3D 2011
Строительство
Сочи
Я думаю стоит оставить как есть
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Проблема снова возникла после установки AutoCAD® Civil 3D® 2015 Russian Locked 64-Bit Service Pack 2.
Для Civil 2015 решение описанное в этой теме не помогло. Зато после установки этой обновы решилась проблема с аппаратным ускорением. Кто-нибудь сталкивался? Есть решение? Civil 2015 самый глючный релиз. Считай уже 2 года работаю на стабильном 2014, на 2015 невозможно работать. |
Сочи
нет, делал толь это. Последний пост.
Я уже писал где-то тут, найдите C3D.dll (иконки для Ленты) и C3D.mnr (иконки для прозрачных комманд) файлы. C3D.CUIX видимо нормально подгружен. Хотя можно и его заменить.
Найти здесь c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\C3D\UserDataCache\Support\ копировать сюда c:\Users\UserName\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\enu\Support\ Может поможет. Нет-будем что то еще искать. (Насколько оправдан перенос пользовательских настроек?) |
Сочи
Спасибо, помогло! Правда не сразу. Скопировал сначала C3D.dll и C3D.mnr, появились не все. Скопировал все из папки, вроде все появилось.
Offtop: По поводу переноса настроек: самый удачный опыт это перенос с 2011 на 2012, потом были постоянные проблемы. По 2015 версии: с вашей помощью перенес с 2014, вроде недельку все работало нормально. У меня 2015 стоит дома и на работе. Подключился к Autodesk 360 и домашний 2015 (уже с перенесенными настройками с 2014) высосал с рабочего 2015 все настройки идущие из коробки. С тех пор у меня руки опустились работать с 2015 и А360. |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
установка Civil 3D 2011 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 08.02.2011 17:39 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
