Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия
Вообще-то 10 см цементно песчаной стяжки это только 180 кг/кв.м. Полезная нагрузка для жилья по-моему 100 кг/кв.м (могу ошибаться). Так что несущая способность не превышена. Если только на плиты не опираются перегородки. Если проектировщики уверяют, что все нормально, то, скорее всего, так оно и есть. В любом случае, перед работами, затрагивающими несущие конструкции здания (или увеличивающими нагрузку на них), проводят обследование. Оно может быть официальным (тогда это уже юридический документ) или неофициальным, просто для уверенности. Конечно, 10 см это много, но, если этот слой только у несущей стены - уже лучше. Вам надо определить, что за плиты у Вас лежат на самом деле. Они могут с проектом и не совпадать. 22 см - это уже пустотка, безпустотные плиты обычно около 15 см. Никакой дополнительной прочности стяжка не даст, только нагрузит плиту. Вам надо с грамотным конструктором пообщаться, заказать ему расчет, если сомневаетесь в своих проектировщиках.
Проектировщик - дядя, возрастом лет под 50, так что я думаю опыту можно доверять. |
ну обнадежили
![]() Ладно, а как узнать тип и марку плиты доподлинно? На плитах никаких надписей не было. Из особенностей - дырки по периметру размера примерно 100 мм в диаметре. 6 штук. по 3 на каждой длинной стороне плиты через одинаковое расстояние. в середине плиты дырка под люстру для соседей снизу. К дырке идет кабель электрический. Т.е. вроде как пустотка исключается. Перегородка только одна - в спальне, но она из гипса, армированная. 80 мм. |
это нормативная нагрузка х 1.3 = расчетная
легко - напишите им претензию, что они выполнили стяжку без проекта и технического обследования. возраст не аргумент, доверять можно только своим расчетам |
А можно ли реально оценить на сколько опасна такая перегрузка? По стяжке везде получается монолит во всех комнатах, вроде как нагрузка распределяется. Разговаривал сейчас с подрядчиком, на контакт идут, переделать готовы, только если предоставлю заключение о необходимости таких работ. Говорят, доверся опыту, ничего страшного не случится. Что посоветуете? Подрядчик то тоже рискует как исполнитель работ.
Düsseldorf
всё у вас будет нормально, не переживайте. загрузить всю комнату полезной нагрузкой в 195 кг/м2 очень тяжело =) |
Никогда эту нагрузку в комнате не превысишь. Это по 2 стокилограммовых дядьки на квадрат, которые даже в эту площадь не впишутся. Реальные нагрузки - коврик на полу, в углу шкаф с одёжей, кровать, телевизор, пара кресел, трое-четверо людей. ВСЕ. |
![]() Нормативные значения нагрузок взяты не из чей-то сумасшедшей головы, а из многолетней практики. Эти значения нагрузок гарантируют надежность. А так конечно можно насчитать не 150 кг/м2, а всего 30. Но надежно ли это? Наверное если бы это было надежно, то и в СНиП бы эта цифра фигурировала, как думаете? |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Тем не менее, скорее всего, ничего страшного в вашем случае с перекрытием не произойдет. Несколько увеличился прогиб плит, впрочем, если у соседей снизу не потрескалась штукатурка на потолке (?), то вам не о чем беспокоиться - запас по прочности у плит перекрытий более значителен, чем запас по деформациям.
Ставки сделаны, господа... |
Düsseldorf
если к соседке через трещину в плите можно будет руку засунуть - это по прочности норм, а по деформациям не проходит уже? |
Нда... Сколько людей столько и мнений... Даже не знаю что и думать. Наверно поступлю следующим образом - попробую организовать какую-нить экспертизу, а на ее основе буду думать дальше. Прицедентов с разрушением плит перекрытия по крайней мере в моем городе нет, да и в инете не встречал подобной информации. Более того, даже изменение конструкции несущих стен узаканивают, однако я не говорю что это правильно, сам бы не решил рисковать подобным образом. У себя в квартире оставил все типовое.
Пока работала бригада рабочих в зале по середине стояли мешки с песком, штук 7, куча мусора, козлы, и еще человека 4 работало... все в порядке, соседи не прибежали жаловаться, что потолок прогнулся. Хочу сам к ним заглянуть, но надо придумать причину визита, чтобы не перепугать их до полусмерти... Может кто-что подскажет? Знаю лично человека, который в пятиэтажке рыбок разводит, по всей хате стоят аквариумы огромных размеров, там превышение по нагрузке громадное, даже не знаю как он до сих пор не провалился к соседям. Да и поставить дубовый шкаф в квартиру и загрузить его книгами, думаю тоже перебор получится. По поводу прыгать - это же другой вид нагрузги - точечная и кратковременная. Это как-бы разные вещи. Я не прав? Вот что еще подумал... А ванна? В панельных домах то она монолитная конструкция. Коробка + плитка + ванна с водой весом 140 кг + два человека в ней (ну вдруг, бывает же ![]() Еще один товарищ обмолвинся фразой, что если наклон плит внутрь здания, т.е. к несущим внутренним стенам, это дает дополнительнуй прочность что-ли... Как-то так. Что это значит? Последний раз редактировалось krutovvictor, 27.03.2011 в 16:17. |
надо сравнивать возникающий момент от загружения м2 и загружения у стен. Чтоб сравнялись моменты по центру пролета (грубо) можно у стен по нескольку тонн поставить. правда уже возникнетвопрос по поперечной силе. |
В вашем городе нет. А вот в N-ске в n-ом году было. А потом и в городе M случилось обрушение в m году. После чего люди стали задумываться, а как строить надежнее? И придумали СНиПы, где в качестве нагрузок, на которые следует рассчитывать, например, перекрытия - прописали конкретные цифры, обеспечивающие требуемую надежность. Хотя этим людям и понятно, что в 99 из 100 случаев такая нагрузка не соберется на перекрытие - нужно стечение обстоятельств. Ну а что если ваш случай будет сотым и обстоятельства таки стекутся? Хотите использовать опыт вашего города в последний десяток лет, проанализированный вами бессистемно или опираться на опыт огромного государства, систематизированный и проанализированный профессионалами? Решать вам.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Разрешите и мои 5 копеек.
Расчётная "полезная" нагрузка в 300 кг/м2 очень маленькая. Если взять "Нагрузки и воздействия", то расчётная "бытовая" составляет уже (!!!) 195 кг/м2. Итого на стяжку нам остаётся каких-то 105 кг/м2, то есть не больше 10 см керамзитобетона. Про перегородки молчу - предполагаю, что на такие "хилые" плиты они не ставятся. А теперь, собственно, то, что я хотел рассказать. (Недавно мне самому рассказали.) Дом кирпичный. Перекрытия обыкновенные серийные пустотки 8-й нагрузки. Нашёлся в доме один "деятель". Безо всякого проекта решил бассейн забабахать в одной из комнат (квартира большая, так фиг ли ему?). В его оправдание должен сказать, что гидроизоляцию стен и полов он выполнил на совесть - денег не пожалел. Ну и начал набирать воду. Минут через 10 к нему прибегает сосед снизу: "Мужик, чё у тебя там такое творится? У меня потолок провис!" А воды набралось где-то по колено... Вывод напрашивается следующий: ещё бы минут 5 сосед снизу не прибежал - не прибежал бы никогда. Ведь 800 кг/м2 - это 80 см воды. Ну а сколько там ещё стяжки, гидроизоляции и т. д. И возникает вопрос к топикстартеру: старушка была из квартиры под Вами?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Украина, Львов
Нет, прочность плит перекрытия от любого наклона не увеличится. Вот если сделать перекрытие в виде арки (посередине пролета - выше, по краям - ниже), тогда уклон был бы полезен...
Обрезка плит перекрытия | Om81 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 18.02.2021 18:09 |
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия | Виктория М* | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 14.12.2011 16:34 |
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит | RUS_BRV | Железобетонные конструкции | 1 | 11.06.2010 15:39 |
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель | seregaxxl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2010 17:36 |
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия | big_muzzy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.01.2006 10:38 |
