Усиление несущих конструкций углеволокном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление несущих конструкций углеволокном
Непрочитано 21.04.2006, 23:31 #1
Posrednikov
Поделитесь информацией, опытом, литературой, ссылками и.т.п !
Непрочитано 23.04.2006, 11:31
Pek
Проектирование
А что собственно интересует? Штука довольна дорогая, применяется в основном в мостовых конструкциях. Увеличивает трещиностойкость и прочность, на жесткостные характеристики практически не влияет. Требует спецоборудования при производстве работ (спецальные домкраты). Знаю в Москве есть представительство швейцарской фирмы занимающейся подобными делами название сейчас не вспомню. Вот и все коротко.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2006, 13:34
Posrednikov
На сколько можно усилить конструкцию этим волокном ?
Posrednikov вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 15:15
TK
Сообщение от Posrednikov
На сколько нужно, настолько и можно :wink:
По сути - это дополнительная арматура, наклеиваемая на бетон.
Представляет из себя полоски шириной примерно 5см, толщиной несколько мм. Прочность на растяжение - точно не помню, но выше чем у арматуры A3
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2006, 19:11
Posrednikov
ТК, Pek - вы проектировали или выполняли работы по усилению ?
Непрочитано 23.04.2006, 19:48
Аshаs-ка
проектировсчик
http://www.triadaholding.ru/usilenie.shtml
и в яндексе УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ УГЛЕВОЛОКНОМ...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 10:40
Pek
Проектирование
Я рассматривал возможные варианты усиления конструкции.
Прочность на растяжение высокая (порядка 10000кг/см2), однако не стоит думать о "бесконечном" усилении, здесь надо помнить и про сжатую зону и про возможность полного включения усиления в работу конструкции.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 13:17
Posrednikov
Каких конструкций ты рассматривал усиление, и какие варианты рассматривал на чём остановился ?
Непрочитано 24.04.2006, 13:59
Pek
Проектирование
Монолитное балочное прекрытие. На проекте неожиданно (как это иногда бывает) кончились деньги, но мы склонялись в пользу традиционного усиления.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 14:08
Posrednikov
И какие были аргументы ?
Непрочитано 24.04.2006, 15:28
Pek
Проектирование
Прогибы тоже не проходили. Ну и некоторый консерватизм имел место.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 16:09
Posrednikov
Какие вы производили расчеты ?
Непрочитано 24.04.2006, 16:38
Pek
Проектирование
Речь идет о расчетах с углеволокном или классического варианта?
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 17:16
Posrednikov
О расчетах с углеволокном и какой классический вариант был выбран ?
Непрочитано 24.04.2006, 17:45
Pek
Проектирование
Углеволокно вводится в расчет нормального сечения как и обычная арматура. Классический вариант - обойма из проката с клиньями.
Pek вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 15:52
agafosha
Всем доброго времени суток. Благо не плодить темы, пишу тут. Времени прошло уже много, надеюсь опыт появился.
Интересует усиление многопустотных плит углеволокном, поделитесь опытом.
Рекомендации и статьи читал, но про пустотки там нет информации.
Имеется статья, в которой на рисунках при усилении плит волокно не заводится в стену. Вот и возник вопрос какой смысл усиления? Это равносильно прикрепить Металлическую балку снизу перекрытия и не заводить её на опоры, отсюда результат нулевой, хотя может я чего и не понимаю, т.к. усиление производят сетча-то, т.е. не только вдоль пролета но и поперек.
agafosha вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 17:11
2 | #17
aandrew
Усиление углеволокном необходимо в зоне наибольших изгибающих моментов. Холст внешнего армирования клеится на нижнюю поверхность, предварительно разгрузив плиту и подперев домкратами (желательно чтоб не было прогиба, и выгиба тоже). После нагружения плиты, в работу включится углеволокно в середине пролета, а концы, пусть и недоведенные до опоры, будут выполнять роль анкеровки. Поперечные полосы, насколько я понимаю, нужны для лучшего сцепления с бетоном.
aandrew вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 11:21
agafosha
aandrew, спасибо за ответ.
Может, кто подскажет нюансы в усилении пустоток.
agafosha вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 17:01
aandrew
А почему именно углеволокно? Мороки с ним. Особенно на стадии эксплуатации. Не допускается "дырявить" его. Клей боится нагрева, больше 60 нельзя, нужна приличная теплоизоляция.
aandrew вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 21:05
1 | #20
Saha
Планета Нибиру
http://www.scadgroup.com/download/2012Ugleplast.ppt МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 2012 г (Москва) есть что то полезное по теме. Сам интересуюсь сейсмоусилением из данных материалов.
Saha вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Усиление плиты перекрытия углеволокном Forist50 Железобетонные конструкции 5 26.06.2017 10:36
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном kill_all_hippies Железобетонные конструкции 24 04.02.2014 08:20
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 3 07.04.2005 21:24
