Что случилось с чертежем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что случилось с чертежем?
Непрочитано 28.03.2011, 15:06 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Подскажите, пожалуйста, что делать с таким заданием (см. прикрепленный файл)? Почему его нельзя ни увеличить, ни взорвать и т.д.? Честно говоря, никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным. Что-то вроде сложной формы какой-то, надеюсь на помощь.
DWG 2000
План 2-го поверху.dwg (160.0 Кб, 2234 просмотров)
Непрочитано 28.03.2011, 15:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
beholder,
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Конструктор (МК)
мдя уж а в чем работаешь ежли не секрет?
Offtop: простое блокирование слоя и такие муки
zenon вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:21
объекты собраны в группу
_group и расчленить группу "ЧЕРТЕЖ 0"
или Ctrl+H для изменения переменной PICKSTYLE
и слой Standard разблокировать
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 15:23
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Хмурый, спасибо, к своему стыду никогда не работал с группами. Все ОК, тему можно закрывать.
beholder вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:11
Какой стаж в автокаде? Где учился?
Весь чертеж сделан из палочек и кружочков. Ни одного блока, ни одного цвета кроме белого. Все размеры - не размеры. Все в ненатуральном масштабе. Ну и так далее. А ведь ты имеешь почти 400 сообщений на форуме!
Учиться, учиться и учиться, чтобы стыда стало меньше
Непрочитано 28.03.2011, 16:17
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Пристало ли нам читать тут морали?
Разве он заставил вас работать лишнее?
Его устраивает, его контору устраивает, а вы кто такой учить?
Будь терпимее к коллегам.
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 28.03.2011 в 16:31.
Andi55 вне форума
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Vova, он не во всем виноват:
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать совместимости с этой прикладной программой и целостности файла.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 17:44
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Я виноват в том, что не обратил внимания на фразу автора, что это задание ему, а не авторский чертеж. То есть моя критика пришлась не по адресу. Но по существу вопроса, он (вопрос) находится в теме Приемы работы в автокаде. Следовательно моя критика как раз к месту, а отповедь Andi55 зряшная. Еще я там увидел что некоторые размерные тексты направлены не в ту сторону, а это даже не автокад, а проблемы с правилами черчения
Непрочитано 28.03.2011, 18:00
объекты собраны в группу _group и расчленить группу "ЧЕРТЕЖ 0" или Ctrl+H для изменения переменной PICKSTYLE и слой Standard разблокировать
Мне тоже не приходилось использовать "группу объектов".
Слышать, слыхал, а вот увидел живьем впервые.
А какие достоинства у этого объекта, для чего его реально стоит использовать?
Непрочитано 28.03.2011, 18:02
группа появилась во времена, когда ещё не было блоков, да так и осталась, как и всё остальное
Непрочитано 28.03.2011, 18:14
Profan
Хреново она осталась. В меню команду не найдешь, в свойствах не отображается, что это группа, при копировании через буфер "групповость" не сохраняется...
Profan вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 19:23
sunrise713
в 2012 версии о ней вспомнили, вынесена на главную
sunrise713 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 19:29
trir
в экспрессе есть суперштриховка которая может штриховать блоками - на выходе как раз группа и получается
trir вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 19:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, группирование может быть очень удобным, и даже незаменимым, если бы его обеспечить нормальными инструментами, без косяков. Блоки группирование не заменят.
Например, группы удобны для манипулирования блоками или линиями, заполняющими контуры. Допустим, штриховки откосов. В каждом контуре своя группа линий или блоков. Можно разом удалить, изменить свойства всех заполняющих знаков, линий. А можно перекрасить/удалить отдельные штрихи/блоки, подвинуть и т.п. Добавить блоки/линии в группы и пр.
На форуме уже выложены и некоторые вспомогательные программки, и обсуждения приемов работы. Но Автокад так не победишь!
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:30
Я довольно часто применяю группы. В отличие от блоков они более гибкие. Но собирать в группу весь чертеж, как это сделано здесь, нет никакого смысла
Непрочитано 28.03.2011, 23:48
Konrud
Это строительный чертеж - там другие правила нанесения размеров. Масштаб стандартный для строителей - 1:100
С этой точки зрения - все нормально (хотя - изредка размеры не в ту сторону). А цвет мне нравится. Цветные линии не перевариваю - забивают картинку, плюс цветного принтера у нас нет, а в черно-белом половину линий после печати не видно. Приходится все переводить в черный цвет перед печатью.
Чертеж в "группу" перевели - может, чтобы не удалить случайно какой-то элемент?
Konrud вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 23:54
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Не всегда, насколько я помню.
А таблицу печати настроить не судьба?
Непрочитано 29.03.2011, 00:10
Konrud
Таблицу печати настраивать пробовал. Все равно - плохо видно. Печатает-то он, в черно-белом, но светлые (желтый, бледно-зеленый...) цвета при этом почти невидимы. Особенно желтый, а его почему-то многие любят.
Строительные масштабы: 1:100 - самый ходовой для планировок.
Последний раз редактировалось Konrud, 29.03.2011 в 14:29.
Konrud вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 00:37
Архив распаковать в отдельный каталог и открыть dwg (сохранено в формате 2000)
Тип файла: zip План 2-го поверху - ZIP - dwg2000.zip (505.8 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 29.03.2011, 01:00
forMA
to Konrud:
Таблицу печати настраивать пробовал. Все равно - плохо видно. Печатает-то он, в черно-белом, но светлые (желты, бледно-зеленый...) цвета при этом почти невидимы. Особенно желтый, а его почему-то многие любят.
А, monochrome.ctb применить?
forMA вне форума
Что случилось с lavteam? SergeyVM Разное 183 16.04.2025 05:25
Что случилось с жестким сварным рамным узлом на на накладках? Колян Металлические конструкции 55 13.06.2018 19:02
Что случилось с дин. блоком разреза??? beholder AutoCAD 5 24.10.2009 16:57
Что случилось с сайтом? Дмитрий Шапкин Разное 1 28.07.2008 12:14
как вместе с чертежем распечатать сетку Kotsar AutoCAD 4 23.03.2007 14:58
