Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical
Непрочитано 29.03.2011, 19:07 #1
Zuko
Нужен шрифт по ГОСТу. В автокаде есть несколько стилей, в двух из которых содержиться слово GOST (ACGOSTTS и ACGOSTGDT) один из них у меня пишет шрифтом GENISO, друго вообще непонятно что пишет. GENISO хорошо отображает английские буквы, а вот русские там совсем не по ГОСТу. Я хотел изменить этот текстовый стиль, но не нашел такого меню в новом автокаде (к слову у меня AutoCAD 2011 Mechanical). В виндовсе у меня есть такие шрифты как GOST Type A, GOST Type B. Я бы мог ими писать, используя многострочный текст, но в стандартной основной надписи (штампе) все пишется именно шрифтом GENISO (и причем выходит за рамки). В чем проблема, как выйти из такой ситуации?
В приложенном файле то, как пишет сейчас.
Непрочитано 30.03.2011, 09:12
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Начиная с ACADM_2010 в программе установлен стандарт GOST со всеми настройками. Вы не пробовали исполбзовать именно этот стандарт?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 09:14
Zuko
К сожалению у меня его нету в списке стандартов. А какой шрифт должен использовать этот стандарт?
Zuko вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 09:44
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Zuko Посмотреть сообщение
Если нет, то, возможно, Вы проигнорировали этот стандарт во время установки ACADM_2011. (Я говорю об: Options>AM:Standards>Standard).
Если проблема в этом, то Вам следует взять диск и доустановить этот стандарт. Кстати, коллега, а какие у Вас стандарты в Options>AM:Standards>Standard ?
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 10:07
Zuko
Конечно, у меня в Options>AM:Standards>Standard стоит GOST, но шрифт все равно не правильный. Там есть еще стиль Standart, но и там шрифт не по ГОСТу.
Zuko вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 10:19
rocker
mechanic engineer
Ukraine
К сожаления, не могу посмотреть сейчас ACADM_2011 (работаю с ACADM_2008). Но если Вы установили общий стандарт GOST, то неужели размеры проставляются не по GOST с соотв. шрифтом (уже в ACADM_2010 при установке общего стандарта GOST размеры проставляются именно с GOST шрифтом)? Или у Вас текстовый стиль не по GOST? Если да, то настройте или создайте собственный текстовый стиль по GOST.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 11:09
Zuko
С радостью создал бы собственный стиль, но я не могу найти окно "Текстовые стили".
Zuko вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 11:52
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Коллега, если не можете найти кнопку диалогового окна Text Style, то введите команду '_style из командной строки.
rocker вне форума
Нужна справка из Autocad 2011 mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 28.03.2011 21:15
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
AutoCad Mechanical 2006 проблема с блоками Leonid_eng Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.07.2008 13:29
Текстовые стили в AUTOCAD alexandr g. bell AutoCAD 2 12.04.2005 21:56
