Задание стержня жесткостью фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Задание стержня жесткостью фермы
Непрочитано 24.04.2006, 10:53 #1
Pauk
N.Novgorod
Добрый день! Помогите разобраться с заданием одному стержню жесткости фермы! В скаде есть такая штука как численное описание жесткости элементов. Насколько правильно задавать стержню жесткость фермы? Допустим я беру балку и выбираю тип 4. Подсчитываю продольную жетскость, и размеры ядра сечения. Кстати где их взять? Я брал из конструктора сечений. И еще как в сечении учесть расскос. И как этот Тип 4 применять в те же треугольных фермах. Или правильней пользоваться типом 5???
Непрочитано 24.04.2006, 11:55 Re: Задание стержня жесткостью фермы
alle
J по поясам а на податливость решетки - коэффициент зав. от пролета и т.д. (0,7-0,9)
alle вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 15:53
MasterZim
2 PaukPauk
Если считаешь в СКАДе, то почему не хочешь задать сразу саму фериу с реальными жесткостями? и потом тиражнуть рамы? Заодно получишь реальные усилия в стержнях фермы.
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 16:25
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Сообщение от MasterZim
2 PaukPauk
поддерживаю, это правильнее и точнее , только незабудь потом в пост процессах проверка сечения!!!
СКАД нормально металл щитает, и подбор сечений делает
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 16:30
Pauk
N.Novgorod
Да скад считает металл нормально. Но просто хотелось посмотреть на сколько числовое задание жесткости оправдано? И где я мог бы это применить?
Pauk вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 16:50
alle
Сообщение от Pauk
то почему не хочешь задать сразу саму фериу с реальными жесткостями? и потом тиражнуть рамы? ?
Построить и растиражировать ферму положим несложно в любой программе. Но скромно замечу что не во всех случаях лучше и проще заменять условный ригель фермой. Вернее не даст это ничего для расчета колонн, а усложнение задачи - лишний повод накосопорить.
alle вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 16:57
MasterZim
2 Pauk, alle
Численно задавать жесткость фермы в виде стержня определенной жесткости не совсем корректно. Если например колонны короткие и очень жесткие, то усилия в нижнем поясе фермы будут совсем не такими какие получишь из схемы с шарнирно опертым стержнем, даже с правильно заданными жесткостиями.
Непрочитано 24.04.2006, 17:35
alle
то усилия в нижнем поясе фермы будут совсем не такими какие получишь из схемы с шарнирно опертым стержнем. .
Для меня привычный порядок расчета при проектировании таков :
1) ферма считается отдельно. 2) ферма считается условным ригелем в составе рамы. 3) все вместе.
Вариация то бишь моделей.
Численно задавать жесткость фермы в виде стержня определенной жесткости в большинстве случаев вполне корректно ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О РАСЧЕТЕ КОЛОНН И ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ РАСЧЕТНЫХ ДЛИНН - проверено практикой.
При обследовании часто приходится учитывать эффекты неразрезности. Вот давеча обследовали - через одну ферму 3-е раскосы повыходили из плоскости на 60-100 мм. Усилие в элементе при самом худшем расположении нагрузки - 6 тс. А несущая способность на устойчивость - 20 тс. Тройной запас. А защемляешь верх - сразу и выходят эти 20 тс. Посмотрели и впрямь - узлы заварены намертво.
alle вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 17:51
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Сообщение от Pauk
такой финт обычно применяют для нестандартных сечений или попытке расчёта Дерева.
