Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
![]() Что еще бывает?
Опыт проектирования с 2007 года |
Для справок -сплавы, содержащие углерод, к коим относится сталь, алмазным инструментом не обрабатывают. От алмаза очень скоро ничего не остается.
Все зависит от размеров того, в чем надо колупать отверстие. Расточной станок, например еще и не такие отверстия делает. |
ну что еще добавить.....
указанное отверстие нужно просверлить в стационарной конструкции, т.е. доставить заготовку на производство невозможно.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Дорого. Коронок понадобится дофига.
Да-да. А то поставил, понимаешь, абстрактную задачу. Вот, после моего поста начал ставить условия. Мне дайте премию. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Сколько угодно
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...%BE%D0%BA&lr=2 zmah, цитаты не мои Можно еще посоветовать кольцевую фрезу, но на такие диаметры их, насколько я знаю, не делают серийно. |
азиопа (между азией и европой)
За стенкой что? ГЖ что ли? недопустимо использование именно воды? За расточной станок в принципе пойдет любая более менее мощная сверлилка. Главное просверлить пером начальное отверстие в которое пройдет оправка с расточным резцом. вообщето для охлаждения можно использовать безводную ОЖ, а для расточки можно подобрать режимы и резцы без использования ОЖ.
Это кстати мысль. Термин СОЖ уже устарел, сейчас в ходу термин СОТС (смазочно-охлаждающие технологические среды), можно использовать, например, газ.
Солидворкеру: СОТС так СОТС, я по старинке пользуюсь терминами времен своей работы на производстве, а то что цитаты не так выделяются- так то видно что то у меня с машиной: ставлю "цитата выделенного" а в посте в итоге чужое имя. отчего так?
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм | сью | Технология и организация строительства | 9 | 22.03.2010 13:33 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
