Пропало контекстное меню
_appload увидишь . если нет то через поиск винды добавляй.
или этот вариант _cui в адаптациях ищешь свое раб. пространство,а в свойствах в меню отображение ищешь строку строка меню ВКЛ. Удачи. если не найдешь могу скрин этого меню сделать.. ща времени мало ) Последний раз редактировалось fs_, 05.04.2011 в 15:29. Причина: слово поиск как ссылка отобразилась... |
Stepik-ssv, Набери в командной строке _menuload и посмотри, есть ли там группа ACAD
Через аплоад - невидно.
в менюлоад - есть. Добавил вторую картинку, которая относится к первому посту. Еще один замеченный глюк - выделенный элемент не меняет слой. Есть файл в C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\enu\Support\acad.CUIX Знаю, что он отвечает за менюшки в акаде. Боюсь, что прийдется переустнавливать снова( , а то работать невозможно. После переустановки, методом научного тыка было установлено, что выпадающее меню элемента при правом клике мышью сильно зависит от наличия галочки в пункте "Display paper background" (кто бы мог подумать!!!!). Точнее разные комбинации наличия-отсутсвия галочек в подменю "Display-Layout_elements"... Но эта галочка не влияет на изменение принадлежности слою. Всем откликнувшимся спасибо! Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 05.04.2011 в 18:27. Причина: Добавил результат |
Если не поможет, попробуй скопировать резервную копию acad.cuix с папки c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\UserDataCache\Support UserDataCache - скрытая папка !!!
Название темы вводит в заблуждение. Речь должна идти не о выпадающем (падающем) меню. Это меню прекрасно видно на последней картинке. Речь должна была идти о контекстном меню. |
Значение PICKFIRST <1> (в новой версии)
Там все по умолчанию было. Просматривал. Цитата:
![]() ![]() Еще раз всем спасибо! |
Пропало контекстное меню | Sansob | AutoCAD | 15 | 19.04.2018 03:54 |
Пропало меню и панель инструментов | kolenval85 | AutoCAD | 8 | 31.05.2014 11:43 |
пропало меню Properties | Alexfoto333 | AutoCAD | 9 | 13.05.2008 16:49 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
АСАД2006. Пропало контекстное меню. | Gaa2001 | AutoCAD | 1 | 24.05.2005 21:21 |
