Конструирование поддерживающих каркасов
Продажа навыков и умений
Мы такое проектировали для нашего объекта. Поддерживающие конструкции для верхней арматуры d40. конструкция получилась ниипаца... сегодня с работы принесу - прицеплю пару чертёжиков.
P.S. врядли могут быть стандартные решения - если толлько для обычных плит. У нас конструкции извращённой формы - поэтому без вопросов сконструировали... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Шаг подставок нужно выбирать в зависимости от диаметра верхних продольных стержней (см Руководство по конструированию ЖБК, рис 122). |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Я конечно понимаю, что это мелочь и может показаться, что не стоит выеденного яйца, но хочется раз и навсегда разобраться. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Имеется в виду предельная гибкость, как для металлических конструкций - да (гибкость -400)
Можно ли как-то в расчете учесть вес самой арматуры, вес подаваемого бетона, вес людей. вес арматуры -понятно вес подаваемого бетона-зачем ? вес людей-зачем ? |
Крым
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
ursula
Если плита перекрытия то экономичнее использовать "лягушки" с шагом 1м в шахматном порядке. |
В конкретном случае речь идет о перекрытии толщиной 360мм, здесь точно лягушки не подойдут. |
Крым
Екатеринбург
Если расчет вести только по гибкости 400, то получается нет никакой разницы из арматуры какого класса изготавливать каркасы? Или все-же есть какие-либо предпочтения (А1, А3?)
Aragorn Нет никакой разницы из арматуры какого класса изготавливать каркасы. Особые предпочтения -что есть на стройке ,то и используй (дешевле А1-ее и используй) |
Что-же за слоны там у вас ходят?
Считаю, вес людей учитывать не надо, так как человек отойдет, арматура назад и вернется. Вообще чем больше диаметр арматуры, тем меньше она гнется. Ставлю лягушки, простр.каркасы через 1.5 метра и проблем пока не знал. Арматура фиксаторов 10 А-I. |
Прикол хотите?
Тогда: Проектировал раньше фундаменты под башни, так вот с высотой 600 плиты ставил ЛЯГУШКИ 10 А-I и ничего. Думаете, прорабы матюгались, и ставили свое? Вовсе нет, успех в нашей фирме был также заложен в обратной связи: от монтажника (не говоря о прорабе) к инженеру. Любая неточность, любое замечание сразу на нас как гром. Шаг по прежнему 1500мм. |
Вы никогда авторским надзором с прорабом и начальником участка по армированой плите не ходили ??? Так вот три человека на 1,5 м2 (на 1 лягушке) А когда бетон вибрируют 1 человек вибрирует а 2й держит сам двигатель вибратора итого 2 человека |
Извиняюсь что не скинул как обещал - не успел. Прицепляю щас. Но для начала маленький comment.
Как я понял мы с Вами говорим о разных вещах: Вы хотите каркас для арматуры плиты 360мм, а мы такие вещи делали когда арматуру "подвесить" надо было на 2 метра выше нижеуложенного бетона (всё в сплощном монолите, а не плита перекрытия). И арматура не мелочи какие-то а A-III d40 в 2 ряда с шагом 250мм... Нагрузка немереная... Поэтому такие каркасы и приходится городить... Чертежи которые я прицепляю - разобраться не просто но надеюсь общий смысл поёмёте... Масса там в спецификации где-то написана, но на память - вроде тонн 25-30 вышло на этом участке... Ни заказчик ни строители даже не думали возмутиться... Если не поймёте - постараюсь фотки откопать - на авторском надзоре запечатлили часть этих каркасов... но это непросто будет найти... А в плите до 500мм - мы обычными лягушками (или "сухарями") обходимся - без особых проблем... [ATTACH]1146506428.rar[/ATTACH] |
