AutoCad 2011 тормозит после входа-выхода в редактор блока
Sharnir, да ты там и вопрос-то не задавал. А суждения уже выносишь.
Обновления на AutoCAD установлены или как?
Обновления не помогают. Я этот вопрос задавал уже давно, но так и не нашел ответа. Единственное это надо отключать циклический выбор, тогда тормоза будут менее заметны. Еще, если следом отредактировать блок на месте, т.е. не входя в редактор блоков, то тормоза пропадают.
Мной этот глюк замечен с Акада 2006 (начинал с него).
После выхода из редактора блоков, тормоза снимал входом в контекстное редактирование любого блока (после выхода из контекстного редактирования, все регенирируется и работает нормально).
Доверяй, но проверяйся |
Такая же фигня.
Лог - в спойлере. Команда: _bedit Выполняется регенерация модели. Выполняется регенерация модели. Команда: *Прервано* Команда: *Прервано* Команда: _BCLOSE Выполняется регенерация модели. ** Потеря значимости шрифтового стека ** Потеря значимости шрифтового стека Интересно в связи с этим, что же такое - эта потеря шрифтового стека? Offtop: (вот уж точно - потеря потерь, наверное) to Хмурый: Не обязательно перезапускать Автокад. Достаточно закрыть чертеж с сохранением, а затем снова его открыть. Также, частенько помогает _regenall. Правда не всегда с первого раза... Но помогает.
С ув., Сергей! |
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
(Акад2011)Такая же ерунда с редактированием блока. Спасаюсь 5-кратным сохранением с 5-кратной регенерацией. Благо чертёж закрывать ненадо.
Есть у меня шаблон с блоками (когда то составлял для себя), так вот заметили с коллегами что какая то зараза там поселилась. Когда редактируешь блок в обычном файле, после выхода с редактора - тормозов не замечено, когда в шаблоне начинаю редактировать - тупит страшно. Вот руки только никак не дойдут перелопатить весь шаблон на предмет выявления элемента после которого автокад начинает подвисать.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
Зелик
Такая же беда замечена у коллег на aCAD2010, лечится редактированием блока по месту. Есть мнение, что проблемные блоки созданы в механикле или ревите.
забавно, у меня на aCAD 2010 при включенном ДЗ устойчиво появляется дрожь курсора, стоит остановить мыша, - крест пропадает совсем....(win7 x64, quadro 600)
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
У меня тоже такое бывает, правда с файлами объемом >10 Мб, и большом количестве блоков.
Иногда помогает выключение и блокировка лишних слоев (перед редактированием блока). Видимо у меня это связано с нехваткой памяти Возможно подходит для обычных блоков, но никак не для динамических. При редактировании динамического блока "по месту", пропадает динамика и блок становится обычным (не динамическим)
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 06.09.2011 в 11:27. |
Мурманск
Autodesk поФИКСили данный баг. Правда только для автокада 2012-го (хотя признаюсь для других не искал). В архиве файл .arx пуляем в корень C: \Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012. Попробуем на других версиях - может прокатит.
В 2008-м те же файлы после закрытия редактора блоков регенерировались шустро. В 2011-м жуткий тормоз на сильной машине. Может, дело в х64? Проверил на х32 - всё норм.
Не нашлось случаем решение? Добавлено: Установил AutoCAD 2011 Update 1.1 и AutoCAD 2011 Update 2 - стало ЗНАЧИТЕЛЬНО получше, но все же дольше, чем в 2008-м. Зря сразу пропустил наставления Кулика Алексея: Цитата:
Последний раз редактировалось skkkk, 15.02.2012 в 22:57. |
Помогло в AutoCAD 2008 (ума не приложу зачем для 2D использовать версию старше чем 2008, кроме тормозов ничего не получаю). |
Спасибо, помогли, а то этот "глюк" уже забодал в корень, может кто-то поделиться ссылкой на файл с решением проблемы для 2012 када ? Та что в теме уже не работает.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Может уже кто-то и нашел решение данной проблемы - не перечитывал все посты по данной теме. Но все-таки озвучу мою версию. Для тех кто работает постоянно в пространстве модели после выхода из редактора блоков, файл закрывать не обязательно. Нужно временно зайти в пространство листа. Создать там видовой экран, удалить его и вернуться обратно в пространство модели. Тормоза вроде пропадают. Для ускорения можно и макрос записать на данную комбинацию - у меня работает.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
