Лисп для исполнительной по стенам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп для исполнительной по стенам
Непрочитано 15.04.2011, 12:46 #1
ArPoHoM
Геодезия
Доброго дня, Уважаемые форумчане.
Обращаюсь с просьбой, ибо лисп не знаю, но очень нужно.
Задача такова: есть проект стен и стены внатуре. Съемка проведена по низу и верху стены.
Необходимо указать отклонения по верху и низу в мм.
Технадзор попросил сделать все в цвете. То что получилось прикрепил к письму.
Как было бы удобно это делать: нажимаем на 2 точки(проект и факт по низу), разницу между которыми необходимо указать, из второй точки появляется стрелка(зеленого цвета) с возможностью ее вращения. Разворачиваем, как нам необходимо. появляется надпись "н (расстояние между 2-мя точками в мм)". Далее нажимаем на другие 2 точки(проект и факт по верху), появляется стрелка красного цвет с возможностью вращения.Разворачиваем, как нам необходимо. появляется надпись "в (расстояние между 2-мя точками в мм)".
Вот собственно и все. только небольшой момент-если стрелки направленны в одну сторону, то получалась попалам красной и зеленой(как на примере)
Подобного на сайте я не нашел, но могу ошибаться. Если уже было можно ссылочку, пожалуйста.
DWG 2007
пример.dwg (61.3 Кб, 1468 просмотров)
Непрочитано 15.04.2011, 13:28
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Программно:
Используя динамические блоки (видео):
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 14:49
ArPoHoM
Геодезия
спасибо, все проссмотрел-немного не то
хотя с блоками сейчас попробую поиграться.
Но все же если кто-то может помочь с первоначальной просьбой, был бы очень благодарен.
ArPoHoM вне форума
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Лисп: моментальное редактирование цифр в предложениях dextron3 LISP 12 27.09.2008 09:33
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
