Нагрузка на металлическую трубу
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Клименко Ярослав, интересно, а гибкость 103 (при мю=1) - это предельная для какого такого вида конструкций? И как вообще вы определили гибкость не зная расчетной длины стержня?
Человек может подумать, что такую стойку вообще нигде применить нельзя будет... |
Почему 103? 206!
Естественно, взял двойную длину - наихудший случай. А вы думаете. там какая длина будет? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=738591
Львів
Извиняюсь тогда, я ж не видел, что товарищ уже обращался за советом. Как для колонны при такой схеме, конечно же маловато будет. |
Так лучше остановиться на варианте с бетонированием асбестовых труб?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=738591 Увеличение сечения труб или тавровые балки станут по весу не подъёмными. Я Вас правильно понял? |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
И все таки немного расчетов.
Принимаем: 1. мю = 2 2. предельная гибкость 150. 3. Сталь С235. Ry = 230 МПа 4. Длинна 4 м. 5. Профиль - труба по ГОСТ 8639-82. Расчет. 1. Минимальный радиус инерции i min = 2*400/150 = 5.33 см 2. Принимаем профиль 140*140*4. A = 21.35 см^2, i = 5.52 см 3. Гибкость принятой трубы = 2*400/5.52 = 145 4. Принимаем коэф продольн изгиба ФИ = 0.352 5. Предельное усилие (центрально приложенная нагрузка): 230*0.95*2135*0.352 = 164207 Н 164207/9.81 = 16739 кг = 16.7 т. 6. Вес трубы: 16.8*4 = 67.2 кг. НО! если нагружать предельной нагрузкой, то ЛИР-СТК предлагает профиль 160*160*4 (по причине того, что предельная гибкость будет меньше, чем 150) |
Kiev, Ukraine
Расчет стальных труб, заполненных бетоном, рассматривается, например, в книге Кикина [1]. (см. примеры 1, 2 на с. 106)
Принимаем: 1. Сталь С235. Коэф усл раб = 0.95. Rст = 230*0.95 = 218 МПа 2. Бетон В20 (марка М250). Напряжение бетонного ядра по таблице 12 [1] = 37.3 МПа 3. Сечение колонны – круглое (квадрат заменили на круг). Труба с внешним радиусом 100 мм. Толщиной 4 мм. 4. Площадь стального сечения: 3.1416 * ( 100^2 – 92^2 ) / 4 = 1206 мм^2 5. Площадь бетонного сечения: 3.1416 * ( 92^2 ) / 4 = 6647 мм^2 Прочность по формуле 62 [1]: Ф2 = 1*(0.7*37.3*6647+0.875*218*1206) = 403598 Н Приведенная гибкость (по формуле 138 [1]) = 137 Коэффициент продольного изгиба по таблице 16 [1] фи = 0.25 403598*.25 = 100900 Н = 10.3 т. Итак, ЦЕНТРАЛЬНО приложенная нагрузка, составила 10.3 т. Но все же, это по книге, а не по СНиПу. Так что верить ли этим цифрам… дело автора… Литература: 1. А.И. Кикин, Р.С. Санжаровский, В.А. Труль. Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном. М. Стройиздат 1974. 145 с.
Love & Peace Strength & Stability |
спорттовары Регистрация: 02.03.2012
Алматы
У меня похожий вопрос
Собираюсь строить такой, примерно, дом из газобетона - http://foto.mail.ru/mail/koptev3/400/403.html , понравился этот вариант сейсмоусиления газобетона, из вертикальных профильных труб. Какую нагрузку может выдержать труба 80Х80Х3 мм, высота трубы - 2,7 метра? Швеллер и двутавр могу посчитать сам, в программе Последний раз редактировалось Ers19, 03.03.2012 в 16:44. |
Металлическая труба длиной 1,5 м горизонтально закреплена по краям. Середина трубы нагружена весом 150 кг. Необходимо рассчитать диаметр трубы, если известно, что толщина стенки трубы 3 мм, максимальный прогиб 5 мм.
Заранее благодарю! Последний раз редактировалось Evgood, 30.03.2014 в 08:09. |
ветровая нагрузка на трубу | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 12.08.2011 11:35 |
Ищу Типовой проект на металлическую дымовую трубу | net imeni | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.04.2011 08:40 |
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу | stek-vrn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 01.11.2010 21:23 |
Нагрузка от ураганного ветра на дымовую трубу | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.12.2009 11:33 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
