Не работает нахождение точки пересечения двух дуг (OSnap Intersection)
Riga
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Riga
Приближаюсь (колесико), делаю Regen, ситуация улучшается, но не до конца. После серии приближений и Regen точка встает на место. Но после возвращения чертжа к нормальным размерам, а затем опять приближения точка опять не на месте.
Может проблема с какой-то точностью или с масштабами? Замучилась уже. |
Калининград
Покрутите эти две линии _3dforbit. Если эти две линии все равно кажутся в одной плоскости, проверьте в свойствах координаты Z концов этих двух дуг, чтобы они все были одинаковы и равны нулю. Если не поможет выложите здесь файл.
Тем более, что дуга это плоский объект, как и полилиния, и разных Z иметь не может. Если дуги на разных уровнях - не работало бы Intersection
Как получить точки пересечения двух полилиний? | Mozgunov | Программирование | 42 | 03.09.2023 09:38 |
Autolisp. Поиск пересечения точки с 3дполилинией | Zaghim | LISP | 18 | 19.11.2010 09:25 |
Нахождение точек пересечения объектов с заданной погрешностью на VBA | helpstud | Программирование | 3 | 07.05.2009 17:28 |
Точки пересечения примитивов | Ева | Программирование | 3 | 11.03.2009 17:12 |
Нахождение точки пересечения на 3D сети | Electa | AutoCAD | 15 | 16.12.2008 18:36 |
