Масштаб генплана 1:250. Чем он обоснован?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Масштаб генплана 1:250. Чем он обоснован?
Непрочитано 24.04.2011, 14:22 #1
vertex123
Масштаб генплана 1:250. Чем он обоснован? В списке масштабов ГОСТ 2.302-68 его нет. Можно ли применять в ГП масштаб 1:150?
Непрочитано 24.04.2011, 15:06
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EF%EB%E0%ED
Непрочитано 24.04.2011, 15:41
Konrud
Скорее всего - личная инициатива разработчика. Масштаба 1:150 в стандарте тоже не предусмотрено. Применение - на ваше усмотрение. Если вас проверяет нормоконтроль и т.п. - не стоит использовать, а, если все держится на индивидуальной работе - то почему бы и нет?
Последний раз редактировалось Konrud, 24.04.2011 в 16:10.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 23:59
vertex123
А если я и сам нормоконтроль? ))
vertex123 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 00:18
Forrest_Gump
Щелково МО
насколько мне помнится, дробный масштабный коэффициент запрещен к применению, только целый, т.о. 1:200, 1:300, 1:400 и т.д.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 00:28
иваниваныч
А чем Вас 1:200 (гостовский) не устраивает?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 01:15
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от vertex123 Посмотреть сообщение
Можно. ГОСТ запрещает замеры размеров чертежей (по линейке) и рекомендует выполнять их в формате удобном для чтения.
В строительных чертежах уже давно выбросили графу масштаб.
7Александр вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 03:25
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Интересно, как звучит этот пункт в официальном изложении? Потому что замерить по чертежу бывает необходимо для самых разных целей. Если электрик прикинет линейкой трассу кабеля, чтобы понять, одну катушку привезти со склада, или две, это также гост запрещает?
Непрочитано 25.04.2011, 03:39
forMA
А, ты этот пункт никогда не читал в оригинале?
forMA вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 06:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Почему-то никогда стандарты в оригинале не читают?
По генпланам ГОСТ 21.508-93:
3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов — в масштабе 1:200, узлы — в масштабе 1:20.
Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы — в масштабе 1:10.
Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения.
Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.
Обратите внимание -
а) Масштабный ряд для генпланов равен масштабам топографии. Потому что генплан всегда делается на топооснове. Исключение - генпланы в типовых проектах, рисуемые от фонаря.
Масштаб должен быть именно из стандартного ряда, потому что генплан в свою очередь является подосновой для других чертежей.
Ну, а если надо крупнее (бывает) - делайте узлы.
б) Масштабы генпланов указываются и в основной надписи, и на поле, для узлов. А вот в других строительных чертежах (кроме изделий) масштабы не указываются.
Это сделано специально - на чертежах генплана и сетей, не говоря уж о топографии, приходится делать замеры "по бумаге". И выводить на бумагу их нужно точно в указанном масштабе.
Опять попытка перевернуть с ног на голову. Никакой ГОСТ не запрещает никакому электрику "прикинуть". Хотя у нас, "прикидывать" ничего не надо - все есть в спецификациях. Вот так бы и "прикидывали" все.
Однако, если надо "для каких-то" целей, то наш человек, всегда сообразит, как "прикинуть" какую-то длину, если чертеж отпечатан не в масштабе, масштаб не известен, но на чертеже стоят несколько размеров. Межосевые например. Возможно, даже Vova это сможет сделать.
Что касается оригинала, то написано:
5.1.5. Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС.
Вот рабочие чертежи генпланов как раз относятся к "другим случаям".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 09:38
Удовлетворяю любопытство
ГОСТ 2.307
1.1. Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже.
Offtop: Вова, я все понимаю, кольт всех уровнял, долой ГОСТы, этаж за 2 дня, но тут-то ты как работал, если этот ГОСТ не читал?
Непрочитано 25.04.2011, 10:37
Denbad
Проектировщик
Деды почему-то любили масштабы 1:25 и 1:250, вроде как оптимальное соотношение детальность чертежа/размер изображения, чтоб на лист вписать и многих узлов не делать. Особенность старых чертежей в том, что часто на одном листе вся схема с деталями и спецификациями размещалась; из-за дороговизны копирования стремились к минимуму бумаги. Сейчас есть 1:20 и 1:200, в 1:250 смысла нет выходит.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 13:30
forMA
Я так понимаю, что ни ты, ни vertex123, ни Vova о нормальном ряде чисел ничего не слышали.
forMA вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 14:12
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Нет не слышал, просвети? и как он соотноситься с масштабами?
Denbad вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 14:44
http://gostexpert.ru/gost/gost-8032-84
Непрочитано 25.04.2011, 15:34
Denbad
Проектировщик
1. ГОСТ из #15 о предпочтительных рядах; в ряду по R10 могут быть и 125, 250, 400, 630...
2. Ряд 1, 2, 5, 10, 20 ... - называется двоично-десятичный;
Denbad вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 15:59
Некоторые как только увидят мой ник в темах про гост так сразу спускают всех собак, не вникнув в суть моего поста. Вникните хотя сейчас, перечитав пост #7. Я выступил против неверной интерпретации положения госта, и не более того.
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
