Как загружать сборку .NET в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как загружать сборку .NET в AutoCAD?
Непрочитано 25.04.2011, 12:27 #1
Shraybicus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как запускать сборку .NET с кнопки?
Способ загрузки с помощью команды NetLoad в курсе. Через лисп (command "netload" "путь к файлу dll") неудобен, по причине того, что надо прописывать путь к файлу dll.
Последний раз редактировалось Shraybicus, 25.04.2011 в 12:36.
Непрочитано 25.04.2011, 12:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Shraybicus Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
создаёшь кнопку как обычно, и вешаешь на неё команду _netload. При нажатии на кнопку в открывшемся диалоговом окне указываешь нужную библиотеку. Или ты хочешь конкретную библиотеку загружать по клику на кнопке?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 12:38
Shraybicus
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Ты написал быстрее, чем я скорретировал свой пост.
Shraybicus вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 12:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я не понял сути проблемы. Ты хочешь, чтобы при нажатии на кнопку открывалось диалогово окно загрузки .net-библиотек?
^C^C_NetLoad
Оно?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 12:45
Shraybicus
^C^C_NetLoad
Оно?
Нет, чтобы жмакнул на кнопку и сразу был результат выполнения программы, без вывода диал. окна с предоставлением возможности загрузки сборки.
Типа такого сопособа:
^C^C(command "netload" "c://myproject.dll");doEnyThing;
Но без указания пути к сборке.
Аналогия с загруской лисп приложений:
^C^C(load "myprog.lsp");myProg;
Указывать не надо путь, т.к. достаточно разместить файл с программой в папке, к которой есть доступ у AutoCAD.
Непрочитано 25.04.2011, 13:09
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ну так а проблема в чём? Добавь в каталог поиска путь к той директории, в которой у тебя хранятся .net-библиотеки и можно не указывать полный путь. В этом каталоге каждый плагин у меня имеет свой подкаталог. Вызывать его загрузку и выполнение команды, определённой в нём можно к примеру так:
^C^C(command "_netload" "textgost/AcadCommands.dll");hwd.dt;
Как видишь, общий путь я не указываю. Указываю лишь имя подкаталога плагина, дабы под каждый плагин не добавлять в профиль новый каталог поиска.
Четыре типа плагинов - четыре базовых каталога:
Внутри них каждый плагин находится в своём подкаталоге.
p.s. Undependent пока не переименован в Independent
Последний раз редактировалось hwd, 25.04.2011 в 13:22.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 13:45
Shraybicus
hwd,
Я скопировал сборку MyFirstProject.dll в папку, которая подключена:
При выполнении команды
(command "_netload" "MyFirstProject.dll")
выдает сообщение об ошибке в несколько строчек.
Непрочитано 25.04.2011, 14:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
hwd,
Текст ошибки сам додумаешься показать, или намекнуть на это?
Мой предыдущий пост проверен на практике, прежде чем был опубликован. всё отработало как нужно.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 14:15
Shraybicus
я думал, что ошибка явная где-то.)
Вот:
[Выделить все]
Команда: (command "_netload" "MyFirstProject.dll")
_netload Имя файла сборки: MyFirstProject.dll Не удалось загрузить сборку.
Сведения об ошибке: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл
или сборку "file:///\\Krutova\work\Блок-1 БАЭС\Исходные данные\от
БАЭС\ВВ-220\MyFirstProject.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не
удается найти указанный файл.
Имя файла: "file:///\\Krutova\work\Блок-1 БАЭС\Исходные данные\от
   в System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   в System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
   в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence
assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   в System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
   в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   в loadmgd()
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение
параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому
снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Команда: nil
Очень благодарен, за помощь!
Непрочитано 25.04.2011, 14:20
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ну так он же тебе ясно говорит, что не смог найти загружаемую тобой библиотеку. Будь внимательней... Покажи мне полное имя файла библиотеки, с указанием всего пути к нему. Ты надеюсь с локальной машины грузишь библиотеку, а не из сети? Так же уточни разрядность ОС (x86/x64) версию AutoCAD (2009-2012), имеющиеся у тебя на компе версии .Net Framework (3.0-4.0), на какой версии и разрядности (x86/x64) .net написана библиотека?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 15:08
Shraybicus
Спасибо!
Но все было банально просто. Я скопировал файл библиотеки на машину другого пользователя, а так как путь почти одинаковый, за исключением того, что машины разные, я не обратил внимая, что не туда скопировал.)
Все работает.) Спасибо!!!
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Локализация руководства разработчика по .Net API AutoCAD hwd .NET 22 08.09.2010 19:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
