Ищу пример расчета сварной рамы переменного двутаврового сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу пример расчета сварной рамы переменного двутаврового сечения
Непрочитано 08.05.2011, 09:38 #1
Tichond.Rus
Добрый день, собственно вопрос в заголовке.
Если есть ссылки или еще что-либо буду примного благодарен, т.к. сам найти по этой теме ничего не смог(
Непрочитано 08.05.2011, 10:41
таи
Сообщение от Tichond.Rus Посмотреть сообщение
И не найдете ничего, так как это ноу-хау. Раскидываться такими примерами совершенно не с руки.
Особенно сейчас.
таи вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 11:40
1 | #3
zebs
Да ладно Вам ноу-хау. Вот здесь почитай хорошая книга.
http://dwg.ru/dnl/6396
zebs вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 12:22
таи
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Книг "натолкать" энто мы и сами могем-с Воз и маленькую Тележку...
У нас с энтого гуталина...(с)
Речь, как понял, идет о
Впрочем, творческий потенциал Студента мне не ведом - возможно фланцевые узлы щелкает только так-с.., что брызги от металла летят во все стороны.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 12:35
Tichond.Rus
Спасибо за ссылку добрый человек!=)
Tichond.Rus вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 12:45
IBZ
Расчетчик МК
Что-то такие рамы рамы становятся популярными - только вчера на такой вопрос в личке отвечал Приведу этот ответ и здесь.
Смысл такого расчета очень простой: разбиение кострукции на отдельные элементы постоянной жесткости, принимаемой средней по этим участкам. Количество их нигде не регламентируется, но может быть установлено из критерия отличия моментов инерции по концам не более 20-30 %. Такую конструкцию задают на статический расчет. Программно определяют и расчетные длины. При этом следует иметь в виду, что некоторые программы (в частности Скад) считает расчетные длины верно только по плоской схеме.
Второй этап - проверка сечений. Прочность проверяется по концам элемента на полученные внутренние услия с учетом реальных геометрических характеристик для концов участка, а для устойчивости в плоскости и из плоскости берутся усредненные характеристики.
То есть порядок расчета следующий:
1. Определение количество участков разбиения.
2. Вычисление геометрических характеристик по концам участков и усредненных.
3. Статический расчет схемы с элементами постоянной жесткости.
4. Проверка принятых сечений с учетом выше отмеченных особенностей.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 13:23
таи
Offtop: Я опять тут со своим "самоваром" (Frameworke) лезу - не надо ничего разбивать.
Вполне прилично можно привести сечение двутавра к непризматическому сечению и рассчитать раму переменного сечения в Frameworke - вся эта разбивка от лукавого - Offtop: о недостаточности средств к существованию у Скада.
Кроме того, Framework делает проверку устойчивости элемента по Эйлеру в плоскости с учетом НДС сечения - очень удобно для анализа ситуации.
Разумеется, там надо внимательно смотреть - старик Эйлер думал о своем когда.... Offtop: (но это не важно...)
Может и из плоскости.... , но тут как бы надо еще подумать...
Кстати, Игорь Борисович, как из плоскости раму переменного сечения проверить, что бы Вы предложили?....
Считайте меня, тоже, недоучившимся студентом.
таи вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 13:54
2 | #8
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А какие тут Вам видятся проблемы? Расчетную длину берем по расстоянию между точками закрепления, момент - максимальный в пределах средней трети элемента (но не менее 1/2 максимального), сечение принимаем усредненное и вперед. Если немного не проходит, можно уточнить расчетную длину. Поскольку Скад при пространственной схеме нам не помошник, поступаеем следующим образом: "вытягиваем" нашу раму в линию, ставим закрепления в точках развязки из плоскости и нагружаем только продольными силами, даюшими те же значения продольных усилий, что и реальные сочетания в раме. Жесткости задаем при этом, естественно, "из плоскости". Смотрим только на свободные длины для расчетных (наиболее нагруженных) элементов, на остальные, с точки зрения предельных гибкостей, плюем. Хотя как раз для таких рам расчетные длины получаются более-менее корректными для всех, ну или для большинства стержней.
Давал совет о разбивке на элементы, исходя из наиболее распространенных программ. Если Framework умеет корректно учитывать переменные жесткости, то естественно можно считать "как есть".
IBZ вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 14:13
professor_off
Вставлю и свои пять копеек... для Robot рамы переменного сечения тоже не есть проблема: ничего разбивать не надо и подбор делает даже с учетом оптимизации...
Согласен, что Скад - это то еще дерево ))
Почему-то все ругают отечественные машины противопоставляя им иномарки, по моему со Скадом таже ситуация.
А на счет расчета рам, так еврокод Вам в помощь... опять же, не в пример СНиПу, там всякие такие для нас ноу-хау давным давно существуют как у нас W=M/R )))
professor_off вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 19:12
таи
Красиво, Вы, всегда, вопросы в скаде решаете, Игорь Борисович.
Offtop: Выжимаете из него бедного, наверное, все соки...., если мне память не изменяет - у Вас версия 7.31R5, мне ее тоже как бы за глаза.
Пожалуй, что Вашу "методу"по определению устойчивости из плоскости можно, Offtop: пардон, и в Frameworke применить.
Там это будет выглядеть несколько иначе, но смысл тот же - а не хуже должно получиться, спасибо.
таи вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 03:21
tankist
Европа давно строит из таких рам. Стоит склад в городе еще с советских времен по технологии ASTRON Buildings.
ЛМК и большие пролеты получались за счет применения 375 стали. Сварной шов в двутаврах идеальный, ровный, с первого взгляда и не подумаешь, что сварка.
Последний раз редактировалось tankist, 10.05.2011 в 14:45.
tankist вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 19:22
Doncha
Может кто-нибудь поделиться примером расчета рамы переменного сечения?
Doncha вне форума
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Ищу пример расчета подкрановой балки ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.10.2008 10:00
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01
Ищу пример расчета железобетонного двухполочного ригеля связ Svet.lana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2007 20:10
