Как определить крен здания?
Руководство по определению кренов инженерных сооружений башенного типа геодезическими методами, 1981, ЦНИИОМТП
ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. М. 1975 Последний раз редактировалось tankist, 10.05.2011 в 12:21. |
Вы крен в первом цикле не сможете определить. И вы должны написать типа "В связи с отсутствием исполнительной съёмки стен здания при сдаче-приёмке объекта в эксплуатацию, сделать однозначный вывод о том, что данные отклонения являются только результатом деформации грунтов основания, а не низким качеством строительно-монтажных работ, не представляется возможным".
У вас будет отклонение от вертикали стен. В следующем цикле измерения уже можно про крен говорить. На геодезическую съемку есть ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. Исполнительная Документация в строительстве. Справочное пособие. Как вариант косвенного определения крена можно пронивелировать обрез фундамента или плит перекрытия. Не факт, что все ровно было при строительстве. Последний раз редактировалось tankist, 10.05.2011 в 12:21. |
Добрый день! Вы поделились очень ценной информацией... Я извиняюсь за наглость, но может можно посмотреть все четыре цикла pusikul1@yandex.ru??? Какой допуск СРО нужен для производства данных работ? |
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Про допуски СРО я вам не отвечу, - тогда достаточно было иметь лицензию на обследование. А циклы во времени вы уж сами разносите, - мы по просьбе заказчика базисные измерения проводили в конце лета, основные - в начале осени, - нагрузки на конструкции и условия их эксплуатации немного меняются.
Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 02:28. |
Скорее всего были. Смотрите особые условия.
Скорее всего это исследования на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях. Иначе бы не писали множество рекомендаций, руководств и пособий по расчету и проектированию http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293794021.htm Offtop: ps. А вам для диссертации? |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Огнестойкость здания. как определить | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2016 15:19 |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
