Как написать программу нанесения точек на план участка?
С теодолита данные забираешь в каком формате?
Теодолит 2Т30П. Оптика. Так что пишу ручкой в блокнот.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
ИМХО: раз ввод данных идет вручную, то в лучшем случае можно записывать все в текстовый файл по определенному закону. И потом уже читать.
Основная проблема - этот закон придумать...
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
В написании программ я не силён, однако советую воспользоваться методом решения прямой геодезической задачи. Что это такое вкратце можно посмотреть тут, либо выполнить поиск в интернете по ключевым словам "Прямая и обратная геодезическая задачи". Если кто либо решит написать программу о которой идёт речь, представляется целесообразным также использовать этот метод.
Имхо - генерировать scr-файл, а в AutoCAD запускать его командой _script.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Я пока так сделал.
Ввел данные в таблицу WORD и копирую их в командную строку по одной и точке. Не очень, правда, удобно. Но удобнее, чем набивать в командной строке.
Углы для точек понятно что от станций отсчитываюся. Для первой станции угол дирекционный(?)
прикладываю расчетик эксель, у меня в командную строчку вставляется спец. утилитой. Через копи-паст нужно через блокнот вставлять и убрать кавычки. В качестве разделителя дробной части чисел должна быть точка (автокад). Список координат можно сохранить в сценарий (*.scr) и запустить его из автокада. Конечно это не лучший пример автоматизации рутинного труда, зато в нем нет прогаммирования. Удачи З.Ы. В геодезии обычно Х и У меняются местами. В этом примере принята математическая система координат.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 17.05.2011 в 13:43. |
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
http://www.talka-gis.ru/zip/TSPro.zip качай и пользуйся, программа рассчитывает по измерениям координаты и экспортирует в разные форматы.
П.С. Если гдето наврал - поправьте.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Я это имел ввиду.
Согласен. Но для этого надо знать координаты хотябы одной точки. А их в газетах не публикуют ![]()
Доброе время суток) Помогите пожалуйста,кто может, решить задачу в MathCAD))Даны два множества точек на плоскости. Из первого множества выбрать три различные точки так, чтобы треугольник с вершинами в этих точках содержал (строго внутри себя) равное количество точек первого и второго множеств.
Градостроительный план земельного участка | Lubov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 08.12.2011 17:56 |
помогите написать программу расчета температуры MathCad | Olga12345 | Другие CAD системы | 4 | 22.02.2011 15:25 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
Перенос точек обмера участка на план Автокада | better | AutoCAD | 8 | 02.05.2010 18:56 |
Топография земельного участка (план) | PPeterr | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 04.10.2008 07:17 |
