Можно ли на путях эвакуации использовать легкие перегородки из металлического каркаса с обшивкой листами ГКЛ?
Требования предъявляются как к обшивке стен, так и к окраске. На одном из недавних проектов (все конструкции были из ГКЛО) эксперт нас заставил поменять окраску в коридорах с акриловой на простую водоэмульсионную, под предлогом того, что акриловая горит.
Если смотреть каталог Кнауф, то можно подобрать конструкцию перегородки, с необходимым пределом огнестойкости. Соответственно это будет именно перегородка, то есть использовать её как "стену", для разделения пожарных отсеков, будет не правильно. В других случаях - делать можно.
Местные пожарные эксперты заворачивают обшивку из ГКЛ на путях эвакуации по коммуникациям (лестницы. коридоры и т.п.) и никакие компенсационные мероприятия их не устраивают. Считают, что лицевой слой гипсокартона является частью отделки, если не закрыт другим облицовочным материлом плитного типа (керамическая плитка, например). Кроме замены материала обшивки на ГВЛ, например, который по характеристикам воспламеняемости проходит - ничего их не устраивает.
архитектура Регистрация: 31.03.2011
в стареньком доке:
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ СНиП 2.01.02-85* 1.6*. В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается применять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89 с каркасом из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее соответственно 1 и 0,5 ч. При этом в общих коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе гипсокартонные листы не допускается окрашивать горючими красками. Вновых доках не искал) |
Всем спасибо. Прошел экспертизу. Использовал ГКЛ, с облицовкой структурными обоями "Финтекс" на всю высоту с окраской водно-дисперсионной краской.
В догонку: по СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" перегородки с металлическим каркасом при пределе огнестойкости не менее EI 45 (по табл.13) с обшивками из гипсокартонных листов ГКЛ или ГКЛО будут относится к классу пожарной опасности - К0. Последний раз редактировалось cfif999, 23.05.2011 в 14:56. |
Т.е. в данном случае оценивается вся конструкция, которая имеет класс К0? хотя сам материал ГКЛ или ГКЛО имеет класс КМ1
просто похожая ситуация, необходимо обшить стены ГКЛ по каркасу на путях эвакуации, и потом покрасить, вот не знаю можно ли гипсокартоном обшить |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
ГВЛ - КМ1 КНАУФ-Аквапанели или файерборд - КМ0, но они в разы дороже. Если хотите применять ГКЛ, ГКЛО, на путях эвакуации, где отделка допускается не ниже КМ1, то придётся провести огневые испытания, чтобы доказать, что Ваши обои или шпатлёвка не сгорят за 3 секунды и пламя не начнёт распространяться по поверхности ГКЛ. |
вроде аквапанели КМ1, в сертификате соответствия видела, или есть другой источник? |
Гиперурания
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Применяйте для наружной облицовки на путях эвакуации ГКЛ листы КНАУФ Файербоард с водоэмульсионной окраской. Были долгие прения с экпертом. Это решение её удовлетворило. И то после подтверждения сертификатом КМ0 для данного лист ГКЛ.
P.S. Мы как архитекторы должны заложить в свои проекты именно те решения, которые обеспечивают пожарную безопасность объекта проектирования. А дорого или дёшево стоит лист ГКЛ Файербоард это пусть считает заказчик. Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.07.2015 в 16:07. |
Але. ГКЛ у кнауф больше нет.
КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79. КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), что является наиболее технологичным, с точки зрения надежности стыка. По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление листов с другими видами кромок. Другим важнейшим компонентом КНАУФ-листа (ГСП-А) является облицовочный картон, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон выполняет роль, как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка и др.). По своим физическим и гигиеническим свойствам картон идеально подходит для жилых помещений. На каждом КНАУФ-листе (ГСП-А) присутствует условное обозначение, которое состоит из: буквенного обозначения типа плиты - ГСП-А; обозначение стандарта обозначения типа продольных кромок листа; цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах; Пример условного обозначения гипсовой строительной плиты с полукруглой утоненной кромкой, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм: Гипсовая строительная плита ГСП тип А- ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ПЛУК 12,5-1200-2500 ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот Вам и первоисточник... http://www.knauf.ru/press/news/artic...3-8a42e0f9d22b |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
