1 | | #1 |
Расчёт балки на изгиб с крученим
проектировщик
г. Владимир
В середине пролета изгибающий момент 936кНм от которого только 188МПа. Но вопрос в том, что такое Ваше "ракрепление сжатого пояса"? Если только ограничение перемещений вбок, то в середине бимомент 64.6 и суммарное напряжение 508МПа. А если что-нибудь иное, то это иное надо обсудить. Например, если это еще и запрет поворота, то сами понимаете - кручения не будет, крутящий момент будет воспринят "ракреплением сжатого пояса" и тогда остается только изгиб. По устойчивости проходит по всякому, даже без раскрепления.
Правка. Только я сослепу увидел 48т и на нее посчитал, но сути не меняет. Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 20.05.2011 в 17:16. Причина: Правка |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
У меня ограничение перемещения вбок (второстепенная балка прикреплена к главной шарнирно) Я вручную пробовал считать и у меня только от кручения напряжение больше 2000кг/см2. Данная балка полюбому не проходит. Вы как посчитали суммарное напряжение? |
При изгибе со стесненным кручением возникают:
1.нормальные напряжения – бх, бy и бw (от изгибающих моментов и от бимомента), складываются алгебраически с учетом знаков для каждой точки. бw для двутавра может быть существенным. 2.касательные напряжения –tx, ty, tкр и tw (от поперечных сил, от чистого кручения и от изгибно-крутильного момента (сопутствует бw)), складываются геометрически. tw для двутавра несущественен. По какой теории прочности в итоге нужно проверять – видимо все-таки по СниП. |
г. Владимир
Например, решив дифференциальное уравнение В''w-k^2*Bw=0
![]() Или взять книгу Бычкова и на стр. 171 увидеть принцип распределения Bw по длине балки, а затем по приложениям 7 и 11 вычислить значение в интересующем месте. |
Хотя по закону парности те же tх и ty действуют в одном направлении. Здесь видимо надо смотреть, по какой теории будут "складываться" все напряжения. |
г. Владимир
Спасибо. Я сейчас скачал книгу Бычкова и начал изучать. Секториальный момент сопротивления для двутавра 70 Ш1 будет равен 19606 см4 (взял из Лиры КС). Максимальный бимомент будет в середине пролёта. Смотрю стр. 171 и приложение 11, но никак не пойму что такое kl. Т.е пока не розобрался как определить коэф. "В" в формуле 194.
Паша П.М.
г. Владимир
Посмотрите черновик узла. (верхний пояс балки 90Ш2 над опорой надо будет раскрепить). Это реконструкция, тут всё через одно место)) Ильнур, вы не могли бы на моём примере вычислить бимомент (по пунктам ![]() И что всётаки означает kl? почему kl меняется от 0 до 10 Мне кажется, этим Вы поможете не только мне)) Последний раз редактировалось Паша П.М., 23.05.2011 в 15:04. |
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб | Tyhig | Железобетонные конструкции | 6 | 27.06.2010 16:43 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
Расчёт максимальной эффективной ширины балки | maxwell | Машиностроение | 8 | 04.01.2010 10:34 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
