Требования к помещениям уборочного инвентаря?
проектирование
4.38. В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2.
("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390)) |
мы устраиваем поддон , в промзданиях обычный трап в полу но тогда пол ниже основного на 20 мм с небольшим пандусом для удобства перемещения моющ.механизмов(пылесосов промышленных), еще если кладовая получается более 11м2 двери противопожарные (технологи при расчете ставят категорию В помещения). надо учесть какая уборка ручная либо механизированная(в цехах обычно механиз, промышленным пылесосом) то двери распашные 1300
схимник, СП 44.13330.2011, СНиП 2.09.04-87* Актуализированная редакция Административные и бытовые здания
4 Объемно-планировочные и конструктивные решения 4.8 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа.
Доверяй, но проверяйся |
ЧЕЛНЫ
Согласно п.9.32 СП 54.13330.2011 в жилых домах должна быть предусмотрена КУИ с раковиной. Имеется многосекционный 10-эт. жилой дом, к примеру 8 подъездов. Вопрос - сколько требуется данных кладовых? В каждой блок-секции? Через одну? До сей поры в этих целях использовалась мусорокамера (по крайней мере у нас)...
Мы уже давно их отдельными проектируем - в мусорокамере неудобно инвентарь держать. А количество - по здравому смыслу, обычно по одной на проектируемый дом, независимо от кол-ва секций. Можно бы и по одной на двор, но дома обычно проектируются в разное время и разными фирмами. Эксперт каждый раз смотрит в СНиП, а потом требует кладовую на объекте.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=116046468-26-72 размер обычно 900х900 http://soret-aqua.ru/category_186.html есть 800х800
BIM for SIPs construction |
Г.Тюмень
Уважаемая Катеrinа85Если конкретно по подземным автостоянкам, посмотрите конкретные требования СНиП 21-02-99* СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
"5.34 Служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные подстанции (только с сухими трансформаторами), кладовую для багажа клиентов, помещение для инвалидов допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа сооружения. Размещение других технических помещений на этажах не регламентируется." Можно так же, применительно, воспользоваться информацией #2 Шишков В.С.. или #7 @LEXx Удачи Вам в делах Ваших. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Привет всем архитекторам и тем кто в теме.
Если здания со встроенными помещениями на первом этаже, то руководствоваться надо СП 118 и СП 54. Соответственно уборные должны быть отдельные. Допускается ли разместить уборные для общественных помещений на первом этаже, а уборные для жилья в подвальном этаже? При этом входы в подвал отдельные с улицы. Не смог найти запретов на такое решение, но опирался только на эти 2 норматива. Цитата:
Что скажет здравый смысл? 2-3 уборные по 4 кв. м. - подойдет или это глупость? Что скажите? Спасибо. |
Вы таки имеете в виду уборные (в исконном смысле этого слова), или помещения уборочного инвентаря (ПУИ)? Если ПУИ, то размещение в подвале очень неудобно (даже, если и запрета нет) - инвентарь таскать далеко. С канализацией проблемы в подвале, если он глубже, чем отметка лотка на улице. Да и подвалы обычно закрыты, если неэксплуатируемые. Что касается количества, то здравый смысл говорит, что достаточно двух на такой дом. По нормам сразу не скажу - жилье давно не проектировал. По общественным помещениям - по одному ПУИ на каждый отсек.
Новые санитарные требования к жилым помещениям | FOXAL | Архитектура | 40 | 14.04.2016 11:33 |
требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях | jls | Пожарная безопасность | 13 | 04.02.2011 13:45 |
требования СЭС к офисным помещениям | nastasja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2010 15:46 |
Ищу требования к помещениям для размещения АТС | misterx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.03.2009 11:32 |
