LISP удалить связи все связи словаря "Datalink"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP удалить связи все связи словаря "Datalink"
Непрочитано 31.05.2011, 20:31 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Помогите доработать "dictedit".
Чтоб удалить все связи словаря "Datalink" за раз по нажатию "Delete" (их уже сотни).
Может есть любое другое готовое решение?
Тип файла: lsp DictEdit.lsp.lsp (12.8 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: zip DictEdit.zip (955 байт, 312 просмотров)
Непрочитано 31.05.2011, 22:16
4 | #2
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun C:KILL-DATALINK ( / dic edic)
  (vl-load-com)
  (and
    (setq dic (member (cons 3 "ACAD_DATALINK")(entget (namedobjdict))))
    (setq edic (cdr(assoc 350 dic)))
    (setq edic (vlax-ename->vla-object edic))
    (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-delete (list edic))
  (princ)
Еще проще
[Выделить все]
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DATALINK")
Последний раз редактировалось VVA, 23.12.2011 в 15:30.
VVA вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 11:30
Avodo
Добрый день.
Первая часть кода работает, все как надо.
А вторая, которая "Еще проще" - нет. Или я не пойму как ее использовать правильно. При сохранении кода в файл .LSP и загрузке - Акад пишет что лишняя скобка вначале, убираю. все равно пишет лишняя скобка...
Avodo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 11:49
1 | #4
Непрочитано 11.08.2015, 11:58
Avodo
Спасибо, а использовать то как?
Я имею ввиду что "defun C:" отсутсвует и как запустить или вызвать команду не врубаюсь...
Последний раз редактировалось Avodo, 11.08.2015 в 14:17.
Avodo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 14:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вставить в комстроку. И Enter.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 14:58
Avodo
Спасибо. Так вроде пробовал, результат не сразу заметил. Словарь ссылок пустой, а в диспетчере внешних ссылок связь висела. После закрытия и открытия чертежа - пропадает и там.
На кнопку реально повесить эту команду?
Avodo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 15:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
А что мешает?
Непрочитано 12.08.2015, 12:50
1 | #9
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Avodo Посмотреть сообщение
Я имею ввиду что "defun C:" отсутствует и как запустить или вызвать команду не врубаюсь.
Если с C: проще, то можно "преобразовать" в команду так
[Выделить все]
(defun C:KILL-DATALINK2 ()
(vl-load-com)
VVA вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 12:25
Theodor
Петрозаводск
Коллеги, подскажите, а есть решение, чтобы удалить только неиспользуемые связи с данными. А то при копировании из файла в файл плодятся ненужные.
Theodor вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 13:08
Ivoоlgaа
При загрузке DR.LSP от VVA и Кулика и запуске команды у меня виснет файл DWG. Что делать? А!
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 13:29
Что за "dr.lsp"? И где собственно файл?
Непрочитано 04.08.2022, 23:55
seva313
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Да, было бы здорово убивать только неиспользуемые связи с данными. Подскажите как это сделать?
seva313 вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 00:29
А как отфильтровать "неиспользуемые"?
Непрочитано 05.08.2022, 01:20
Theodor
Петрозаводск
В диспетчере связей с данными при попытке удалить, автокад как-то определяет и ругается на попытку.
Остаётся только вера в гениев Lispa, что эту реакцию можно как-то отследить.
Theodor вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 01:21
Сергей812
ну если это удастся портировать на лисп
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 02:00
Theodor
Петрозаводск
О! Это я как-то давно находил и быстро потерял! Как раз хотел предложить нашим гуру лиспа! Спасибо! Мой поклон.
Пытался перевести в VBA, но далёк от С и VBA так далеко не копает.
Theodor вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
