ACAD 2006. Пустой прямоугольник вместо текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2006. Пустой прямоугольник вместо текста
Непрочитано 18.05.2006, 20:38 #1
KinSokol
инженер-проектировщик
При простановке размеров и текста вместо текста/цифр появляется пустой прямоугольник (см. прикреплённый файл). Только в одном случае (при простановке размера в 3D модели) размер виден. Но и этот размер превращается в пустой прямоугольник, если вывести на печать в формат PDF через Acrobat Distiller. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Непрочитано 18.05.2006, 21:25
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй на kомандной строке
QTEXT and then OFF
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2006, 14:06
KinSokol
Помогло, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
KinSokol вне форума
