Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)
Наверняка тот самый случай, когда уместен расчет методом каркасно-стержневой аналогии (распространенный в мире, но только начинающий свое применение в России). У меня есть книга Залесова А.С. и Барановой Т.И. об этом методе, но серьезные первоисточники для пространственных конструкций (как Ваша плита), а не плоских - надо искать в европейской литературе (нормах).
Увы, на практике пока не применял этот метод - конструкции не те ) |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Давайте рассмотрим вопрос с несколько другой стороны. Какой 3-й габарит плиты? Учитывая приложение нагрузки через кольцевую деталь, предполагаю что размеры 3.8х3.8х2 (ДхШхВ). В таком случае Ваша плита с учетом собственного веса и N не пройдет проверку на опрокидывание от действия момента М. Следовательно, Вам необходимо жесткое сопряжение опорной плиты со стенами, и рассчитывать необходимо всю систему целиком. Проблема значительно расширится.
Может я конечно чего то не понял в постановке задачи. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Конструкция не типовая, следовательно, требует и не типового подхода. Нормальная задача для численого моделирования МКЭ. Причем в пространственной постановке объемными элементами. Достоверно и наглядно покажет, как хоть это все будет работать. Арматуру определяем по растягивающим напряжениям. Если совсем грубо, то можно по площади растянутого сечения. |
можно еще посмотреть если есть возможность http://www.pci.org/publications/jour...June&year=1987
Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 1 Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein JL-87-MAY-JUNE-5.PDF - 2.6 MB PDF FILE Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 2 Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein JL-87-MAY-JUNE-6.PDF - 2.9 MB PDF FILE Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 3 Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein JL-87-MAY-JUNE-7.PDF - 2.7 MB PDF FILE Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 4 Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein JL-87-MAY-JUNE-8.PDF - 2.6 MB PDF FILE |
Эмм. Не хочу показаться не вежливым, но хочется спросить автора -
вы специализируетесь на "неподъемных" задачах? (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65827&page=8) Момент 1250тм не воспринять практически(всмысле теоретически может быть и возможно) никаким фундаментом - это что то запредельное! |
![]() Цитата:
В данном случае, если принять плиту как жесткое тело, то для восприятия данного момента достаточно арматуры всего лишь 20АIII ш.200 в стенах, заведенную в тело плиты. Вопрос как подобрать арматуру в плите. Цитата:
Опыт проектирования с 2007 года |
Еще такой ньюанс, для обеспечения минимального процента армирования для толщины плиты 2 м, скорее всего и получиться, что то около 20АIII / 200. Так что, для данной конструкции, это будет конструктивное армирование. |
Разрушение будет скорее всего пространственным - наклонные трещины точно будут задействованы, благо модели железобетона на такие случаи есть. И программы желательно использовать из числа имеющих эти самые нелинейные модели, с трехосным напряженным состоянием бетона. Ansys, MARC, Atena... В любом случае будет интересно поглядеть на результаты...
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики | -Pegasus- | Железобетонные конструкции | 53 | 28.01.2016 22:47 |
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м? | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 27 | 26.08.2010 16:32 |
перекрытие Штампнастил С75 - пролет 3,0 - при заливке прогиб будет ? | maxara | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 13:30 |
