Строят ли сейчас многоэтажные жилые дома на металлокаркасе в Украине и в России?
технадзор
Симферополь, Крым
Даже в Москве-Сити такие есть (например Евразия). Просто на той же Евразии есть колонны из коробчатого профиля толщиной 23 см. Кто выпускает в наших странах такой прокат? Кто умеет рассчитывать здания (и отдельные узлы) с его использованием? Кто в принципе забирается на высоту за 300 метров? Правильно - в основном за рубежом. Это как правило уникальные и дорогие здания... По ссылке ниже - статья с фотками конструкций Евразии - http://www.pamag.ru/pressa/development-isstsd |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
В советсвкое время быля напряженка с металлом, который шел на оборонку. Проектировщикам разработали даже поощрительную систему по экономии стали в проектах. Например, если при привязке типового проекта проектировщикам удалось применить решения экономящие сталь то они получали премии, причем существенные.
Нонче не строят из стали, на мой взгляд, по инерции. Насколько я понял речь не идет о небоскребах. Мне чисто интуитивно кажется строить из стали жилые дома можно и недорого этажностью до 5 этажей, применяя современные технические решения для облегчения конструкций. Очень много таких решений описано в Атласе Харта.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
При реконструкции старых домов постройки 19 начала 20 века всегда предлагаю заказчикам металлический вариант перекрытий. В деньгах - накладно, Но нагрузки на старые фундаменты снижаются в разы. Економия в усилении фундаментов, и не только.
The cat that walks by itself. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Екатеринбург, ул.Московская, 68
на металлокаркасе http://new-dom.ru/object/7 (см. Фотогалерея за 2008г)
BIM for SIPs construction |
технадзор Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
grozd62
думаю рамно-связевый.. а вообще очень интересный дом в Екатеринбурге! а "Евразия" - вообще уникальная.. но я не могу понять, для чего там такие огромные колонны с толщиной листа в 23 см???? неужели нельзя было меньше взять, хотя бы 10 см? |
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Не строят из металла крупные инвесторы? - деньги считать умеют, ведь с металлом трудоёмкость выше - перед монтажом его ещё сварить в конструкции нужно; потом строительная высота больше чем у монолитного ж/б - тоже деньги и немалые (перекрытия в монолите 200мм, а в металле на тех же пролётах так получится с перерасходом металла и сборными делами - а зачем, когда монолит все проблемы с высотой убирает, да ещё всё происходит на монтаже?!); удаление от городов с заводом МК тоже причина. Сам проектировал гостиницы из металлокаркаса, думаю этот вид жилья равно как и высотные здания - сейчас пока предел. Вот если бы можно было купить готовый каркас, привезти и поставить - даже пятиэтажки, так нету)) может кто-то знает о подвижках в сериях домов из МК?
Тольятти
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
общественные здания, к которым относятся школы вполне обыденная вещь из металлокаркаса и сендвича, особенно в северных районах. делали неоднократно.
в данном посте под словом делали, я имею ввиду выигрывали тендер под конкретную задачу: школа из МЛ+сендвич. и его выполняли. в районах без северной специфики, я бы для себя такое делать не стал. по поводу дискриминации сендвич-панелей. непонятно. в каком смысле жесть? это негорючии легкие ограждающие конструкции. что именно тут вызывает слово жесть? говорю как производитель и применитель ))
куплю справку |
Тольятти
С северной спецификой всё понятно, тут эффективность прежде всего. Жесть - в смысле экстерьера школы и доп. затрат на внутреннюю отделку...а если без отделки - жесть в прямом смысле!
Пытаюсь вспомнить что-то подобное кроме цехов и адм. помещений при них и никак... Уверен, что в скандинавском исполнении есть на что посмотреть. |
Екатеринбург
незнаю, может ввиду своей необразованности...
планировалось поставить такую школу на севере Свердловской области проектик был еще сыроват, на первый взгляд вообщем было в нем что то не то огнезащита металла была заложена из гипсокартона в 2-3 слоя у нас пожарники такое не любят
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Школы из металлокаркаса и сэндвича только на первый взгляд дают экономию. Срок службы сэндвичей 15 лет. Дальше что? Закрытие школы на кап ремонт. Школы относятся к зданиям 2 степени долговечности. Конструкции со сроком службы менее 20 лет применяются только для временных сооружений. Далее, вопрос огнезащиты, т. е. доведение металлокаркаса до 2 степени или автоматическое пожаротушение во всем здании. Опять же вопрос вентиляции, в таких зданиях накапливается влага, конденсируется на сэндвичах, зимой конденсат замерзает. Хочется послушать тех, кто учится в таких школах.
В этой статье http://www.ars-td.ru/construction/residential/t16/ написано "Перекрытия - Композитные ребристые, с главными балками в габаритах перекрытия. Потолок – подшивной. Заливка ведется по маякам."
Это как? ![]() |
Москва-Сити, здание "Евразия" - несущий каркас - металл
Фотографировал на сотку, но в принципе металлокаркас виден Вблизи впечетляет...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 03.07.2011 в 21:54. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Ф1.2 или Ф1.4 блокированные жилые дома | Route | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.06.2010 15:57 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.04.2009 23:44 |
