Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках
PROrab
Stavropol
Так на вскидку
Б.И. Далматов и др. "Проектирование ф-тов в условиях слабых грунтов", Ленинград. 1975, стр. 134-138 М.С. Грутман "Свайные ф-ты", Киев. 1969, стр. 146-149. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.06.2011 в 09:41. Причина: Ну бывает |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Если расстояние между осями свай до 5d, то никак, они просто не дадут ростверку передать нагрузку на основание. Если больше, то помоему есть СНиПовская методика по расчету КСП где не менее 60% нагрузки приходится на сваи и до 40% на ростверк. Насколько я помню все расчитывается на как конструкция на упругом основании.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Самара
Интересно получается то же СП только п.7.4.10 говорит что для КСП следует принимать 5-7d (логично продолжить что при меньших расстояниях ростверк не работает как фундамен на естественнос основании). Да и еще хотелось бы узнать, вот есть у меня ростверк на естественном основании, а здесь пошли варианты (сильносжимаемый грунт покрывающий малосжимаемый, просадочный грунт под ростверком I, а лучше II категории, насыпной грунт) и все воспринимает 10-15%?, насколько я понимаю ограничений то в пункте нет.
А за соотношение пардоньте действительно 85 к 15 , п 7.4.10 того самого СП. |
Грутмана исправил. Не хорошо обижать человека. Цитата:
СП 24.13330.2011 п. 7.4.11, п. 7.4.13 немножечко по-другому определяют КСП. При малых расстояниях между сваями плита работает по подобию плиты на естественном основании. Цитата из статьи «...Для расчета плиты на естественном основании предложен алгоритм Шварца….который пригоден для любой расчетной модели основания…Этот алгоритм можно распрастранить на расчет плитных ростверков свайных полей, особенно для близкорасположенных свай, где возможно осреднение отпора свай и грунта по подошве ростверка. Для редких свай необходим индивидуальный их учет…» Цитата:
Вообще в каждом конкретном случае нужно рассуждать. Так скорее всего точных методов оценки нет. |
Самара
. Точнее вероятно она (доля) будет зависеть от осадки свай, чем больше осадка свай тем больше участие ростверка, хотя с Ер/Есваи наверное актуальное соотношение. |
«К расчету осадок свайных и свайно-плитных фундаментов.»
С.В.Курилло, А.Г.Скороходов, В.Г.Федоровский. В начале статью писано «…вопросы расчета большеразмерных …свайных фундаментов (полей) с высоким или низким плитным ростверком. В последнем случае фундамент можно считать свайно-плитным…» Если рассмотреть круглую ячейку, что на рис. 2 п.7.4.8 СП 24.13330.2011, то при низком ростверке нагрузка р распределена по площади плиты и расчетная схема включает грунт вокруг сваи. Именно это рассматривается в статье. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 13 | 26.10.2010 11:52 |
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. | Orion | Основания и фундаменты | 6 | 26.07.2010 06:51 |
