Как в архитектуре называются такие плоские надстройки на крышах зданий ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как в архитектуре называются такие плоские надстройки на крышах зданий ?
Непрочитано 17.06.2011, 20:14 #1
sanyok_kh
Непрочитано 18.06.2011, 17:24
jtdesign
Riga
Фронтон.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 18:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос есть, вроде в тему: решил фронтон своего домика из обычного (слева) переукрасить примерно вот так (справа). Как думаете, совсем дурно получилось? И что можно было подправить (только несложное\недорогое), чтоб недурно стало?
Дом только строится, до крыши еще не дошли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 20:39
sanyok_kh
Фронтон.
я изначально тоже подумал фронтон, и на первый взгляд для всех кажется, что это фронтон, но разве фронтон не с крышей ? а это просто как декоративная стена надстроена. есть версия, что это аттик.
sanyok_kh вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 20:49
sagava
Архитектор.
Я ее обзываю "бродмауэрная стена". Но не настаиваю на истинности названия.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 21:10
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Как кому, но мне понравилась задумка - ЛЕПОТА.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 21:23
иваниваныч
Да, в общем-то, нормально, только надо иметь в виду, что один фронтон погоды не сделает, надо весь фасад под него "выстраивать" (которого и не видно на рисунках). Хотя бы раскрасить как-нибудь позаковыристее, а лучше декоративных элементов соответствующих стилю добавить - наличников, балясин и проч. Чисто визуально кажется, что окошко мансарды маловато по отношению к плоскости стены, хочется его увеличить, а лучше сделать три окна, поуже и повыше.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.06.2011 в 21:28.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 11:38
jtdesign
Riga
Щипец
Верхняя часть торцовой стены здания, ограниченная скатами крыши. В отличие от фронтона не отделяется карнизом от плоскости всей стены.
Верхняя часть торцевой стены здания, ограниченная двумя скатами кровли и, в отличие от фронтона, не ограниченная внизу горизонтальным карнизом
(В архитектуре), верхняя часть, в основном торцовой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в отличие от фронтона). Название обычно применяется к постройкам с крутой двускатной крышей, образующей остроугольный щипец, который иногда завершает главный фасад здания. Щипцом называют также вимперг.
(Deutsch) — Giebel; Hausgiebel
(English) — gable
Фронтон
Ограниченное по бокам скатами крыши, а снизу карнизом завершение фасада здания, портика, колоннады, как правило, треугольной формы.
Верхняя часть торцевого фасада здания с двускатной крышей, заключённая между скатами кровли и венчающим карнизом; Ф. в классической архитектуре завершает также портики, эдикулы, сандрики и т.д.
(Deutsch) — Fronton; Ziergiebel
(English) — fronton; gable
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 14:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"такие плоские надстройки на крышах зданий" называются вполне официально архитектурными излишествами. А также "хреновинами" или "живопырками".
Были времена, когда за такие "эдикулы" архитекторам отрывали тестикулы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 15:09
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
скатов не наблюдается
всетаки Брандмауэр?
можеть просто искусно выделанный парапет?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 16:49
jtdesign
Riga
Вот заинтересовал разобраться глубже ... все что писал выше это все-таки некое усредненное название данных конструкций, так как в архитектуре имеются и более специализированные термины, правда, до самой истины еще не докопался:
Dutch gable
Pediment
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 19:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. один фронтон погоды не сделает, надо весь фасад под него "выстраивать" (которого и не видно на рисунках). ...
Вот примерно так задумано:
Название: Домик с фронтоном.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 20:52
иваниваныч
На мой взгляд, некоторое несоответствие между обилием деталей наверху (там, похоже, просто чердак - или, все же, мансарда?) и предельно простым первым этажом. Причем, низ более мощный и лаконичный, а верх кажется мелковатым. Можно попробовать увеличить масштаб деталей на фронтоне, сделать их крупнее; сместить вниз по скату начало "завитков" так, чтобы они были в створе с наружными гранями окон. Ну и маловато окошко на чердаке. На крыльце тоже чего-нибудь навернуть сверху можно. К петуху в добавку хорошо смотрелись бы наличники на окнах. Впрочем, это чисто мое личное мнение.
Непрочитано 24.06.2011, 00:41
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
образ выглядит не завершено, т.к. должен быть поддержан обрамлением окон/дверей (наличниками) на фасаде, угла здания и веранда (крыльцо).
Иначе будет аналогия тюнинга ВАЗа.
Чтобы красиво= либо всё... либо вообще не трогать.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 14:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понял.
Наверху - просто чердак. Окно увеличу на %-в 20. И возможно, стащу пониже закругление фигуры фронтона.
Перед домом - забор, не шикарный, но приличный - столбы бетонные индивидульной отливки с фамильным вензелем. Между ними - профнастил, бежевый. Верх профнастила будет иметь обрамление-сейчас не смонтированы (окаймление)- кривой формы (типа свисающее), шириной 100 мм и в цвет кровли дома - шоколадно-коричневый.
Стены будут отделаны примерно в основной тон забора. Наличники и углы дома будут того же цвета, что и кайма забора.
Забор закрывает дом под самые окна.
Не знаю, отделать ли сам фронтон таким же цветом, что и стены (типа бежевый), или белым? Или тоже бежевый, но более слабый? Более насыщенный?
Воскресе
Ильнур вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
