Брандмауэрная (противопожарная) стена газобетон, H=9м - вопрос
Инженер Регистрация: 18.07.2008
А что вас смущает в стене 9 метров? требования по допустимым соотношениям высоты и толщины выполнены? (ксати не выполнены при толщине 200мм - на***нется такая стена). требования к осадке фундаментов выполнены? Если да, то чего боятся-то? а нафига армированные пояса простите?))Вы, я как понял, подрядчик?
Решение об устройстве такой стены надо обоснованно принимать. Иногда действительно получается, что это лучший выход. Но это в исключительном порядке, имхо Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.06.2011 в 18:21. |
И про пояса я тоже не очень понимаю, зачем армированные пояса? И ещё вопрос, почему устройство такой стены возможно в исключительном порядке? |
6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, строения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий, сооружений и строений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих преград." Это означает, что вы фактически строите не одно здание, а два. Как правило, стена устраивается если не хватает воды на тушение, расстояния по генплану, здание имеет огромную площадь или в одно здание необходимо объединить помещения, которые нельзя делать в одном здании(в общем случае) |
И соответственно никаких дополнительных мер для укрепления самонесущей газобетонной стены не требуется, верно или нет? Цитата:
Смотррите.
Если вы пристраиваете склад к складу: По СП положено иметь противопожарное расстояние 9-18 метров(в зависимости от степени огнестойкости), но есть исключения: "6.1.3. Расстояние между производственными зданиями не нормируется: б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;" (это к тоже относится к закрытым складам негорючих жидкостей и газов) А 6 метров - это проезд для пожарных машин. Тут надо смотреть генплан, чтобы было "обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;" Так вот, к этой стене предъявляются требования по огнестойкости REI 150 минут, то есть под огнем должна стоять 2,5 часа. Для этих целей достоточно 120мм газобетона. Но есть также и конструктивные требования в снип "каменные и армокаменные конструкции", раздел "ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ", там есть это отношение, с кучей коэффициентов. Противопожарная стена должна быть проверена по этому требованию как свободностоящая(расчетная ситуация - одностороннее обрушение здания) |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Подпорная стена из фбсок сделанных на стройке. Вопрос по их укладке и вероятности расслоения. | yarrus77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 16.09.2010 12:36 |
Противопожарная стена 1-го типа | avv-83 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.04.2010 05:53 |
Пристроенная котельная, противопожарная стена | vel | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.03.2010 09:44 |
