Электронный архив, проблемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электронный архив, проблемы
Непрочитано 26.05.2006, 13:42 #1
Гусев Георгий
Инженер
Подольский р-н, п.Поливаново
5 Мая сего года на форуме обсуждалась тема, как чистить файлы в архивах. Я скачал код:
Основной код взят с
CADALYST 03/05 Tip2023: PurgeFiles.lsp Directory Clean Up (c)
Andrzej Gumula
[c]2004 Andrzej Gumula, Katowice, Poland
e-mail: a.gumula@wp.pl
This routine purge dwg files from selected folder
(vl-load-com)
(defun c:CLAY (/ FilesList SubDir Files File)
(defun dolay ()
;;; Закоментарить, если не надо пуржить
(vla-purgeall File)
;;; Очистка всех фильтров слоев
(layer-filters-delete nil)
* Ф-ция layer-filters-delete
* Очистка фильтров слоев
* имена фильтров, которые требуется оставить передаются списком
* Функция переписана с учетом особенностей версии 2005, где
появился новый словарь
* Автор — VK, программа неоднократно упоминалась на autocad.ru и
dwg.ru
* http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...=1094BX&page=2
* Arguments [Type]:
lstnames = Object[list] — список фильтров '("Фильтр1"
"Фильтр2") или nil
* Возвращает [Type]:
nil
(defun layer-filters-delete
(lstnames / vla:lrs vla:xdic vla:dic vla:xrec name
datatype datavalue num)
(vl-load-com)
(setq vla:lrs (vla-get-layers File))
(if (= (vla-get-hasextensiondictionary vla:lrs) :vlax-true)
;; при наличии словаря требуется детальная проверка
(progn
(setq lstnames (mapcar 'strcase lstnames))
(setq vla:xdic (vla-getextensiondictionary vla:lrs))
(setq num 0)
;; поиск и удаление фильтров версий пре-2005
(if (progn (vlax-for item vla:xdic
(if (= (vla-get-name item) "ACAD_LAYERFILTERS")
(setq vla:dic item)
) ;_ if
) ;_ vlax-for
vla:dic
) ;_ progn
(progn
(vlax-for vla:xrec vla:dic
(if (not (member (strcase (setq name (vla-get-name
vla:xrec))) lstnames))
(progn (vla-remove vla:dic name)
(vlax-release-object vla:xrec)
(setq num (1+ num))
) ;_ progn
) ;_ if
) ;_ vlax-for
(vlax-release-object vla:dic)
(if (zerop num)
(princ "\nЛишних фильтров 2002 в рисунке не обнаружено.")
(princ "\nЛишние фильтры 2002 из рисунка удалены.")
) ;_ if
) ;_ progn
) ;_ if
(setq vla:dic nil)
(setq num 0)
;; поиск и удаление фильтров версии 2005
(if (= (vla-get-name item) "ACLYDICTIONARY")
(setq vla:dic item)
) ;_ if
) ;_ vlax-for
vla:dic
) ;_ progn
(progn
(if
(progn
(setq name (vla-get-name vla:xrec))
(vla-getxrecorddata vla:xrec 'datatype 'datavalue)
(not (member (strcase (vlax-variant-value
(vlax-safearray-get-element
datavalue
(vl-position 300 (vlax-safearray->list
datatype))
) ;_ vlax-safearray-get-element
) ;_ vlax-variant-value
) ;_ strcase
lstnames
) ;_ member
) ;_ not
) ;_ progn
(progn
(setq num (1+ num))
) ;_ progn
) ;_ if
) ;_ vlax-for
(if (zerop num)
(princ "\nЛишних фильтров 2005 в рисунке не обнаружено.")
(princ "\nЛишние фильтры 2005 из рисунка удалены.")
) ;_ if
) ;_ progn
) ;_ if
(vlax-release-object vla:xdic)
) ;_ progn
(princ "\nФильтров в рисунке не обнаружено.")
) ;_ if
(vlax-release-object vla:lrs)
(princ)
) ;_ defun
(defun GetFolder (/ Dir Item Path)
(cond
((setq Dir (vlax-invoke
(vlax-get-or-create-object "Shell.Application")
'browseforfolder
0
"Select folder with DWG files:"
1
(cond
((not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list Dir
'Items))
(setq Item (vlax-invoke-method
(vlax-invoke-method Dir 'Items)
'Item
(setq Path (vla-get-path Item))
(if
(not (member (substr Path (strlen Path) 1) (list "/"
(setq Path (strcat Path "\\"))
Path)
(defun vl-findfile (Location / DirList Path AllPath)
(MakeDirList Location)
(setq DirList (cons Location DirList))
(foreach Elem DirList
(if (setq Path (vl-directory-files Elem "*.dwg"))
(foreach Item Path
(setq AllPath (cons (strcat Elem "/" Item) AllPath))
(reverse AllPath))
(defun MakeDirList (Arg / TmpList)
(setq TmpList (cddr (vl-directory-files Arg nil -1)))
(cond
(TmpList
(setq
DirList (append
DirList
(mapcar '(lambda (z) (strcat Arg "/" z)) TmpList)
(foreach Item TmpList (MakeDirList (strcat Arg "/" Item)))
(setq *ERR-LIST* nil)
(if (not FileSystemObject)
(setq FileSystemObject
(vla-getInterfaceObject
(vlax-get-acad-object)
"Scripting.FileSystemObject"
(cond
((= (getvar "SDI") 0)
(cond
((setq DwgPath (GetFolder))
(initget 1 "Yes No")
(setq
Subdir (cond
((getkword "\nОбрабатывать поддиректории? [Yes/No]: "))
(T "Yes")
(if (equal SubDir "Yes")
(setq Files
(vl-findfile (substr DwgPath 1 (1- (strlen DwgPath))))
(setq Files (mapcar '(lambda (x) (strcat dwgpath x))
(vl-directory-files DwgPath "*.dwg" 1)
(setq Files (mapcar 'strcase Files))
(cond
(Files
(vlax-for & (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
(setq FilesList
(cons (strcase (vla-get-fullname &)) FilesList)
(foreach & Files
(cond
((not (member & FilesList))
(cond
((/= (logand (vlax-get-property
(vlax-invoke-method
FileSystemObject
'getfile
'Attributes
1
1
(cond
((setq File (vla-open (vla-get-documents
(prompt
(strcat "\nОбработка файла" & ". Подождите...")
;;; (vla-purgeall File)
(dolay)
(prompt (strcat "\nSave and close " &))
(vla-save File)
(vla-close File)
(vlax-release-object File)
(T
(prompt
(strcat
"\nCannot open "
"\nDrawing file was created by an incompatible version. "
(T
(prompt (strcat & " is read-only. Purge canceled. "))
(T (prompt (strcat & " is open now. Purge canceled. ")))
(T (prompt "\nNothing files found to purge. "))
(T (prompt "\nNothing selected. "))
(T (prompt "\nThe routine is not available in SDI mode. "))
(if *ERR-LIST*
(progn
(princ "\n\n\n ** НЕ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
**\n\n")
(mapcar
'(lambda ( item )
(princ "\nФайл — " )(princ (car item))
(princ " переменная ")(princ (cadr item))
(princ " значение ")(princ (caddr item))
*ERR-LIST*
(princ)
(prompt "\n=== Команда загружена. Наберите CLAY ===")
(princ)
Создал экспериментальную папку, поместил в неё 5 файлов общим весом 15 МВ. Запускаю программку, после чистки папка стала весить не 15 МВ, а все 22МВ.
В ходе выполнения программа открывает файлы, чистит, сохраняет их и закрывает. В результате в папке появляются "ВАК"и которые и утяжилили папку. В некоторых архивах "ВАК"и просто не нужны. Как от них избавиться? В архивах где "ВАК"и необходимы приходится запускать программку два раза. Есть ли программы которые бы чистили файлы и удаляли "ВАК"и автоматически?
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.05.2006, 13:46
asys
Так в настройках ACAD-а отключи создание баков или экспрессом назначь папку куда все они будут складываться
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2006, 13:51
Гусев Георгий
Инженер
У меня в распоряжении нет Express Tools, где его можно скачать?
Заранее спасибо!
Гусев Георгий вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 13:57
asys
В downloade здесь на сайте есть, поищи
asys вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 14:07
shnn
Инженер
Самара
>Asys
А как баки складывать в отдельную папку??
shnn вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 14:37
asys
Сообщение от shnn
>Asys
[Выделить все]
Command: movebak
Initializing...MOVEBAK command loaded.New value for MOVEBAK, or . for none <D:\baki>:
*Cancel*
запускаешь команду и пишешь ей путь
asys вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:30
Alan
CAD
Киев
Сообщение от shnn
>Asys
Делать это не надо. КАТЕГОРИЧЕСКИ !!!
Почему? Обсуждалось, поищи поиском.
Если конечно нужно удалить баки перед помещением в архив, то можно воспользовать Панелью оболочки Far.
Ну очень незатейливо и быстро... А главное предсказуемо!
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 17:01
asys
А мне это очень помогает, один раз очень сильно. Все доводы я уже видел и знаю, но мне в одной папке держать их удобней
asys вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 17:42
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Asys
Создание Бак-файла в процессе работы не обсуждаем? Теперь место.
Представьте, что Вы назвали разные файлы ( в разных рабочих папках) одинаково, например, etag1. Представили?
При записи Бак-файла в одну общую произойдёт затирание предыдущей. Не есть правильно!?
Что Вы экономите? Время на поиске файла?
Нет, наоборот - Вы будете вынуждены переходить из рабочей директории в директорию с бак-файлами.
Место на диске? Тоже нет, ровно столько же!!!
Это папку автосохранения нужно иметь одну, писал я в теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Процитирую себя оттуда.
Наверное только правильнее папку для автосохранения назвать не TEMP (она обычно служит для системного мусора), a Save.Dwg. Мы у себя сделали так, чего и Вам желаем.
Посмотрите также, Vova писал.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1528
Alan вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 17:55
asys
Alan, спасибо что потратили силы на подробные объяснения.
Я НИКОГДА не называю разные файлы одним именем. Всё моё файло носит уникальные имена. Дабы спустя n-цать лет не перебирать кучу одинаковых файлов. И не затереть случайно один другим. Этому меня научили еще в начале моего обучения. Как говорят: "впитал с потом и кровью" :? Спасибо, что потратили время, но я для себя уже сделал выводы
asys вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 18:51
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Asys
>Asys
Имена файлов д.б. названы в соответствии с СТП, но это другая тема.
Извините, но всё-таки еще раз вернусь к этой теме - bak-файлах:
1.Самое простое и рациональное решение - хранить bak-файлы рядом с рабочими, т.е. в той же директории.
2. Перед копирование файлов чертежей в архив - bak-файлы можно и удалить. Или их не копировать в архив.
Способов много. См.выше, например п.7. У нас правда это автоматически, но это уже другая история.
Alan вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 09:42
VVA
Инженер LISP
>Гусев Георгий
Можно на время выполнения команды отключить создание bak файлов, а потом вернуть обратно. Системная переменная ISAVEBAK
Код на лиспе
Код в начале
[Выделить все]
(setvar "ISAVEBAK" 0) ;;;<== Вставить эту строку
Код в конце
[Выделить все]
(setvar "ISAVEBAK" 1) ;;;<== Вставить эту строку
(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 09:42
Гусев Георгий
Инженер
>VVA
Спасибо, помогло, вроде работает
